Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Соник »
Да там такая помойка. Каждый про своё и не знаешь кому верить :)))
Сообщение oleg235 »
1. имеется несколько одинаковых трансформаторов. у каждого по отдельности выходной ток недостаточен, но его хватает, если их соединить параллельно. на каком минимальном расстоянии можно располагать трансформаторы? при соприкосновении магнитопроводов начинается гудение даже на холостом ходу.
2.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=25627 кто-нибудь собирал? что показывает диод Д2?
Сообщение ploop »
На любом.
Только при параллельном соединении обмоток нужно поступить следующим образом: прежде чем запараллелить пару обмоток, нужно соединить их начала, а между концами замерить напряжение. Если оно больше 0.2-0.3В то параллелить нежелательно. Будут протекать токи на ХХ, т.е. попросту будет греться без нагрузки.
Сообщение as32888 »
Имеется ферритовое колечко марки М2000НМ1 размерами 45мм (внешний диаметр) на 29мм (диаметр отверстия) на 12мм (высота). Какой мощности реально сделать ИИП на таком кольце? Какой ИИП лучше сделать - двухтактный или обратноходовый?
ааааааааааааа
Сообщение oleg235 »
если на любом, то почему начинается гудение при касании магнитопроводов?
Сообщение ilfatziyatov »
Нужна ваша помощь!
Комповский блок питания переделывается под лабораторный, схема стандартная на TL494.
Сделал как по схеме Изображение
Схема работает НО!!! при выходном напряжении 15V и ниже (максимум 30V) слышен треск толи от дросселя или от трансформатора, начинают греться транзисторы, частота на выходе ТЛки падает до 1-3кГц. Нагрузка около 15 ватт.
Осциллограмма на транзисторах "короткие, беглые импульсы".
Помогите разобраться, хотя бы для начала понять почему частота упала?
На максимальном напряжении работает нормально.
(113.24 КБ) 2170 скачиваний
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК
В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Сообщение ploop »
Магнитные поля там всё-таки не слабые.
Положи что-нибудь мягкое между ними - резинку например...
Сообщение Gudd-Head »
as32888 писал(а):Какой ИИП лучше сделать - двухтактный или обратноходовый?
Мне казалось, у обратнохода д.б. зазор... или нет?
Сообщение oleg235 »
то есть это не из-за взаимоиндукции и взаимонаводок?
Сообщение Murlock »
из-за индуктивности рассеяния и утечек в магнитопроводе.(что собственно почти одно и то-же)
У.Н. Румфорд.
Сообщение musicman »
falkonist
зараза его........
ведь точно! для L7912CV вход макс. 35 вольт, интересно как плюсовой стабилизатор только выдержал!
я в даташите только схему смотрел... а максимум входной думал 40 вольт... придется что-то с этим делать. :o
Сообщение 3.14159 »
день добрый!
очень нужна Ваша помощь. может немного не по теме, но всё же. что в белом ящике?
необходимо получить два не связанных между собой положительных выхода (а, b) от одного входа. ток от 1мА до 1А (хотя может такой большой ток и не понадобится). если реализовывать сиё чудо из двух диодов то из каких? какие ещё есть варианты?
(6.56 КБ) 371 скачивание
3.14159 писал(а):какие ещё есть варианты?
DC-DC преобразователь с двумя выводами (или два с одним выводом).
Сообщение ublhjnt »
что в белом ящике?
В ящике преобразователь с 12В в переменное напряжение. Затем с выходов трансформатора, после выпрямления получено два независимых напряжения +12В и регулируемый источник тока. Доступно? :))
Сообщение 3.14159 »
Gudd-Head писал(а):...DC-DC преобразователь...
по параметрам, если не ошибаюсь, мне б подошёл LMA050.24443 DC/DC. так оно или нет - не знаю... но он что-то сильно много дорогой...
ublhjnt писал(а):...В ящике преобразователь с 12В в переменное напряжение. Затем с выходов трансформатора, после выпрямления получено два независимых напряжения +12В и регулируемый источник тока. Доступно?...
тогда уж проще вообще два дешёбых адаптера в корпус запихать (девайс по любому от сети питаться должен)
а почему просто диодами питание развязать плохо? (сори, если кому-то вопрос показался глупым)
здравствуй Внеземной Разум!
Сообщение Starichok51 »
3.14159 писал(а):необходимо получить два не связанных между собой положительных выхода (а, b) от одного входа.
объясни тогда, что ты подразумеваешь под "не связанных между собой положительных выхода"? так как при использовании диодов связь между выходами будет.
Сообщение 3.14159 »
предполагалось питать оба девайса (объединённые в одно) от одного источника в 12V.
вот картинка:
(10.65 КБ) 945 скачиваний
не вижу смысла в таком разделении питания, зачем это нужно?
пути Внеземного Разума не не понятны.
Сообщение ublhjnt »
Ребусы разгадывать нет смысла. Конкретно, что питать и зачем раздельно.
Сообщение 3.14159 »
чуть более конкретно: А - усилитель звуковой частоты:
Изображение(на MC34119 по стандартной схеме с большим входным сопротивлением) питание подаём на 6 и 7 лапы (12В), с того места куда к нему надо подключить наушник (лапы 5 и 8 ) сигнал надо подать на девайс Б у которого вход и плюсом по схеме общие. В результате чего при питании усилителя А и девайса Б от одного блока питания без развязки получим у А пятую или восьмую лапу закороченную на шестую...
хотя, если глубоко подумать, было бы неплохо таким же образом разъединить питание и по минусу (массе)... чем больше думаю, тем сильнее схожусь к тому, что надо брать два отдельных адаптера (AC-DC 220-12V) и питать всё дело от сети... жаль конечно - просто была задумка агрегат иногда к прикуривателю в машине подключать...
(18.82 КБ) 2366 скачиваний
