Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Без переделки ЭТ на выпрямитель работать нормально не будет это давно проверено. И есть тут тема как переделывать, но это суп из топора. Легче с нуля сделать. :)))
Сообщение diesel170 »
Да проверял я подобные схемы с выпрямителем. Только это был не готовый ЭТ, а балласт от сберегайки с трансформатором (по сути то же самое, только мощность поменьше).
Нормально оно работало на выпрямитель. Даже автобусный усилитель от него запитал для пробы. Только вот с импульсным стабилизатором не захотел работать - транзисторы перегревались.
Я тоже проверял если без фильтра будет с фильтром нет.
Сообщение K.Vladimir »
Подскажите пожалуйста, не пойму, после скачка напряжения в сети, случился попкорн сгорел БП в спутниковом тюнере у меня и, как оказалось, у друга. Своему тюнеру (ORTON 4100 PLUS) я поменял фильтры, вспухшие конденсаторы, предохранитель, проверил все остальное и блок запустился, тюнер заработал, все хорошо.
У друга ORTON 4060CX PLUS, тоже сгорело все выше перечисленное, но в добавок еще и ШИМ 5M02659R. Заменили сгоревшие детали, выпаивая, проверили остальные, купили такую же МС, поставили и... неудача - лампочка вместо предохранителя по входу горит во весь накал. Не поняли. Открываю ДШ и что мы видим? Совсем иная распиновка 5M02659R от разводки платы!
Судя по ДШ МС имеет распиновку: 1(6,7,8) - Drain (Выход, сток), 2 - Vcc (самопитание), 3 - Vfb (ОС), 4 - Lpk, 5 - Vstr (Старт).
Разводка платы: 1(2) - Vstr и самопитание, 3 - ОС (оптопара), 4 - На минус через резистор (токовый?), 5(6) - Выход (Drain), 7 - не задействован, 8 - Минус питания.
Не знаю, правильно или нет, но под такую разводку (нашел в сети) более как подходит OB2358 (либо CR6229). Открываю снова свой тюнер - и вижу точно такую же плату, с такой же разводкой, и с такой же надписью (кстати, очень похожую на лазерную) на МС!!!
Подскажите, может мы покупаем "неправильную" МС, и смотрим "неправильный" ДШ, или же они перемаркированы?!
Последний раз редактировалось K.Vladimir Пн июл 16, 2018 11:54:09, всего редактировалось 2 раза.
Non progredi est regredi...
Сообщение Телекот »
Значит перетёртые, а те кто изготавливал ваши тюнера их закупили, но раскусили.
Сейчас перетертых деталей в магазинах очень много. особенно любят перетерать полевики и ШИМки так как они быстро устаревают и не пользуются спросом.
Сообщение Vadynik »
Вопрос по питанию планшета, у него полуживая акб на 3,7в, если новую подкинуть к ней в параллель, но еще и другой емкости, какие могут быть подводные камни в таком исполнении?
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Старая будет довольна, скушав новую :))) .
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Телекот »
Да не чего страшного не будет.
Сообщение Vadynik »
Не понял чнго она должна скушать, в моем понимании просто нагрузка ляжет больше на новую чи не :)))
А что, если припаять имеющуюся 5M02659R в плату через, например, на оставшиеся откусанные выводы от конденсаторов, соблюдая цоколевку (чтоб в магазин не ехать), должна же, по идее, плата запустится? Питание и частота почти подходит :dont_know: Да и обвязка почти та что надо :dont_know:
Да!, Забыл уточнить: VDDg - самопитание, а VDD - старт? Иль наоборот? :oops:
В принципе, есть еще под рукой рабочая Viper22, но как определить частоту тр-ра :dont_know:
Сообщение Upgrader »
Да можно, я так и делаю. Вернее совсем другие ШИМ-ки проводами подпаиваю и все прекрасно работает))) Особенно люблю серию TinySwitchIII втыкать (обвеса никакого не нужно), только частота у ней высокая и не всегда подходит.
