Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
Я не пойму, что нельзя сразу выбрать двухполярный из них?
Добавлено after 1 minute:
ссылка криво вставлена, исправьте, похалуйста.
Сообщение bosoi »
Там нет двуполярных.
Исправил.
Вот засада.... у меня с мобилы не открывается ссылка. :(
С ссылкой теперь всё в порядке, у меня Али не хочет открываться...
Сообщение bosoi »
Странно почему не пускает. Провайдер кривой Али не видит откуда ломятся вот и не пускает.
А остальные почему пускает?... Ладно... поздно уже.
Если не трудно, сделайте скрин с Али, там где параметры чтоб видно было. Я почитаю и на этом на сегодня хватит.
Сообщение bosoi »
Вот схема параметры с планшета не могу скрин сделать.
(121.35 КБ) 279 скачиваний
Так, теперь понятно.
Да, действительно два по 42 вольта и земля. То есть питание - три провода: +42, земля, -42.
Берём два БП
Соединяем их так: минус одного с плюсом другого - это наша земля/ноль/GND как хотите, так и называйте.
Прикручиваем по два провода к ним: два плюса, две земли и два минуса.
Теперь одну тройку(плюс, землю и минус) подключаем к одному усилку, а вторую тройку к другому. Так правильно будет, а не просто вывести три провода и с одного усилка запитывать другой. Питание ВСЕГДА выводится раздельное из БП, чтоб исключить возможные взаимные влияния.
Но я не советую брать два раздельных БП. Лучше один и сразу с двухполярным выходом.
Вот так, на сегодня всё. :)
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3469706#p3469706"]Но я не советую брать два раздельных БП. Лучше один и сразу с двухполярным выходом.[/uquote]
Что- то я не нашел импульсный БП с двумями :))) :))) ОДИНАКОВЫМИ выходами.. Может, просто плохо искал.. :dont_know:
У "Ирбиса" - есть, например- БПС30ЕЕ +-24 вольта, но он 30 ватт!! Более мощные- уже все поголовно- ОДНОКАНАЛЬНЫЕ..
Так, что- так и так придётся ДВА ИБП брать.. :dont_know:
Можно поискать от Брига тор и смастерить мост... Но автор не хочет... тяжёлый видете-ли...
А такую махину(2х100Вт) с колонками, что ещё и таскать постоянно надо? Я считал, что больше полтиников - это уже стационарные усилки...
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
АлександрЛ, ну хоть Вы скажите, я правильно расписал подключение БП к усилкам?
Сообщение bosoi »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3469706#p3469706"]Прикручиваем по два провода к ним: два плюса, две земли и два минуса.[/uquote]
Вы предлагаете такую схему я правильно понял.
http://img.radiokot.ru/files/130982/med ... z4tyol.png
Сообщение kentgaryk »
Космос! Вовремя я спать ушел!
Сообщение bosoi »
Кто нибудь может что нибудь опровергнуть или подтвердить и просьба выражаться по конкретней.
Сообщение Сергеj »
Сообщение bosoi »
Не пойдет два блока по 42 вольта соединенных последовательно образуют на крайних 84 вольта при подачи крайних выводов на платы усилителя с питанием 42 максимум 45 они выгорят.
Сообщение K.Vladimir »
bosoi, Вы издеваетесь? Я уже двадцать раз рисовал что, куда, как, когда, зачем, для чего, почему соединять.
Представьте вместо Ваших блоков питания обычные, "пальчиковые" батарейки :)) , например от ПДУ ТВ. Там стоят, в основном, пара батареек включенных ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, что можно представить как ДВА БП ВКЛЮЧЕННЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, с выводом "Земли"/Нуля в месте стыка двух элементов, если припаять там проводок. Свободный плюс останется плюсом, а минус - минусом. По краям этого воображаемого БП будет аж 3 В(!), НО(!), относительно "Земли", место стыка этих батареек, напряжение останется 1,5 В! Получится ДВУХПОЛЯРНЫЙ БП СО СРЕДНЕЙ ТОЧКОЙ с напряжением +-1.5 В!
Вы упоминали, что в БП можно подкорректировать выходное напряжение от 37 В до 55 В, тогда нечему бояться, соединяйте блоки питания последовательно, выставив на каждом из них, пусть 40 В.
А лучше - обратитесь к знающему человеку :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение bosoi »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3469761#p3469761"]bosoi место стыка этих батареек, напряжение останется 1,5 В! Получится ДВУХПОЛЯРНЫЙ БП СО СРЕДНЕЙ ТОЧКОЙ с напряжением +-1.5 В!
соединяйте блоки питания последовательно, выставив на каждом из них, пусть 40 В.[/uquote]
Да знаю я что со средней точкой будет 40 но средняя точка идет только на GND и больше ни куда а с крайних лезет 80 вольт как я их подам на потребителя в 40 вольт. Вот и спрашиваю я могу ли с GND взять так как на схеме которую набросал.
http://img.radiokot.ru/files/130982/med ... fc1ikf.png
Вот вы знающий человек имеете опыт что скажите.
bosoi писал(а):Не пойдет два блока по 42 вольта соединенных последовательно образуют на крайних 84 вольта при подачи крайних выводов на платы усилителя с питанием 42 максимум 45 они выгорят.
И усилитель этот имеет питание 84 вольта максимум 90В
Сообщение bosoi »
Это если смотреть на него в корпусе, а внутри две отдельные платы и каждая питается отдельно друг от дружки, их нельзя соединить последовательно как БП.
bosoi писал(а):Это если смотреть на него в корпусе
я смотрел на схему усилителя которую ты выложил.
А куда надо было смотреть? :)))
Сообщение bosoi »
Это схема одной платы, для моно, для стерео продают две платы, соответственно получаем правый и левый канал. Если как ты думаешь, это надо два БП городить, из четырех импульсников, что бы получить средний вывод на каждую плату.
Я же хочу один БП соединив обе платы параллельно.
