паяльная станция T12 на stm32
Сообщение dvk80 »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4017359#p4017359"]Светодиод выполняет роль стабилитрона (стабистора) - защищает вход ОУ от 24 В, когда открыт транзистор. А резистор действительно ограничивает ток через этот светодиод. В каких-то моделях плат стояли красные - у них напряжение 1,8 В. У зеленых чуть побольше - где-то 2,4.[/uquote]
Этот вариант мне больше всего нравиться )
ДядяВован писал(а):Как-то не "бьёт" со схемой, где указано 2,25 В.
там разница между 2.38 и 2.25 получается всего 26 градусов или 6% отклонения. остальное вполне калибруется (наверное , у меня пока нечего)
А вообще к этой станции можно подключить и откалибровать любой паяльник или печку. штука в хозяйстве полезная думаю в китае заказать пустых платок
Последний раз редактировалось dvk80 Сб апр 17, 2021 20:47:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wickated1 »
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4017449#p4017449"]Дык я про китайские и интересуюсь. Действительно для них нужен коэф. усиления 250 ?[/uquote]
термопара такая штука, что стабильная по параметрам физическим, я ляосяо сделает такую же как и мужик в белом комбезе с тремя прекрасными дипломами. у меня китайцы и ориги показывают по замеру температуры одинаковые результаты.
Сообщение ДядяВован »
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4017459#p4017459"]у меня китайцы и ориги показывают по замеру температуры одинаковые результаты.[/uquote]
Тогда вдвойне интереснее ситуация. Получается оригинал не соответствует данным из патента.
Не подумайте, я это поднимаю не ради мозго@#ства. Просто делаю сейчас свою ПС (комбо, т12 + фен). За основу взял цифры термопары из патента. У меня получилось по расчетам оптимальнее поставить в обвязку ОУ резисторы 1к и 240к. Но сколько встречал схем т12, везде Ку =250..251. Поэтому интересуюсь реальными замерами, особенно оригинал. жал т12.
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4017502#p4017502"][uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4017459#p4017459"]у меня китайцы и ориги показывают по замеру температуры одинаковые результаты.[/uquote]
Не подумайте, я это поднимаю не ради мозга. Просто делаю сейчас свою ПС (комбо, т12 + фен). За основу взял цифры термопары из патента. У меня получилось по расчетам оптимальнее поставить в обвязку ОУ резисторы 1к и 240к. Но сколько встречал схем т12, везде Ку =250..251. Поэтому интересуюсь реальными замерами, особенно оригинал. жал т12.[/uquote]
Тогда по бритве Оккама где-то есть ошибка, но общепринятые параметры искомые. скорее всего это как-то связано с пределами измерений ОУ, а так же компенсации холодной стороны. а оставшуюся погрешность компенсируют программно.
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4017544#p4017544"]Тогда по бритве Оккама где-то есть ошибка, но общепринятые параметры искомые[/uquote]
Видимо так...
Ну, как говорится, будем посмотреть.
Сообщение Fabbro »
Добрый день. Собрал Combo, помогите с активацией!
ID1:1783
ID2:CAE9
Сообщение Nimnul »
Забирай:
RG1: 1B2D
RG2: 5581
Сообщение Fabbro »
Спасибо Nimnul. Все активировалось! Дело за "малым"- корпус. ):
Сообщение Nimnul »
[uquote="Fabbro",url="/forum/viewtopic.php?p=4018357#p4018357"]Дело за "малым"- корпус. ):[/uquote]
Приятной сборки ;)
Сообщение Fabbro »
Энкодер канала паяльника, не работает. Монтаж проверил, энкодер поменял.
Ни нажатие, ни вращение не реагирует. Мог я порты stm32 попалить, когда запаивал?
Добавлено after 36 minutes 43 seconds:
Да, 41-ая нага, на массу в обе стороны звонится. Похоже статикой убил...
Сообщение SСергей »
Так и не смог понять, приспосабливал ли кто-то к этой станции термопинцет? Пару страниц назад было немного написано, но насколько я понял надо тогда допиливать станцию, а варианта без допиливания - не существует? На али посмотрел - но ничего не нашел, может не там искал?
Сообщение Nimnul »
Пинцет просто так не подключишь, но раньше на кит. форумах проскакивала фото:
Инфы мы по нему так и не нашли :(
Сообщение Fabbro »
Запаял другую stm32, подскажите еще коды комбо
ID1:FC91
ID2:CE3A
Спасибо заранее.
Сообщение Nimnul »
Лови:
RG1: 0113
RG2: 3127
Сообщение SСергей »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4018527#p4018527"]Инфы мы по нему так и не нашли :([/uquote]
Жаль, классно бы было! А на каких форумах проскакивала инфа? Если тут нельзя размещать ссылки, то можно в личку.
Сообщение Nimnul »
[uquote="SСергей",url="/forum/viewtopic.php?p=4018539#p4018539"]А на каких форумах проскакивала инфа?[/uquote]
Я не знаю, это обсуждения были на маське в одной из тем обзора контроллера, там пользователь с ником Kembrik это выложил.
Спойлерhttps://mysku.ru/blog/taobao/48640.html
Ну если присмотреться, то там используется две одинаковых платы контроллера(HW: 2.1S) со своими экранами, но одним энкодером включенным параллельно, так же ручка содержит два одинаковых жала которые подключены к двум разным платам, может даже и прошивка стоит обычная, только БП нужен уже на 6А мощностью.
Можно и попробовать, но это теория :)
когда говорят про термопинцет на т12
(89.66 КБ) 176 скачиваний
Сообщение SСергей »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4018545#p4018545"]Можно и попробовать, но это теория :)[/uquote]
Знать бы точно по поводу прошивки(а то я не смогу сам с изменениями в прошивке сладить) - я бы попробовал замутить, уж очень хочется термопинцет.
[uquote="SСергей",url="/forum/viewtopic.php?p=4018576#p4018576"][uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4018545#p4018545"]Можно и попробовать, но это теория :)[/uquote]
Знать бы точно по поводу прошивки(а то я не смогу сам с изменениями в прошивке сладить) - я бы попробовал замутить, уж очень хочется термопинцет.[/uquote]
У того же ДавидАльфа лежат исходники, в любом стм мк достаточно свободных ног, чтобы задвоить операционники и для каждого ввести калибровку и задание температуры. вопрос лишь в том - а какой собственно пинцет к этому прикручивать и зачем? на тот же т12 куча жал вилок,ложек и прочих тарелок под смд, соп и даже кфн корпуса
Сообщение SСергей »
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4018590#p4018590"]а какой собственно пинцет к этому прикручивать и зачем?[/uquote]
пинцет наверное такой(на фото), ведь кто-то же его смог прикрутить. Попытаюсь поискать на али похожий, чтоб хотя бы модель узнать.
Ну а по поводу зачем: взял на время у знакомого термопинцет вместе с блоком - намного удобнее делать демонтаж смд, в отличии от вилки на паяльнике, тем более что размеры смд разные, а постоянно(имея в наличии) перетыкать на жало вилки разного размера - ну не знаю, может это кому-то в кайф...по мне лучше иметь термопинцет.
P.S. здесь, в теме, мы можем порассуждать на тему термопинцета к данной станции или это не приветствуется, а тема только сугубо о станции и надо открыть новую тему или где в другой теме об этом спросить?
(65.14 КБ) 281 скачивание
