Мелкие вопросы по питанию.
не было никакого мифа. ты сам его себе придумал...
Износился переменник регулятор оборотов в пылесосе, проверка показала 390 ком, написано B500K, купил 500к, поставил, минимальное стало как то слабее мотор крутить, напряжение видимо убавилось, вот не знаю, какой должен быть переменик? Схему прилагаю, ошибок нет. Без платы берет почти 1500вт, с платой максимум 981вт. Со старым переменником тоже было больше 1000вт.
Не выпаивая с платы около 265 ком. Т.к стоит 560к параллельно. Можно изменить 560 ком?
- (27.86 КБ) 353 скачивания
Можно... а зачем? Ну стало минимальное меньше. То есть расширился диапазон регулировки. Чем это мешает? Даже лучше. Можно сосать клавиатуру и не бояться что засосёт кнопки)
Да пыль всасывало на максимуме из половика очень хорошо а теперь слабее. Я одного не понял, написано 500к а реально 390, переменник мог выгореть, износиться с уменьшением сопротивления?
Последний раз редактировалось Netu.tima Чт июл 26, 2018 14:14:02, всего редактировалось 1 раз.
Для начала замкни этот переменник накоротко и проверь что получится. Нужно смотреть картинку напряжения, возможно что динистор говно.
убери кондер, если мощность не максимальна, значит или ди. или симистор в помойку
А симистор святым духом что ли открываться будет? Без конденсатора, эта схема теряет всякий смысл.сэм53 писал(а):убери кондер, если мощность не максимальна
[uquote="Netu.tima",url="/forum/viewtopic.php?p=3426364#p3426364"]Разница около 2 вольта, при замыкании берет 1500вт с не большим.[/uquote] Если при замыкании переменника мощность максимальна, то переменник говно.
Надо бы ещё посмотреть конструктив этого агрегата.
Где то мне попадалось (то ли в пылесосе, то ли ещё где...), что переменник физически не доходил до крайних положений /так было задумано производителем/.
чтобы открыть тиристор сразу после перехода переменки через 0 кондер не нужен, он делает задержку на включение совместно с R. Чем больше кондер и R тем больше задержка .
Последний раз редактировалось сэм53 Чт июл 26, 2018 16:17:14, всего редактировалось 1 раз.
А если по всей схеме посмотреть...
Добавлено after 38 seconds:
Выкиньте конденсатор и попробуйте открыть симистор...
Да уж проще выкинуть всю схему, тоже на полную лупить будет. Да-к рабочая схема, мне кажется переменник надо по меньше кОм поставить, 390 скажем. Зачем конденсатор снимать?
Посмотрел в гугле, там вообще полуграмотная подача теории идет. Рассматривают работу тиристора и симистора. А симистор-это тоже тиристор. Есть динисторы, тринисторы и симисторы-все это тиристоры.
Там нужен ток порядка 100мА, и резистор либо сгорит либо не откроет симистор. Конденсатор с динистором формируют мощный но короткий импульс запуска и задержку при изменении сопротивления зарядного резистора.сэм53 писал(а):через R
Открыть можно и без динистора, он нужен для управляемого порога открытия, без него будет нестабильно все гулять туда-сюда (фолян-туган)
можно, но нужно подать значительный ток порядка 100мА.
Последний раз редактировалось kentgaryk Чт июл 26, 2018 16:55:33, всего редактировалось 1 раз.
Обсуждаете схему, а вот переменник можно поставить на 390 ком? С 500к ушла в низ регулировка, сместился минимальный и максимальный порог в минус. На минимуме мотор брал ватт 150. Не знаю где взять эту плату и замерить на плате общее сопротивление.
Последний раз редактировалось Netu.tima Чт июл 26, 2018 16:53:42, всего редактировалось 2 раза.
