Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3423391#p3423391"]Мда, выходит что литий совершенно непригоден для бесперебойного питания. Скажем, разрядился аккумулятор на 99%, включился подзаряд, а в эту же секунду пропало напряжение сети. И мы остаёмся с разряженным почти в ноль аккумулятором без питания...[/uquote]Нет, я имел ввиду разряд на 1 процент! :oops:
Т.е. по сути он всегда остается заряженным, но подзаряжается циклически.
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Серия микроконтроллеров широкого назначения STM32F051
Напряжение питания - 2-3,6В.
Почему бы не предположить, что сдохший регулятор это что-то типа стабилизатора AMS1117.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3423529#p3423529"]Только брать надо lm2596hvs, а не просто s. HVS до 50Вольт работает. Например: https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Bu ... 72846.html[/uquote]Замечательная вещь, набрал таких - всегда куда-нибудь можно воткнуть. Универсальная штука.
Сообщение Hudoi »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3424115#p3424115"]Серия микроконтроллеров широкого назначения STM32F051
Почему бы не предположить, что сдохший регулятор это что-то типа стабилизатора AMS1117.[/uquote]
Размер sot-89
И ещё вопрос.
Чем отличаются STM32F051K6T6
STM32F051c8T6
K6t6 сложнее найти...
Электрический кот
... гугл его знает, чем отличаются.
Сообщение diesel170 »
Насчёт аккумуляторов - полагаю, можно пользовать встроенную схему защиты (для аккумуляторов от мобилок) или ту же схему, выдранную из дохлого аккумулятора мобилы и прикошаченную к новому аккумулятору (при условии внешнего ограничения тока)?
Сообщение Slabovik »
elektro.kot писал(а):Почему бы не предположить, что сдохший регулятор это что-то типа стабилизатора AMS1117.
Потому что 1117 имеет предельно-допустимое входное напряжение 15 вольт, а 5S батарея может иметь напряжение 21 вольт. Так что там точно не 1117...
Электрический кот
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3424937#p3424937"]Потому что 1117[/uquote]... это предположение относительно типа элемента, а не утверждение относительно конкретной модели.
Электрический кот
Не верное, что это стабилизатор? Предложите другое.
Скажите, вот зачем вы устраиваете перепих на ровном месте? Посты коллекционируете?
Я ведь ясно сказал - не правы в том, что это "типа AMS1117" по банальной причине - все подобные стабилизаторы Low Dropout (и это ОСНОВНОЕ свойство 1117) и, как следствие, НИЗКОВОЛЬТНЫЕ, потому допускают на своём входе от 7,5 до 15 вольт. А нужен как минимум 25-вольтовый по входу. А то, что он в такой кузов упакован - это совсем ничего не значит, потому что в таком кузове десятки (!!!) различных линейных стабилизаторов.
Электрический кот
Судя по количеству постов, коллекционируете вы.
Речь была о напряжении питания мк и выходном напряжении стабилизатора, без конкретизации модели, за исключением форм-фактора. Все все поняли без перепиха.
elektro.kot писал(а):это что-то типа стабилизатора AMS1117
Феечка писала?
Электрический кот
похоже, вы зациклились :))) ... или активно подпитываете :roll: ... источать халявную подпитку желание отсуствует напрочь :sleep: ... удачи :beer: .
Правильно. Самое главное в этом деле (т.е. когда тебя попалили на вбросе дезы) - это обвинить другую сторону в полном непонимании вопроса.
Slabovik писал(а):Потому что 1117 имеет предельно-допустимое входное напряжение 15 вольт, а 5S батарея может иметь напряжение 21 вольт.
А китайцев это волнует? :)))
Не тот случай.
Во-первых, 1117 всегда пишется на кузове своим родным кодом. Во-вторых, перенапряжение слишком велико и гарантированно выжигает эти типы. Разве что Микроновская 1117М по документам дотягивает до 20 вольт входного, но ведь и этого мало. Ибо даже затейникам не нравится массовый вылет девайсов, который обязательно случится при таком раскладе.
Там по фотке ещё не ясно, как расположены ноги. Правая - вход, а вот средняя и левая куда подключены? Потому что затейники ещё и 78L умудряются в такой корпус пихать...
Тут выход только один - брать даташиты (сводные таблицы) и смотреть, что там есть с 30 вольтами входного. С пяток вариантов всяко найдётся...
Сообщение korob »
Slabovik писал(а):Во-первых, 1117 всегда пишется на кузове своим родным кодом.
Есть исключения, например 1117 от National Semiconductor маркируются кодом, навскидку LM1117-ADJ в SOT-223 от National Semiconductor маркируется "N03A". :)
[uquote="Hudoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3423752#p3423752"]Не могу найти что за регулятор напряжения 8i608 или 8ib08.
Может кто то в курсе?[/uquote]Что касается корпуса SOT-89 с маркировкой "8I", то это L78L10 от ST Microelectronics. :)
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3424547#p3424547"]Насчёт аккумуляторов - полагаю, можно пользовать встроенную схему защиты (для аккумуляторов от мобилок) или ту же схему, выдранную из дохлого аккумулятора мобилы и прикошаченную к новому аккумулятору (при условии внешнего ограничения тока)?[/uquote]Плату защиты можно и нужно конечно использовать, не важно от какого аккумулятора. Но это аварийная защита (на случай если не сработала нормальная). Для ограничения напряжения разряда и заряда ее использовать нельзя.
Сообщение Hudoi »
Может кто то в курсе?[/uquote]Что касается корпуса SOT-89 с маркировкой "8I", то это L78L10 от ST Microelectronics. :)[/uquote]
Судя по даташиту он 10 вольт.
Что то не то..
