паяльная станция T12 на stm32
Сообщение CHRYSLER »
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4015739#p4015739"]пойдёт. на неё сейчас Давидальфа гоняет свои кастомы.[/uquote]
Простите за невежество - кто такой Давидальфа и где он гоняет свои кастомы ?
Сообщение wickated1 »
[uquote="CHRYSLER",url="/forum/viewtopic.php?p=4016750#p4016750"][uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4015739#p4015739"]пойдёт. на неё сейчас Давидальфа гоняет свои кастомы.[/uquote]
Простите за невежество - кто такой Давидальфа и где он гоняет свои кастомы ?[/uquote]
https://www.eevblog.com/forum/reviews/s ... andle/950/
https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... controller
Разумеется, всё делать на свой страх и риск, и вообще совершенно необязательно. Желательно вообще новый МК ставить, так как вернуться на заводскую прошивку вроде как не получится.
Сообщение nkls »
wickated1, чего это не получится, если версия 2.1с 2.12 то всё получится, прошивки и активатор есть.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4016709#p4016709"]У меня три жала и все с разных продавцов(т.е. не одно партии).
Дело либо в МК либо что-то врёт.[/uquote]
Тогда надо смотреть (а может и омметром проверить) номиналы резисторов вокруг операционника
Сообщение Deoptim »
Прихожу к выводу, что ADC у МК бракованное.
Придется или делитель изменять, или менять весь МК, но легче и дешевле поставить переменный многооборотный резистор и подобрать значение делителя под конкретный брак.
Надеюсь у него характеристики линейные остались...
Сообщение dvk80 »
Всем добрый вечер.
Пока жду паяло и жала, начал изучать форум. Собрал себе из модулей контроллер. ЕЕПРОМки под рукой не оказалось и надыбал прошивку этого ДевидаАльфа.
По мне так нормальная прошивка ))) Запускается быстро , настройки всего важного есть , не нужна EEPROM . Подойдёт тем кто угробил свою еепромку .
Удивило что частота "шим" = 5Гц. Сегодня купил еепром и установил прошивку 2.12 частота такая же 5Гц.
Прошивка эта разрабатывалась под железо 2.1 и 3.0 , на себе проверил всё работает.
Тем кто любит попрошивать паяльник - РЕКОМЕНДУЮ попробовать
Сообщение Искатель »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4017003#p4017003"]Прихожу к выводу, что ADC у МК бракованное[/uquote]
У меня черная плата V3.1 , картина обсолютна такая же. Пока просто калибровал все 6 штук жал. Жала от Ksger. Чет подумал, что такая фигня в разбросе, это китайская норма. :))
Сообщение dvk80 »
[uquote="Искатель",url="/forum/viewtopic.php?p=4017177#p4017177"][uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4017003#p4017003"]Прихожу к выводу, что ADC у МК бракованное[/uquote]
У меня черная плата V3.1 , картина обсолютна такая же. Пока просто калибровал все 6 штук жал. Жала от Ksger. Чет подумал, что такая фигня в разбросе, это китайская норма. :))[/uquote]
Чтоб прийти к выводу что ADC у МК бракованное, нужно его проверить
Если подать на ножку стмки "TIP_TEMP" 2.250 вольта , то на экране должно отображаться 450 градусов. Это на заводских настройках , настройки всегда можно сбросить.
[uquote="dvk80",url="/forum/viewtopic.php?p=4017080#p4017080"]Удивило что частота "шим" = 5Гц. Сегодня купил еепром и установил прошивку 2.12 частота такая же 5Гц.[/uquote]
это частота отключения шима для опроса температуры,когда на подставке стоит слышно как щелкает, даже если в спячке. можно и намного меньше ставить, только тогда будет понижаться мощность.
Сообщение dvk80 »
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4017235#p4017235"][uquote="dvk80",url="/forum/viewtopic.php?p=4017080#p4017080"]Удивило что частота "шим" = 5Гц. Сегодня купил еепром и установил прошивку 2.12 частота такая же 5Гц.[/uquote]
это частота отключения шима для опроса температуры,когда на подставке стоит слышно как щелкает, даже если в спячке. можно и намного меньше ставить, только тогда будет понижаться мощность.[/uquote]
Частота 5 Гц означает что 5 раз в секунду включается нагреватель, при отключении измеряется температура . 200 миллисекунд весь цикл , время измерения фиксировано 20 или 5 миллисекунд.
