Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение AndTer »
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3450092#p3450092"]А потом сможете объяснить как так получилось.[/uquote]
Батарейка в деревяшке. (обычно так делают) 8)
Мозгов чтобы сделать по другому у этих гениев как правило не хватает)
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Пока нефть не кончится, вечного двигателя не будет :))) .
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Crazy cat »
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3450098#p3450098"]Crazy cat ничего не перевернуто)...[/uquote]А второй пункт пробовали? Померить напряжение без ионистора? Сразу будет видно что выдает ваша схема. Если меньше 2,4В дальше пробуйте без стабилитрона, должно быть 5В. Ну и т. д. Там всего три элемента в схеме :)
Сообщение Fantomas »
Друзья! Вот нарисовал схему питания. Это к моему посту от Вс сен 02, 2018 12:27 pm.
Это то как сделано сейчас.
Добавлен С1 и R1 их изначально не было, заменен ZD1.
Пробовал шунтировать VD1 и R2 результата никакого не дало.
Склоняюсь к тому, что нужно подбирать конденсатор, большей ёмкости.
Если нужно то добавлю схему симистора.
Сообщение Starichok51 »
Fantomas писал(а):Склоняюсь к тому, что нужно подбирать конденсатор, большей ёмкости.
это было понятно с самого начала.
0,22 мкФ дает ток не более 15 мА. никаких 20 мА или более с емкостью 0,22 мкФ не получишь.
ужасная схема в этой теме на них табу пусть Go to https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=640
Сообщение olegue »
попал в руки автомобильная зарядка (в прикуприватель) от сименса. Разобрал его - там платка и транзюк 8050 или что-то в этом роде. Задумал я всунуть туда стабилизатор 7805 и сделать зарядку для смартфона. Место мало для размещения еще и дополнительного транзистора как и для радиатора на 7805. Получается нужно ограничить ток до безопасного , ну скажем 300 ма 7805 как раз потянет без радиатора. Ка это сделать или есть другие варианты. Вариант импульсника не рассматриваю - нету его у меня. ХОчется сделать из подручных средств
Сообщение ypppu »
Существуют предохранители на 0,1 А.
Сообщение Martin76 »
olegue писал(а):ну скажем 300 ма 7805 как раз потянет без радиатора.
А откуда такая уверенность, что 7805 в корпусе ТО220 без радиатора сможет 2 ватта рассеять, да еще в закрытом корпусе?
Сообщение Телекот »
Без радиатора этот корпус может рассеять 1,5-2вт, в закрытом корпусе 1вт. А у вас (14-5)*0,3 почти 3вт.
ДАЖЕ ПОЛНЫЕ ДАУНЫ И КИТАЮЗЫ НЕ ДЕЛАЮТ ЛИНЕЙНИКОФ В АВТОЗАРЯДНИКАХ... ЛЮБОЕ ГАВНО СОДЕРЖИТ 34063 А ЧТОТО СЕРЬЕЗНОЕ ЧИП ПОМОЩНЕЕ... А ВАША 7805 ПРОПЛЛАВИТ ЗАРЯДКУ НАСКВОЗЬ
Сообщение AndTer »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3451152#p3451152"]ВАША 7805 ПРОПЛЛАВИТ ЗАРЯДКУ НАСКВОЗЬ[/uquote]
А потом утащит за собой заряжаемое устройство.
Сообщение olegue »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3451152#p3451152"]ДАЖЕ ПОЛНЫЕ ДАУНЫ[/uquote]
расстроили вы меня конечно... немножко.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
т.е в закрытом корпусе ни хрена не выйдет и не важно что будет рассеивать 3ватта 7805 или подпертый им транзюк. Так что ли?
Сообщение 6ф1 »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3451158#p3451158"]:shock: [uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3451152#p3451152"]ВАША 7805 ПРОПЛЛАВИТ ЗАРЯДКУ НАСКВОЗЬ[/uquote]
А потом утащит за собой заряжаемое устройство.[/uquote]
...и поплавит пластик вокруг, а добравшись до ковролина, не дай бог, ещё и авто подпалит.
Из 14 получить 5 = 9 Вольт надо " просадить", рассеивая вдвое больше потребления! :cry:
Сообщение jast321 »
Мужики, подскажите как победить писк трансформатора?
Восстановил ибп обратноходовой. При накидывании нагрузки пищит транс. Что можно попробовать ? Зажимая его писк НЕ пропадает.
Сообщение Телекот »
Если блок питания заводского изготовления то нужно искать неисправность, проверить электролиты. Если самодельный или китайский то подбирать частотную коррекцию ОС.
Сообщение jast321 »
Блок похож от питания цифровой приставки тв.
Обычный китайский.
Можете сказать вследствии чего возникает это писк?
Сообщение Телекот »
Необходимо проверить все электролитические конденсаторы если есть прибор, если нет то заменить не глядя.
Сообщение jast321 »
Конденсаторов там не много. По входу два. По 4,7МФ. Общее еср 2,5ома. Между ними стоит индуктивность очень маленькая с активным сопротивлением 3 ома.
Конденсатор питания шимки еср 4 ома 22мф.
Выходной сглаживающий 470мф 0.12 ома.
Сообщение Телекот »
Похоже на китайскую зарядку.
Нужно скорее всего подбирать корректирующую цепочку ОС в усилителе ошибки, если он там есть.
