EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
slava25 писал(а):если Extra pic сделать USB на FT232r
Дешевле и проще Пицкит Лайтовый собрать http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=73726 , или GTP-USB https://www.google.com.ua/?gfe_rd=cr&ei ... 0%BE%D1%80 . Все уже давно собрано и сделаны выводы. работать будет, но время прошивки 16ф876 может занять до 40 минут. вам это надо? можете собирать
Кесарю кесарево а цезарю цезарево. А экстрапик он для прямого последовательного порта.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kgb_spy »
ничего не понимаю, всё проверено по методикам, всё совпадает (ТТЛ логикой занимался давно, в своё время паял синклеры если кто такое помнит и сам же их отлаживал, но всё понятно и не забыто) пик при автоопределении то пишет что пик не тот то пишет что пика нет или пишет что программатора нету...
ничего не пойму, работаю через конвертер usb-сом стираеш пик грит ок, проверка показывает что чистый, попытка прошить даёт ошибку то 1h то 4h попробую поменять макс 232...
Сообщение pavasilich »
kgb_spy писал(а):... пик при автоопределении то пишет что пик не тот то пишет что пика нет или пишет что программатора нету...
ничего не пойму, работаю через конвертер usb-сом стираеш пик грит ок, проверка показывает что чистый, попытка прошить даёт ошибку то 1h то 4h...
Тут скорее всего как повезет. Может шить, а может не шить. Здесь я выкладывал свой опыт прошивки через конвертер. Да и пару сообщений выше прочитайте.
Сообщение oleg63m »
Могу добавить к словам pavasilich, если все тесты проходит нормально, можно попробовать несколько вариантов.
это из опыта великомучеников :)))
1 сменить программирующую оболочку на Winpic800 или WINPicPGM.http://picpgm.picprojects.net/ иногда помогает. особенно, если у вас Винда 7
2 запускать программатор под Администратором, возможно в режиме совместимости с Win98.
3 Попробовать запустить программу в режиме реального времени.
4 Движок задержки подвигать влево-вправо и попробовать в разных положенияж
5 запустить программатор из под эмулятора.
6 Поставить небольшой конденсатор на VDD(VCC) 1-5Мкф
7 проверить программатор на другом компьютере
8 если адаптер USB-COM самодельный, подключить его непосредственно, минуя мах232.
9 если компьютер не ноутбук, купить PCI-COM адаптер и забыть про муки
10 послушаться моего совета из предыдущего поста, и собрать настоящий USB программатор.
Удачи!!!
Сообщение romuald »
Екстрапик прошьет PIC12F683..?..в списке поддерживаемых микросхем не нашел нужной.
Сообщение oleg63m »
Экстрапик, это всего лишь адаптер, а не программатор. он, всего лишь, согласовывает уровни с ком порта с уровнями на ножках микроконтроллера.
поэтому говорить, что в списке нет микросхемы некорректно. если нет МК в списке одной оболочки (которая является больше программатором чем е-пик), значит надо попробовать другую, благо их не мало, (смотри выше), наверняка в какойто и найдется. \
на крайний случай, надо найти похожую по даташитам или распаять свой разъем согласно даташиту,
и (или) попробовать изменить диапазон адресов прошивки, если программа это позволяет. для пиков это прокатывает.
Сообщение romuald »
Прошил посредством программы WinPic800 v 3.64H. Пришлось городить переходник для внутрисхемного программирования, так как контроллер PIC12F683-I/SN в корпусе SO-8. Просто вначале возникли сомнения по поводу поддержки даного контроллера самим железом Екстрапика.
bdw
Сообщение bdw »
день добрый. парни есть экстрапик. всегда использовался с ic-prog u winpic800-сбоев не было. но вот понадобилось 16f886 прошить, и полез я в хваленый PICPGM. и нивкакую. выдает ошибку . ставил разные контроллеры- ic-prog u winpic800 отлично,а PICPGM ошибку выдает. Я на ХР. PICPGM видит и контроллер и прогер. но ни стереть ни прошить нормально не может. понятно качал разные версии. может там в настройках надо чего подправить? может имел дело кто? благодарю...
Сообщение oleg63m »
"вынь пик пгм" самый быстрый из перечисленных. попробуй подвигать рычажок задержки. может кондерчик возле мк по питанию отсутствует.
может где резика недостает(подтяжки). трудно советовать на расстоянии по одному параметру "не шьет"
питания все в норме?
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
bdw писал(а):есть экстрапик
Как обычно, начинаем выяснять, что за версия сабжа?
P.S.: Данный камень своим вариантом лично программировал. Софтину не помню. :)))
bdw
Сообщение bdw »
http://www.labkit.ru/userfiles/file/pro ... PIC/05.GIF http://www.labkit.ru/userfiles/file/pro ... PIC/01.JPG вот плата и схема. а версия..... :dont_know:
подскажите. а бегунок на минимум -это ни есть самое оптимальное??
bdw писал(а):вот плата и схема
Внимательно и вдумчиво читаем здесь.
Ну, или тему с начала.
bdw
Сообщение bdw »
спасибо конечно. но доработки, изготовления,и покупки новых -это понятно. непонятно именно как так- ic-prog winpic800 без проблем, а пикпгм...
Сообщение oleg63m »
бывает и так, что наоборот. такова жизнь...
bdw писал(а):непонятно именно как так- ic-prog winpic800 без проблем, а пикпгм...
Прочтите же уже, наконец, указанный материал, и всё станет понятно.
bdw
Сообщение bdw »
да я прочел :)) вот думаю что проще -ковырять старую плату или новую делать.?
А кто знает как в picpgm hardware test. пройти. может подскажет че?
Сообщение oleg63m »
:dont_know: нажть "enable test" :dont_know: подергать чекбоксы, какие проблемы? :dont_know: :kill:
кстати. если при дергании чекбоксов особенно pgm и vcc не загорается светодиод, есть предположение, что либо не установлены дрова, либо они уже установлены от другой версии, и не меняются при инсталлировании. такое проходили. старую версию надо анинсталлить, а не тупо удалять.
Дешевле и проще Пицкит Лайтовый собрать , или GTP-USB...
Я бы посоветовал полноценный собрать, по оригинальной схеме от Microchip. Я в свое время хотел сделать по приведенным вами ссылкам, но все таки остановился на оригинальном.
Если не ставить МС памяти, то по цене получится то же самое. В этой теме по нему уже все обсосано, есть несколько вариантов печатки.
Сообщение oleg63m »
pavasilich писал(а):Я бы посоветовал полноценный собрать
Бывает, у людей не получается даже детекторный приемник собрать :)))
у лайтов все-же с настройками попроще. Хотя, если повторять 1 в 1 то может все и заработает.
я лично купил по дешевке, потом довел до ума, перепаиванием операционника(просто времени пожалел на сборку), поделал к нему адаптеры для пиков и авр, проверил в работе как аврисп мк2, стк 500 и положил в кообочку на черный день, так как все, что мне надо было запрограммировать, я до этого прошил екстрапиком :))
а насчет детекторных приемников, недавно сам обломался, консультировал одного начинающего радиолюбителя, у него ничего не плучалось, я уже и матом ему помогал, ни в какую, пока сам не включил приемник и не послушал эфир. А он пустой.... :shock: :shock: :shock: нет вещания на средних и длинных волнах :cry: вот такой облом :))) :beer: :beer: :beer:
oleg63m писал(а):Бывает, у людей не получается даже детекторный приемник собрать...
Это да...
Вернуться в «PIC»
