Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ApTu(T »
Как получить из постоянного переменное напряжение?
Смотрел несколько схем, нельзя ли без трансформатора это сделать?
Сообщение ypppu »
Пробник диодов подойдёт?
Сообщение Света »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3438895#p3438895"]нельзя ли без трансформатора это сделать?[/uquote]
можно
не взлетит эта схенма никогда с емкосвязьзь инвертора мощные не делают нужна обмотка пос
чтоб ключи насытить с запасом
Сообщение Slabovik »
musor писал(а):не взлетит эта схенма никогда
И опять категоричная, но лажа. Работает эта схема. В определённом диапазоне напряжений и нагрузок ведёт себя вполне адекватно. Говорю так, потому что исследовал (потому что поначалу также не верил) и затем использовал в реальном изделии.
Безусловно, классическая схема Роера работает гораздо лучше, но говорить, что это не работоспособно никогда - заведомая неправда.
Сообщение Деркатер »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3438962#p3438962"]можно[/uquote]
Уж лучше тогда вибратор использовать...
http://www.155la3.ru/vibropreobrazovatel.htm
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
REB
Сообщение REB »
На счет LIR2032 и солнечной панели 5в 0.15вт кто нибудь может подсказать?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
3VA получается 0.15А?
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение AndTer »
P=U*I
3=12*I
I=3/12=0,25А
Электрический кот
Не-а...
W=VA*0.6=3*0.6=1.8W
I=1.8/12=0.15A
Собственно, интересует коэффициент 0.6, данные есть разные, до 0.9.
Сообщение Crazy cat »
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3439120#p3439120"]На счет LIR2032 и солнечной панели 5в 0.15вт кто нибудь может подсказать?[/uquote]Заряжать будет через шоттки. Но некому следить за перезарядом, на борту LIR2032 своего контроллера заряда нет. Уж лучше тогда прицепить к аккумулятору контроллер от старого сотового аккумулятора, тогда не перезарядится.
Сообщение ApTu(T »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3438906#p3438906"]Пробник диодов подойдёт?
Изображение[/uquote]
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3438962#p3438962"][uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3438895#p3438895"]нельзя ли без трансформатора это сделать?[/uquote]
можно[/uquote]
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3439102#p3439102"][uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3438962#p3438962"]можно[/uquote]
http://www.155la3.ru/vibropreobrazovatel.htm[/uquote]
Механически не подходит.
Вот как заставить меняться "+" и "-" на одном проводе, плавно как в розетке, с определённой частотой.
В общем хочу понять как из одной фазы сделать 3 и регулятор частоты.
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3438895#p3438895"]Как получить из постоянного переменное напряжение?[/uquote]
Ну, когда, наконец, вопросы правильно задавать начнут?
КАКОЕ ПЕРЕМЕННОЕ напряжение надо получить? - частота, напряжение, ток??
Ну, и "до кучи"- форма важна (синус, например), или "прямоугольник" или "импульсы" тоже годятся?
Сообщение ApTu(T »
Переменное, ноль и 3 фазы.
Частота 50-100 герц(регулировка одним переменным резистором), напряжение 220, ток ~1,1 А.
Синус.
Что-то бред какой-то у меня получился:
Транзисторы npn pnp должны быть, х.з. откуда выходить должен переменный ток...
Да и вообще походу не подходит такая раскачка для смешивания...
Сообщение Телекот »
ApTu(T писал(а):Переменное, ноль и 3 фазы.
Синус.
Это называется частотный преобразователь, продаются такие.
Сообщение ApTu(T »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3439194#p3439194"]Это называется частотный преобразователь, продаются такие.[/uquote]
Я в курсе. :)))
Если бы все покупали, что продаётся, то и форума не было бы.
Он стоит 4-5 к.
На разработку и сборку первого экземпляра чего-то работающего, ты в итоге потратишь гораздо больше.
Поэтому те, кому надо ехать, платят за такси или покупают автомобиль. Остальные собирают по округе металлолом и говорят, как они дёшево поедут... когда всё соберут...
Я не говорю, что какой-то их путей плох или наоборот. Всё зависит от того, что тебе нужно. Ехать или...
Сообщение Телекот »
Здесь было несколько тем по изготовлению частотных преобразователей своими руками и даже из наборов конструкторов. Поищи и оцени потянешь ли ты такое, если потянешь то собирай там есть схемы.
К СОВЕТУ КОЛЕГ ПО СБОРКЕ ПО СХЕМАМ чп из тем с форума ПРИСОЕДИНИЛСЯБ ЕСЛИБ НЕ ПОМНИЛ ТВОИ ПОСТЫ.. но к сожалению ПОМНЮ + почитав твои бредовые идеи вынужден сказат ТЕБЕ ТОЛКО КУПИТЬ или забыт или забить (по вкусу)
мешок соженых ключей и 100500вопрософ тут "ну почему оно опять сгорело и меня едва не убило хотя я даже мотор не успел подключить" думаю тут никому не нужны ка и Росии еще +1 200й
REB
Сообщение REB »
Crazy cat контроллеров я заказал прилично, tcl4054 и tp4056 по 100 штук), дело не в недоступности контроллеров, а в том, что контроллер вряд ли запустится при напряжении менее 5 вольт (хоть в даташите и написано что минималка 4 вольта) и вряд ли солнечная панель стабильно будет выдавать 5 вольт, а если поставить повышающий преобразователь с линейным стабилизатором, это потери по току, а панель и так 0.15вт и как я понимаю это ее абсолютный максимум . Вот тут и назревает вопрос: каков оптимальный способ зарядки оного АКБ от оного элемента.
