Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Goblin »
По возбуждению: Леонид Иванович рекомендовал увеличить ёмкость конденсаторов С10 - С13 и попробовать подобрать С31 и С32 в цепях обратной связи U8.
Увеличение С10 - С13 в два раза ситуацию не изменило, однако я попробовал надеть колечки на провода выхода - это уменьшило диапазон возбуда :)) далее поиграл разными колечками и пока остановился на варианте по два кольца на провод 10х6х5 мм.. марка осталась неизвестной :) но это позволило снизить уровень пульсаций в два раза :solder:
Выглядит пока так:
Далее стал шевелить провода при просмотре возбуда... результат оказался следующим: на возбуждение оказывает сильное влияние пара проводов от платы стабилизатора к шунту... свив эти провода возбуд подавился полностью :)))
Но есть и ложка дёгтя :( пробовал запустить второй комплект и получил проблему с U4 и U5 (замененина на LM317) на их выходах 8-9 вольт :o скорее всего DSке кирдык :o
Сообщение Vingrad »
У меня там работают LM317T и KA317 без каких-либо изменений, но я их проверил отдельно.
Свивка проводов мне тоже помогает уменьшить шумы и убрать остатки возбуда, а выходные провода к клеммам наоборот нужно разносить. От колечка пошёл сильный возбуд.
Это всё от длинных проводов - у ЛИ провода очень короткие.
(167.82 КБ) 825 скачиваний
Последний раз редактировалось Vingrad Пн апр 04, 2016 20:47:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
Goblin писал(а):Далее стал шевелить провода при просмотре возбуда... результат оказался следующим: на возбуждение оказывает сильное влияние пара проводов от платы стабилизатора к шунту... свив эти провода возбуд подавился полностью :)))
А если тоже колечко поставить сразу на оба провода?
Сообщение Goblin »
На выходе сразу на «оба» провода не пробовал т.к. было не удобно :) да и «один» провод состоит из трёх AWG18 :)) колечки нужно побольше...
На длинный хвост пробовал одевать разъёмные «бочёнки» с половинками феррита - помогали слабо...
Сегодня прикупил пару 317, но так же думаю проверить их перед пайкой :)
Сообщение velant77 »
Вот и закончилась у меня, не побоюсь этого слова, эпопея! с блоком питания. Завернул сегодня последние шурупы :))
(236.15 КБ) 869 скачиваний
(217.63 КБ) 792 скачивания
Для меня это был самый масштабный и сложный проект в моей практике! Блок уходит в эксплуатацию в мою гаражную мастерскую :)
Большое спасибо создателю Леониду Ивановичу и всем форумчанам помогавшим и принимавшим участие!!! :beer:
Сообщение Vingrad »
Посмотрел работу ЛБП на динамическую нагрузку. С частотой 50 Гц подключал полевиком 10 Ом при 10 В на выходе. Выбросы небольшие. Масштаб 10 мВ и 5 мСек.
Рано радовался :facepalm: :facepalm: :facepalm: Погонял час на лампе на 36в, все норм, полез порыться в настройках, через 10 минут дым и бабах :facepalm: U1 VD3 VT1 взорвались, С4 рвануло. и хз из-за чего :shock:
(228.6 КБ) 971 скачивание
Сообщение Vingrad »
В гараже бывает завышенное напряжение в сети и заниженное тоже. :(
Померял - 229В :roll: Обмотки транса 9 и 10в. Неужели из-за этого? Эх, столько трудов, пойду стопаря накачу :facepalm:
Сообщение imon220 »
У меня была точно такая же проблема. Напряжение превышено в сети, добавил кондер на трансформатор и поменял транзисторы на напряжение поболее. Ещё хочу добавить супрессор на транзисторы.
Вроде больше не бахало, а до этого два раза.
Транзюки у меня irlu2905 на 55в, кроме повышенного напряжения в сети может быть другая причина чтоб одно плечо вынесло на V4? В характеристиках все таки заявлено 220в +- 10%. До этого блок как только не гонял, все нормально работало.
Сообщение Vingrad »
Компараторы питаются удвоенным напряжением и надо ещё умножить на корень из двух. Из 2 х 10 В получается 28 В, а при повышенном может достигнуть максимального допустимого для них.
Кроме того, у импортных деталей запаса никакого нет, а у китайских нужно ещё скинуть. Я проверил эти полевики ( 50 шт.) у них максимальное напряжение от 45 В до 55 В. Два вообще не проходят никак.
Компараторы тоже могут быть некондиция, типа годные, но не совсем. У меня они выделывались, не хотели работать без " танцев с бубнами ", потом поставил другие и всё заработало сразу.
Сообщение EW1UA »
velant77 писал(а):В характеристиках все таки заявлено 220в +- 10%.
За период более двадцати лет надо бы осознать, что в России, Украине, Беларуси и некоторых других странах бывшего СССР стандартным является напряжение 230/400 В ±10%.
ГОСТ 29322-92 Стандартные напряжения,
ГОСТ 29322-2014 Напряжения стандартные.
Vingrad писал(а):Компараторы тоже могут быть некондиция, типа годные, но не совсем. У меня они выделывались, не хотели работать без " танцев с бубнами "
Скажите, это те которые брали у serge_m ? Я брал у него, но без доказательств катить бочку на человека не буду :))
Сообщение Vingrad »
Те, но я их не могу считать браком, может они более быстродействующие или наоборот. В этой схеме они плохо работают, а в другой могут работать лучше других.
За бугром одинаковые микросхемы делают многие фирмы и параметры их сильно отличаются, у каждой свои стандарты. А, ещё каждая фирма размещает свои заказы по всему миру.
Микросхемы могут быть сделаны не только в Китае, но и в Белоруссии и России - остались ещё заводы. Тем более такие простые микросхемы, всё равно, что гвозди или кирпичи. :)
Сообщение imunilat »
velant77 писал(а): через 10 минут дым и бабах :facepalm: U1 VD3 VT1 взорвались, С4 рвануло. и хз из-за чего :shock:
несколько раз дымил VD3, после этого смотал 6-8 витков с транса, рецидива большее не происходило.
Думал один я такой "везучий", но нет, проблема была у многих. Купил 393 такие же от stm, но как отличить подделку не знаю, выглядят одинаково, видимо только экспериментальным путем.
(61.75 КБ) 541 скачивание
(73.24 КБ) 419 скачиваний
Сообщение Sailor 13 »
Всем привет.
Сегодня запаял AD8512 (оригинальные). Прогнал под нагрузкой. После часа нагрузки напряжение упало только 0.01В и также с током.
Заменил только U9 (power supply board). До этого напряжение проваливалось 0.03В, а ток на 0.008А (операционники стояли TL 082).
Сообщение vlad465 »
Начал понемногу запускать БП, пока панель, наткнулся на первые грабли :( - панель запускается только при нажатии "boot" :dont_know:
В чем может быть проблема?
И еще: замкнуты GET_V и SET_V, GET_I и SET_I, устанавливаю какой-либо ток, после показывает на несколько десятков мА больше :dont_know: , при выключенном выходе по нулям, вроде как и нужно.
vlad465 писал(а):Начал понемногу запускать БП, пока панель, наткнулся на первые грабли :( - панель запускается только при нажатии "boot" :dont_know:
VT1 случайно не BC847с запаян? 100% проблема в монтаже