Провода покороче, и все будет ок.
kentgaryk писал(а):Я тоже проверял если без фильтра будет с фильтром нет.
Поэтому я и предложил - фильтр на входе ЭТ, а на выходе - ничего, кроме выпрямителя, резистора и ленты.
К слову, в опыте с автобусным усилителем фильтр кажись таки был и схема даже не ругалась на него. Сейчас трудно вспомнить подробности, ибо не записал/не зарисовал результаты опыта.
Vadynik писал(а):Вопрос по питанию планшета, у него полуживая акб на 3,7в, если новую подкинуть к ней в параллель, но еще и другой емкости, какие могут быть подводные камни в таком исполнении?
По-моему, проще выдрать старую и подвесить новую. Или вообще использовать внешнюю АКБ (готовую или самодельную).
diesel170 писал(а):фильтр кажись таки был
При небольшой переделке цепи обратной связи он будет работать и с фильтром. Как переделывать куча инфы в сети, на коте тоже тема есть.
Установка электролита на вход моментально выжигает при пуске выпрямитель, его надо брать мощнее и ставить термистор, переделка, установка на выход моста из быстрых диодов + фильтр.
В итоге имеем говенный, нестабилизированный ИИП. Как говорят в Одессе - таки нахуя мы брали ету лошадь?! :)))
Взяв ИР2153 и два полевика можно сделать ИИП намного проще, надежнее, мощнее и дешевле.
Сообщение Martin76 »
Нужно иногда сказки из детства вспоминать, Каша из топора в данном случае.
Да так оно и есть. Я писал об этом 100500 раз в разных темах, но людям очень хочется купить за копейку говно и сделать задарма конфетку. :)))
Сообщение hnol »
Добрый день! Цель моя собрать импульсный ИП полумост на TL494, но драйвер IR2110не могу применить, т.к. нужна российская элементная база, российского аналога нет. Трансформатор развязывающий не хочу. Не нашел драйвера верхнего полумоста на рассыпухе, хотя в ходе поиска в сети аналогичных запросов много. Нарисовал свою схему. За основу взял драйвер от схемы пуш пул http://cxem.net/pitanie/5-166.php
и доработал для полумоста. Теорию драйвера читал тут, https://habr.com/post/256353/
и по ней дорабатывал драйвер. Прошу опытных товарищей о конструктивной критике схемы, см. вложение. Заранее благодарю.
(154.37 КБ) 440 скачиваний
Сообщение Телекот »
В драйверах типа ИР обязательна защита от пониженного напряжения питания, в результате обеспечена жизнь ключей. В вашей схеме детектора понижения питания нет, значит ключи могут работать в линейном режиме что в таких схемах сожжет их практически мгновенно.
Драйвера типа ИР не подадут сигнал на открытие ключа пока напряжение питания не достигнет нормы и моментально закроет ключи если питание станет ниже нормы. К тому же простые оптопары не обеспечат нужного быстродействия.
Последний раз редактировалось Телекот Ср июл 18, 2018 15:35:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
чтение теории не помогло.
драйвер от пуш-пулла здесь работать не будет.
Сообщение Martel- »
Много раз встречал в сети рассказы об использовании для разных целей акумуляторов от сотовых телефонов.
Некоторые провода к ним припаивают, параллелят.
Заряжать их вроде бы правильно надо от родных телефонов. Это ж надо вставить в телефон, потом вытащить и что? Ну не припаивать же каждый раз провода?
Интересует, как люди ПРАКТИЧЕСКИ приноровились к использованию этих элементов питания , как выглядят их варианты.
Мож у кого-то фото готовые есть.
Электрический кот
Подскажите, пожалуйста, как здесь заменить TL431 резистором.
Резистор одним выводом к дорожке, другим - к общему проводу?
Или как?
