Серия дозиметров Микрон
Сообщение Agilent »
Подтяжка внутри МК, ее там не может не быть.
Кстати примерно того-же номинала... килоом что-ли 20... или около того. Непомню уже.
Разве что мега была взята не оригинальная.... только вот может тогда проблема.
У меня мой микрон-1 как и микрон-2 досихпор отлично работают. Можете считать это мистикой, но это действительно так.
Конечно-же схемы соответствуют со статьей. После ее написания я их вскрывал только для замены АКБ и все.
Сообщение ra9ust »
Да у меня тоже всё один в один,тонер платы смывал ацетоном,разводов нет от него, после лужения хорошо оттер спиртом этиловым,после пайки также промыл в том же спирте, заработал сразу.Только вот на второй день атмега считать перестала,но сейчас всё нормально.
Сообщение Agilent »
ra9ust писал(а):вольтметр показывал плавающее напряжение 2-4 вольта, с подтяжкой стало стабильно 4 вольта
Логику мою всетаки ты похоже не понял.
Посуди сам, у тебя начал спонтанно открываться транзистор, создавая значительную утечку тока 2 В / 20000 Ом = 100 мкА
Ты ее решил откостылить повесив 20K+10K =~8K
т.е. утечку ты никуда не дел, она как была так и осталась, просто ты ее жестче пригвоздил к плюсу.
Что в принципе кривой и неверный подход.
Более правильно пожесче подтянуть базу к земле и/или заменить транзистор устранив утечку.
Сообщение ra9ust »
Но мне все таки кажется что если бы это были самопроизвольный дребезг транза или утечка то все равно она бы стала заметна на вольтметре, пусть меньше, но заметна. А с подтяжкой даже сотые вольта не двигались.Могу предположить дефект в атмеге.
Сообщение Agilent »
Из чего автоматически можно сделать выводы:
1 - мега - контрафакт = срочно заменить на новую
2 - мегу поджег = срочно заменить на новую
Сообщение ra9ust »
Ну как бы работает,только источника нет, вот у меня дома на столе почти всегда 27-32 примерно, а на работе на столе 7-15. на хрусталь не реагирует,хотя может и не хрусталь это. больше нечем проверить.
Кстати, в микроне-2 тоже подтяжка сделана.
Сообщение 546 »
Как же, нет источника?Только что постил по этому поводу - любая калийная соль даёт 40-80мкР\час.Калия хлорид или сульфат обычно есть в любом садо-магазине.
ПС:дома у Вас фонит однако.
Сообщение ra9ust »
Да понятно что купить можно, я имел ввиду что в квартире не нашел ничего такого.
Сообщение Agilent »
Предпологается что дом строят не из воздуха а из определенных материалов. Которые в свою очередь добыты из недр нашего шарика.
В коих содержатся разные изотопы.
Конечно о примерении плутония в качестве каркаса ЖБ стены никто не говорит, это дорого :))) но всетаки разные дома фонят по разному. Разная терретория по разному.
Вон, для некоторых районов испании 25+ вообще норма жизни, как показывают замеры датчиками даже более дубовыми чем СБМ-20.
Ссылку на пруфлинк не даю, админы заблокировали.
Сообщение ra9ust »
А вот насколько сильно от напряжения питания датчика завиит погрешность счета? А то вот в одном и том же месте то 30 показывает а бывает и 15 показывает. Это нормально?
Сообщение suslogon »
У каждого счетчика есть напряжение начала счета и длина счетного плато. Также есть наклон плато. По идее если работать на плато, погрешность счетчика не будет сильно влиять на результаты измерений.
Сообщение ra9ust »
В общем залил в микрон-1 прошивку от madorc и через делитель в 100 МОм показал на выходе умножителя 525 вольт. Счет при этом идет. Испортится ли от этого датчик? Понятно что он делал прошивку под свои витки и кольца,или все же смотать часть витков?
Сообщение ra9ust »
В общем смотал витки,теперь сразу после умножителя 475 вольт, а после 15 МОм 400 вольт, на какую точку ориентироваться? оставить или еще смотать?
По паспорту у СБМ20 номинальное рабочее напряжение 400в, длина плато 100в. Лично я бы выставил 420...
Сообщение ra9ust »
Так а вкаком месте микрона-1 эти 420 выставвить: сразу после умножителя или после резисторолв 15м ? Входное сопротивление вольтметра 100 МОм.
Сообщение Agilent »
Лично я выставляю 400 на СБМ-20. А на СБМ-10 360-380, для снижения утечки по керамике.
Напряжение выставляется естественно в прошивке, а замеряется на накопительном кондере через делитель в пару-тройку гигаОм.
Сообщение ra9ust »
Поднес дозиметр к банану, но увеличения фона не произошло, 25-30 как и было.
Сообщение igorka »
ra9ust писал(а):Поднес дозиметр к банану, но увеличения фона не произошло, 25-30 как и было.
https://www.youtube.com/watch?v=XIrCC__-Z84 и еще с той же оперы https://www.youtube.com/watch?v=TsxZh7kMXwU
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Сообщение Agilent »
Это конечно все очень смешно, бананы, киви, перцы и огурцы.... но давайте перестанем страдать х#рней!
Ходим в чветочный магазин и ложим дозик на мешки удобрений, обясняя продавщице что это измеритель свежести навоза.
Какой мешок зафонит, тот и покупаем.
Если не зафонит, идем в следующий магазин.
И хватит уже страдать вышеописанным недугом!
А то сейчас начнется дележка на бананы с ГМО и без :))) :)))
Кстати период полураспада банана равен обычно 1-2 неделям. :)))
