Мелкие вопросы по теории
Сообщение Андрей Бедов »
aletdin писал(а):схемку подскажите с индикацией зарядки (или на двух хотяб светодиодах), чтоб ее воткнуть
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср ноя 13, 2019 10:54:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
aletdin писал(а):именно так
Это как это, без телефона? О_о Телефон и есть зарядник, без него нельзя.
Хотите без всего - берите зарядник TP4056 charge module у китайцев за 40 рублей и будет щастье, там уже есть два ярких цветных светодиода - зарядка и заряжено. При чем светодиоды подключены не абы куда, а непосредственно к логие правильного и точного зарядника.
Андрей Бедов писал(а):
Это уебище уже отклонили как неподходящее для современных телефонов. Один резистор в 2 ома чего стоит!!! :shock: :facepalm: Да еще и без стабилизации.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср ноя 13, 2019 10:53:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
ТС только индикатор просит. :roll: [uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3735355#p3735355"]схемку подскажите с индикацией зарядки (или на двух хотяб светодиодах), чтоб ее воткнуть в разрыв кабеля от з/у к телефону.[/uquote]Тогда вот как вариант: :roll:
(36.57 КБ) 794 скачивания
Сообщение aletdin »
Андрей Бедов, korob, спасибо, будем попробовать :)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Hand-Maker »
на левом выводе шунта напряжение будет заведомо за пределами питающих напряжений микросхемы.
кроме того, это напряжение никогда не "пересечется" с опорным (то что на минус-входе ОУ).
Схема неправильная.
Шунт надо перенести и воткнуть в разрыв между точкой минуса питания ИМС и нагрузкой, а плюс-вход ОУ подключить к минусу нагрузки.
Сообщение korob »
Hand-Maker писал(а):Схема неправильная.
Почему неправильная? :)) Разве я явным образом указал на схеме вход и выход? :wink:
Арабы что-ли схему рисовали? Ппц. :facepalm: :)))
Сообщение Phlanger »
...а чо сразу арабы-то? Есть кому и кроме арабов...
Но резистор 0,1 ом одобряэ! :tea:
Не то что 2 ома :)))
Ну то есть операционник "читается" традиционно -- слева направо, а подключение аккума наоборот. Вы злостно нарушаете принцип "в каждом безобразии должно быть единообразие" :wink:
Сообщение korob »
Это был риторический вопрос. :wink:
P.S Ну а схема то теперь хоть правильная, когда разобрались где вход/выход? :) :) :)
Сообщение HochReiter »
Теперь правильная Изображение
К схеме должно прилагаться зеркало.
Сообщение dodsik »
Ребят, приветствую!
Так все-таки, как же правильно подключить токоограничивающий резистор к светодиоду - к катоду или аноду??? Схемок и тем в сети овердофига, но почему-то все по-разному.
Сообщение Zanzib »
[uquote="dodsik",url="/forum/viewtopic.php?p=3737478#p3737478"]Так все-таки, как же правильно подключить токоограничивающий резистор к светодиоду - к катоду или аноду???[/uquote]В теории без разницы, а на практике ставьте где удобнее.
dodsik, перед анодом.
Сообщение сэм »
Вы ограничиваете ток, а как? Да хоть как!
Сообщение mickbell »
Иногда приходится учитывать всякие обстоятельства. Например, когда-то корпуса светодиодов были металлические, соединённые с одним выводом, и их потенциал желательно было иметь поближе к нулевому - тогда резисторы имело смысл ставить сверху.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
привет всем.
мужики подскажите как можно сообразить пробничек для зажигания и проверки ламп подсветки в тв?
есть телек. нов нем отсуцтвует инвертор. хотя лампы с виду очень даже ничего. вот и думаю может восстановить купив инвертор.
и не хотелось бы что бы еще и лампы покупать.
может из энергосберегайки что можно собрать ?
Сообщение Maykill »
инверторы свободно продаются под ходовые размеры ламп.
к примеру:
http://tramv12.ru/magazin?mode=folder&f ... =147409001
у китайцев-дешевле
Вернуться в «Теория»
