Мелкие практические вопросы
Самсусамыч
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3944478#p3944478"]Всё перекопал, нету.[/uquote]
На месте. :)
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Ахаха, мусор убрали :))) :))) :)))
Я ж говорил что такая писанина до добра не доведет. :write:
shev1975
Сообщение shev1975 »
Андрей Бедов, ладно раскрою карты. Хочу из филаментов сделать 7 сегментный индикатор, питать по 6 проводам каждые 2 разряда. Питание будет около 60В, динамическое через токоограничивающие резисторы.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Конечно можно встречно-параллельно.
Более того, этот хитрый вид динамической индикации применяется во многих, и даже имеет своё название.
den2
Сообщение den2 »
У всех ли диодов Шоттки падение на переходе порядка 0.2 В или есть диоды и с меньшим падением?
Вчера искал в ЧиД диоды с наименьшим падением,там в параметрах пишется,что минимальное падение у некоторых при максимальном токе от 0,4 до 1 В
Нужны диоды в корпусе sot-23 или SOD.....
Может я чего не так понял?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
den2 писал(а):У всех ли диодов Шоттки падение на переходе порядка 0.2 В
Кто это придумал? Падение на диодах шоттки обычно 0.4-0.6В при номинальном токе.
den2
Сообщение den2 »
kentgaryk, везде читаю что они с малым падением с малым падением. Недавно dc-dc смотрел там 0.15в было. Тестер показал.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Мифы, мифы:
Падение напряжения на диоде Шотки в зависимости от рабочего тока ( Номинальный ток - 1 А, максимальный для этого диода - 25 А.)
На предельных токах они ничем не лучше обычных выпрямительных. Их единственное при этом преимущество - лишь в быстродействии - они могут работать на гораздо бОльших частотах, чем кремниевые силовые.
den2
Сообщение den2 »
Не знал....мдя...вот и верь потом.
kentgaryk
den2 писал(а):везде читаю что они с малым падением
Они и есть с малым падением. На обычных при номинальном токе падает 1-1.2В Основное конечно быстродействие.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Так что если частота не превышает килогерца, то выгодней использовать кремниевые выпрямительные диоды для силовых цепей.
kentgaryk
У шоток небольшие обратные напряжения, они для низковольтных цепей.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3947422#p3947422"]Не знал....мдя...вот и верь потом.[/uquote]
Почему-то многие считают, что на PN переходе напряжение от тока совсем не зависит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Martel-
Сообщение Martel- »
Подскажите , кто знает. Есть ли где в продаже такая специфическая вещь как , типа контактный резистор , в виде полоски сантиметров 25 с графитовым покрытием и сопротивлением 10-50 ком?
Например 25-тисантиметровый кусок нихромового провода (проволоки) диаметром 0,8 мм имеет сопротивление около 1 Ома.
А мне бы проволоку около 1 мм, и чтобы она была контактной (два конца и третьим в любой участок можно прикоснуться-законтачиться) и 10-50 ком. И это не реально, тогда полоска-пластина с напылением как у переменных резисторов. (токи там будут слабые, а вот износоустойчивость должна быть хорошей)
Спрашиваю, потому что может быть такие специфические штуки где-то уже появились . Или название их точное кто-то знает.
gsmart
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Есть ли где в продаже такая специфическая вещь как , типа контактный резистор , в виде полоски сантиметров 25 с графитовым покрытием и сопротивлением 10-50 ком?
В виде полоски не в курсе.
Есть в виде стержня такие переменеые резисторы:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Есть такие. Графитовые стержни для сварки проводов.
Конакты сам добавишь.
Martel-
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):Есть в виде стержня такие переменеые резисторы:
Где такие пользуются?
Муркиз писал(а):Графитовые стержни для сварки проводов.
Сколько они длиной?
И графит же проводящий . Или туда присадки -примеси делают для увеличения сопротивления?
Вспомнились мне графитовые стержни (похожи на графитовые) в круглых советских батарейках.
(надо будет в магазине, где продают сварочные прибамбасы спросить про стержни)
1en2
Сообщение 1en2 »
Martel- писал(а):контактный резистор
Проволочный реостат...
mickbell
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3947598#p3947598"][quote="gsmart"]Вспомнились мне графитовые стержни (похожи на графитовые) в круглых советских батарейках.[/uquote]В "батарейках" стержни очень низкоомные, они проводят через своё нутро ток, питающий нагрузку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Martel-
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):В "батарейках" стержни очень низкоомные,
Значит мне нужны высокоомные графитовые стержни длиной 20-25 см.
Или манганиновый, но где его взять.))
Вернуться в «Практика»
