Серия дозиметров Микрон
Сообщение ra9ust »
Ах ! Даааа, без дозиметра не проживешь...
Сообщение Tankor »
Tankor писал(а):
Agilent писал(а):Положил еще одну на FTP, попробуй ее.
Вероятнее всего просто забыл опубликовать.
Ну, дык, это другое дело. Благодарствую.
Рано радовался. Данная прошивка не ведёт счёт. Молчит.
(107.69 КБ) 729 скачиваний
Последний раз редактировалось Tankor Сб ноя 14, 2015 21:08:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Agilent »
Скорее всего настройки сбились.
Напиши мне в скайп.
Сообщение suslogon »
Agilent писал(а):Существуют, но стоят реально дорого!!! Скорее всего на али, это подделка.
в элитане CC1206KKX7RBBB103@YAGEO 1206 500 B 0.01 uF K±10% X7R - 50р за 10шт...
Tankor писал(а):Вот и я допилил альфа-микрон.
просто мега круть! всю жизнь мечтаю именно альфа-бета дозике и считаю его даже более полезным и интересным прибором, чем гамма дозики, которых и так тонна и купить их часто можно за очень небольшие деньги...
Сообщение Agilent »
Так ягео, это как-бы трешачок...
Намного более фееричные кондеры, выполненные в день весеннего солнце-стояния из соплей девствиннецы, это AVX, к примеру 1206CC103KAT1A
Сообщение ra9ust »
А я в оба дизиметра поставил вот эти из элитана, работают. TS18H02H103K5TB00R@SUNTAN
В первый раз слышу про такую контору. :) Уж не подвал ли это похлеще ягео?
Сообщение Agilent »
Контора давольно известная.... в узких кругах.... покупал их подстроечные кондеры. Отлично разваливаютя поле непродолжительной подстройки :))) :))) :)))
Сообщение ra9ust »
Ну так то подстроечные, а ето постоянные. В любом случае время покажет.
Сообщение Hausser »
к вопросу о времени.....
Сообщение ra9ust »
Да уж пожалуй...
Сообщение ra9ust »
Кто скажет в чем дело : собрал микрон-1, пока лежит считает нормально, но если взять в руки или подвигать резко в руке по воздуху то начинает считать как бешеный и показывать запредельные значения. в чем тут дело?
546
Сообщение 546 »
У меня такого на м-2 не наблюдается.Возможно эл-магн. наводки.Попробуйте проделать то же самое завернув его в фольгу.
Сообщение ra9ust »
546 писал(а): завернув его в фольгу.
А фольгу соединить с общим проводом? Естественно изолировав от катода датчика.
Сообщение Djen81 »
Здравствуйте всем,долго искал СБМ-20 вот наконец купил решил собрать дозик весь инет перерыл больше всего понравилась схема МИКРОНА его я и решил собрать. появилось несколько вопросов подскажите пожалуйста,можно использовать схему питания на LTC4054 из 1-го микрона в микроне 2 с аккумулятором от сотика,и в цепи накачки вместо полевика IRLML6346 поставить биполярный транзюк как в первом микроне,и какая ATmega будет в нем работать ATmega8-16AU.ATmega8L-8AU.в наличие и магазе есть только такие,зарание Спасибо.
546
Сообщение 546 »
-можно
-можно
-ATmega8L-8AU
На форуме уже есть варианты прошивок с питанием схемы от 3,3В и с питанием напрямую от лития(1.2.3 - недавно выкладывал).Прошивки сделаны под полевик,под биполярник переделать недолго.
а вообще разве здесь любой биполярник допустим? по идее нужен с малым напряжением насыщения...
Сообщение Djen81 »
Биполярник вместо полевого как в первом микроне BC847 пойдет же?
Последний раз редактировалось Djen81 Вт ноя 24, 2015 18:53:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение agsol »
Выкладываю исходник , как обещал. Времени пока нет , хотя еще есть что можно изменить(подправить), кому интересно. В данной версии, я подсветку отключил от красного светодиода, но до конца не довел (не решил нужен он или нет) ,вернуть как было, снять коменты в term.c строки 112-135
V1.2.4.txt
txt на rar
(46.96 КБ) 224 скачивания
Сообщение ra9ust »
А кто знает, если я полностью собранную плату микрон-1 буду сушить феном перед покрытием лаком,атмеге от этого плохо не будет,статикой не повредит?
