Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Martian »
Датчик тока, наверное.
Сообщение korob »
[uquote="Pavel77",url="/forum/viewtopic.php?p=4173069#p4173069"]Подскажите пожалуйста, что за IC?[/uquote]Синхронный понижающий ШИМ конвертер. :)
Pavel77 писал(а): Может описание или аналоги кто знает?
KTG8806 представляет собой синхронный понижающий преобразователь постоянного тока с минимальным применением, высокой производительностью, стабильностью и надежностью, а также выдерживаемым входным напряжением до 30 В, который может обеспечить точное постоянное напряжение и постоянный ток.
KTG8806 не требует внешней компенсации и может полагаться на свой встроенный контур стабилизации для достижения постоянного контроля тока и постоянного напряжения.В то же время он имеет функцию компенсации падения напряжения на кабеле.Его встроенный 65 мОм Power MOS может поддерживать 2,5 Непрерывный выходной ток.KTG8806 имеет высокоэффективную реакцию на нагрузку и реакцию на входное напряжение, в то время как точные контуры управления постоянным напряжением и постоянным током обеспечивают чрезвычайно малую регулировку нагрузки и линейное регулирование, а точность постоянного тока ± 3% лучше, чем у большинства аналогичных продукты на рынке
Сообщение Pavel77 »
Спасибо большое за ответ. Нет ли описания распиновки и обвязки IC. Нужно поставить правильный конденсатор (обведено на рисунке) - старый пробит накоротко. Судя по всему стоит между 3-ей и 4-ой ногой, не знаю какой поставить номинал.
(80.1 КБ) 137 скачиваний
Сообщение korob »
Pavel77 писал(а):Нет ли описания распиновки и обвязки IC.
Даташит сойдёт? :)
KTG8806.pdf
(347.98 КБ) 521 скачивание
Сообщение Pavel77 »
Конечно. Спасибо огромное.
Сообщение ssaa »
Здравствуйте. Помогите опознать шим-микросхему "20B41", находится в сетевой зарядке "Philips", выводы 1.gnd 2.sense 3.gate 4.fb 5.ct 6.vdd.
Сообщение Asaba »
Что-то вы напутали с выводами. Если не разберетесь, то срисуйте схему
https://remont-aud.net/ic_power/
https://antenna-dvb-t2.info/PWM_controllers.php
https://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26
http://radiomehanik.ru/article_info.php?articles_id=15
По схеме можно подобрать замену.
Сообщение ssaa »
Спасибо за ответ. Выводы обозначены правильно, по первым двум ссылкам я уже смотрел, совпадает частично с "PN8232", 2 с 3 выводом поменять и всё, но и этого на "Али" и "Чип-Дипе" нет, видимо редкие шимки.
Сообщение frady71 »
[uquote="Nikvasof",url="/forum/viewtopic.php?p=4167751#p4167751"][uquote="frady71",url="/forum/viewtopic.php?p=4163844#p4163844"]Доброго времени суток! Сгорели конденсаторы на видеокарте GTX760, а схему нигде найти не могу. Может кто-нибудь сможет подсказать номинал сгоревших деталей?
Изображение [url=https://img.radiokot.ru/files/147177/medium/2q82gr901n.jpg][/uquote]Для начала убрать все какахи до контактных площадок (если они остались), проверить на них отсутствие КЗ, потом разбираться с номиналами. Верхние скорее всего стоят в параллель большому. Что-то мне подсказывает, что КЗ не уйдет, хотя могу и ошибаться :([/uquote]
Спасибо большое за совет!
Сообщение oleg63m »
подскажите плиз, микросхема сот23-5, LOU A 100% оу(уже засомневался :dont_know: ), интересует лишь название,
спасибо
(22.57 КБ) 618 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Вт фев 08, 2022 21:32:22, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martian »
хм... с такой маркировкой были и линейные стабилизаторы LP2985AIM5-5.0/NOPB
Сообщение Alex_641 »
В BOLID-овских пожарных датчиках есть ОУ в таком же корпусе, и тоже 4 буквы НО, эти буквы во всех датчиках разные )) , вычислил только найдя схему в инете.
Сообщение oleg63m »
все надежды на волшебника Крама.
Добавлено after 17 minutes 23 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4177147#p4177147"]хм... с такой маркировкой были и линейные стабилизаторы LP2985AIM5-5.0/NOPB[/uquote]
cудя по тому, что в обвязке 3-4 конденсатора и 1 резистор, может ты и прав. погорячился я с оу
(89.59 КБ) 314 скачиваний
Сообщение vem566 »
Чё нашел в закромах: AX6603-110BT или PT7M6234CLC4. Больше в корпусе SOT-23-5 не находится.
Сообщение Dick »
Сообщение oleg63m »
наверное вы все правы, погорячился я радоваться насчет ОУ, обманули, гады. всем спасибо с плюсом
нашел подтверждение на https://antenna-dvb-t2.info/mark_ldo.php
(13.63 КБ) 580 скачиваний
Сообщение vikonik »
Подскажите пожалуйста, что за микросхема? Гугл про нее не знает( Предположительно, это какой-то микроконтроллер
Сообщение vlasovzloy »
А откуда что за устройство? Омхо магнитола какя то, не?
Сообщение vikonik »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4189393#p4189393"]А откуда что за устройство? Омхо магнитола какя то, не?[/uquote]
Электроплита
Сообщение Martian »
Гугл всё знает. R5F100GCGFB#10 Renesas Microcontroller 16-Bit RL78 CISC 32KB Flash 48-Pin LFQFP
Вернуться в «Практика»