Я просто пока читал форум, видел что люди ищут усилки пошустрее , транзисторы то такие то не такие, те медленные .
Кстати в прошивке DavidAlfa можно частоту поднять до 50 Гц
Вот схема нашего усилителя, скажите кто знает, зачем там светодиод "зелёный"
(30.1 КБ) 275 скачиваний
KSGER STM32 Ver2_1S schematic rev 2_floobydust.pdf
(60.17 КБ) 318 скачиваний
[uquote="dvk80",url="/forum/viewtopic.php?p=4017251#p4017251"]Вот схема нашего усилителя, скажите кто знает, зачем там светодиод "зелёный"[/uquote]
чтобы мигать. да, точно, резистор перед ним, так же является и токоограничивающим.
Сообщение dvk80 »
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4017262#p4017262"][uquote="dvk80",url="/forum/viewtopic.php?p=4017251#p4017251"]Вот схема нашего усилителя, скажите кто знает, зачем там светодиод "зелёный"[/uquote]
чтобы мигать. да, точно, резистор перед ним, так же является и токоограничивающим.[/uquote]
Странное место чтоб мигать )))
А что значит - так же является и токоограничивающим ??? что он ещё делает?
Эта цепочка влияет на показания ? я вообще думал что диод даёт какое то смещение на усилок
[uquote="dvk80",url="/forum/viewtopic.php?p=4017266#p4017266"]Странное место чтоб мигать )))
Эта цепочка влияет на показания ? я вообще думал что диод даёт какое то смещение на усилок[/uquote]
так туда же +24в прилетает когда окрыт транзистор. а так же резистор формирует обвзяку усилителя. впрочем я это уже писал на другом форуме, зачем два раза переспрашивать?
Сообщение nkls »
В то время когда силовой транзистор закрыт идёт измерение температуры. Светодиод тоже закрыт так как напряжения ЭДС не достаточно для его открытия. Резистор действительно ограничивает ток светодиода при открытом силовом транзисторе. Во время измерения температуры он образует делитель сигнала вместе с входным сопротивление ОУ. Но так как входное сопротивление ОУ на порядки больше сопротивления резистора, то величина сопротивления этого резистора особо не влияет на делитель.
Сообщение mr_kot »
Светодиод выполняет роль стабилитрона (стабистора) - защищает вход ОУ от 24 В, когда открыт транзистор. А резистор действительно ограничивает ток через этот светодиод. В каких-то моделях плат стояли красные - у них напряжение 1,8 В. У зеленых чуть побольше - где-то 2,4.
у меня синий, так что это не принципиально.
Сообщение ДядяВован »
[uquote="dvk80",url="/forum/viewtopic.php?p=4017251#p4017251"]Вот схема нашего усилителя[/uquote]
Проверял кто-нибудь на практике напряжение на выходе ОУ, например при 300 С ?
Я смотрю в табл. 2 этого документа значение ЭДС термопары для 450 гр. = 9,531 мВ.
Ку(249 + 1) * 9,531 = 2,38 В
Как-то не "бьёт" со схемой, где указано 2,25 В.
US6054678.pdf
(836.87 КБ) 206 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Ну, наверное надо учитывать, что патент японский (американский), а жала у нас - китайские
Дык я про китайские и интересуюсь. Действительно для них нужен коэф. усиления 250 ?
Сообщение dvk80 »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4017359#p4017359"]Светодиод выполняет роль стабилитрона (стабистора) - защищает вход ОУ от 24 В, когда открыт транзистор. А резистор действительно ограничивает ток через этот светодиод. В каких-то моделях плат стояли красные - у них напряжение 1,8 В. У зеленых чуть побольше - где-то 2,4.[/uquote]
Этот вариант мне больше всего нравиться )
ДядяВован писал(а):Как-то не "бьёт" со схемой, где указано 2,25 В.
там разница между 2.38 и 2.25 получается всего 26 градусов или 6% отклонения. остальное вполне калибруется (наверное , у меня пока нечего)
А вообще к этой станции можно подключить и откалибровать любой паяльник или печку. штука в хозяйстве полезная думаю в китае заказать пустых платок
Последний раз редактировалось dvk80 Сб апр 17, 2021 20:47:01, всего редактировалось 1 раз.
