Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Ратмир »
Посмотри по параметрам какие были, попробуй подобрать из современных. а так без динамиков какой усилитель :dont_know:
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Всем привет! :))
Пытаюсь повторить вот эту схему
Может случаем кто собирал?!
Есть вопрос по схеме: По маркировки конденсаторов и резисторов не хватает С7 и R3! Почему!? Может просто Я не разглядел!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение levrus2222 »
есть вопрос по данной схеме http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/6n1p.shtml
потянет ли дроссель Др-5-0,08 питание двух таких усилителей?
Сообщение Nikson1 »
:) А что там тянуть ...два предварительных усилителя..
Конечно потянет.
G@ns писал(а):
Всем привет! :))
:))) Повторяйте без них.
Забыл их художник как подписать по порядку, только и всего. :wink:
а вот ещё не пойму по схеме. там R6, это подстроечный или обычный, как регулировка громкости???? :dont_know:
Сообщение Nikson1 »
R-6 ....как стандартный регулятор громкости.
Сообщение DoioM »
Ратмир писал(а):Посмотри по параметрам какие были, попробуй подобрать из современных. а так без динамиков какой усилитель :dont_know:
Да тут хотя бы этот усилитель до кучи собрать=))) А стояли там 1ГД-1 ВЭФ и 2ГД-8 ВЭФ
Сообщение Neko-san »
да че-нить 8-омное туда повесить,на проверку пойдет.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение nikola1971 »
Там двухполосный выход с двумя выходниками: верхний на ВЧ-полосу, нижний на НЧ/СЧ. И динамики, соответственно, нужно по такому же принципу выбрать и подключить.
Сообщение DoioM »
Наконецто!!! Немного разобрался в схеме=))) для меня это прям достижение :))) Но всё таки никак не найду
Философский Кот писал(а):Тот конденсатор, что стоит в межкаскаде (соединяет анод предвара с сеткой оконечника)
это который С4-8? но он вроде к аноду оконечника идёт... и
Философский Кот писал(а):конденсатора, через который подаётся звуковой сигнал на сетку предвара.
это С4-1? И конечно же
Философский Кот писал(а):Резистор смещения 14-й
Это опечатка или я просто его не вижу?
PS Судя по всему схема ужалась в качестве при заливке, так что вот оригинал
sc_latvija59.rar
(724.73 КБ) 199 скачиваний
С4-4 0,05мкФ межкаскадный-разделительный
С4-1 0,05мкФ на входе УМ
R4-7 180Ом - резистор смещения выходной лампы(6п14п или "14"), определяет ток через лампу, величина которого 35-40мА. Меньше номинал - больше ток и наоборот.
Сообщение DoioM »
nikola1971 писал(а):С4-4 0,05мкФ межкаскадный-разделительный
А вот за это ОГРОМНОЕ спасибо!!! :beer: Теперь всё стало на свои места :))
Но! назрел ещё один вопрос :) Не могли бы вы пояснить, какую функцию выполняет индикатор настройки и можно ли эту лампу оставить с УНЧ? Просто захотелось в дальнейшем поместить всю конструкцию в корпус и вывести лампу на лицевую панель, чтоб глаз радовала :lol: Или это глупая затея?
Сообщение sergeisams »
DoioM писал(а): можно ли эту лампу оставить с УНЧ?
Можно
http://msevm.com/2011/radio/index3.htm
(4.28 КБ) 479 скачиваний
DYK
Сообщение DYK »
G@ns писал(а):Всем привет! :))
Интересно а какую роль выполняеет 6ж3п ? и вообще она может нафик не нужна для начинающего эксперементатора :)
Она усиливает входной сигнал до необходимого уровня раскачки выходных ламп, примерно 7,5-8В, т.к. усиление ФИ с разделённой нагрузкой менее 1 :))
Сообщение alexsan »
выполняеет 6ж3п это пред усилитель
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение DoioM »
Фуух! Собрал я до кучи всё и заменил БМТ и электролиты :solder: и даже ЗАРАБОТАЛО!!!
Для проверки подцепил динамик какой был(на 6 Ом)
Изображение(и не спрашивайте меня, почему он прикручен к картонной коробке :oops: )
Но присутствует сильный фон :( При прикосновении к регулятору громкости шум усиливается, а если дотронуться до земли, то становится тише и реагирует на регулировку громкости и тона. Где нужно копать? Причём сначала я заменил три электролита питания С5,С6,С7 по 20 мкф(пока поставил 22 мкф, позже хочу заменить на большую ёмкость) и после пробного запуска всё работало нормально и без шумов (только звук немного хрипел, но возможно это колонка?!), но после замены С8 появился этот шум...
или С8 мне вообще не нужен?
Сообщение просто КОТ »
Попробуй поставить дроссель. В разрыв провода от R16 до С11.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Философский Кот »
DoioM писал(а):При прикосновении к регулятору громкости шум усиливается, а если дотронуться до земли, то становится тише
Cмахивает на незаземлённый корпус переменника или включение оного, как реостата, а не делителя.
Если проблема не в этом, то плохой контакт ползунка в переменнике.
Если ни то, ни другое, то длинные силовые провода, которые делают наводки на сигнальные цепи.
DoioM писал(а):но после замены С8 появился этот шум.
Можно попробовать другой конденсатор. Ёмкость такая же, как у того, что бы прежде?
С8, вроде как фильтр радиочастотной части схемы. А, вот после С7(который вроде 200мкФ обозначен) можно последовательно в цепь поставить дроссель номиналом от 1Гн, а после него ещё один электролит на массу(100мкФ - 220мкФ), т.е. будет СLC-фильтр....Дроссель можно и резистором заменить 100Ом(2Вт 2шт, включённые параллельно), но дроссель - лучше. Дроссели таки в старых ламповых ТВ есть или зелёные-стандартные серии Д, на раб ток более 100мА.
Регулятор громкости должен быть на металлическом шасси, тогда он будет заземлён, а так, и если провода длинные, то...все наводки ваши :)) Провода, если без экрана на входе - свить, если с экраном, то экран подключать к корпусу с одной стороны... С наводками бороться методом проб и поиском оптимального монтажа-заземления.
Посмотрел на фото...Да, РГ крепите на шасси-корпус. Шасси землится со схемой в одной точке...Иногда эту точку "минуса" делают от входной цепи(у РГ), а бывает что от "минуса" электролита фильтра питания(тот, что после моста)...Пробуйте как лучше.
Последний раз редактировалось nikola1971 Чт июл 11, 2013 18:21:31, всего редактировалось 1 раз.
