И у соседей, родственников знакомых - тоже. И все довольны, как коты на солнышке !
Мелкие практические вопросы
Задуматься ??? Да у меня уже метров 50 таких светильников несколько лет уж стоит !
Мне попались советские резисторы новые. Предположительно пролежали на складе 40 лет, может поболее. На первый взгляд выводы лужёные, но местами чёрный налёт. Если слегка поскоблить тупым ножом, становятся блестящими. Они серебром покрыты что ли?
Или оловом, а потом сверху серебром?
Тоже много есть таких.
Эта серая хрень - не лудится. Сульфат чтоль какой образовался.. Я всегда зачищаю скальпелем.
в раньшие времена на серебре не экономили
Нет там в обычных резисторах серебра. Выводы латунные покрывались какой то херней которая со временем темнела. В принципе они лудятся если сильно перегреть паяльник либо использовать флюс злее канифоли. Но быстрее и практичнее зачистить скальпелем.
Какое нафиг себро. При производстве таких МЛТ применялось химическое лужение, у меня их целая банка разных, от 0,125W до 2W.ypppu писал(а):Они серебром покрыты что ли?Или оловом, а потом сверху серебром?
Привет, есть термопаста от гелиоустановки, белого цвета, на вид жирная, довольно жидкая. Как думаете, можно применять ее в электронике?
Стоит проверить на процессоре компьютера каком-нибудь, сразу будет понятно на сколько эта жижа выполняет свои функции. В сравнении например с КПТ8, которая не очень хорошая, но для электроники в принципе подходит, т.к. лучше обычно и не надо.
Неужели КПТ8 такой дефицит, что надо проверять всякое говно с непонятными свойствами на процессоре?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3938796#p3938796"]Неужели КПТ8 такой дефицит, что надо проверять всякое говно с непонятными свойствами на процессоре?
[/uquote]
Да была где то туба, но не могу найти, все перевернул. Наверно по доброте душевной дал кому то, для ремонта компа, и как всегда не вернули "хорошие друзья".
На компе не вариант проверять, чужого под рукой нет
, а в свой лишний раз лезть не буду, да еще и без надобности.
Да и пасты надо пол ведра на стабилизатор, 8 симисторов BTA100-800. А в город нестись неохота, а алюха в Крым не шлет. Вот и спрашиваю, может кто работал с такой.
Да для все той же теплопередачи. Чтобы КПД повысить.
А теплопроводность ее легко проверить , если ее много - палец унул в нее - чем сильнее ощущения холодного, тем выше теплопроводность. Для сравнения - палец в подсолнечное масло.
[uquote="shev1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3939000#p3939000"]8 симисторов BTA100-800.[/uquote]
Наши Т1000 без всякой пасты стояли и не жужжали.
Что действительно нужно - РОВНЫЙ, гладкий радиатор под тиристором и нормальное крепление.
Если прикрутишь только на болты, то и будет гореть. Должны быть подобные скобы: http://www.dart.ru/cataloguenew/fixture ... k-24.shtml
Ну если сильно хочется капни каплю масла.
[uquote="shev1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3939000#p3939000"]На компе не вариант проверять, чужого под рукой нет
[/uquote]Ну тогда термометр с термопарой, которым замерить температуру тиристора с термопастой и без и понять на сколько высока эта температура.
Термопара отлично прогревается и адекватно показывает от металлической пластины корпуса или даже от выводов (если подсунуть в угол между выводом и пластиковым корпусом). Это конечно наверное будет заниженная температура, но не сильно.
А всё-таки есть серебро. Я что-то сразу не догадался спросить в поисковике.
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D ... 0&lr=10742
https://zen.yandex.ru/media/radilom/ser ... 553848c05e
https://www.youtube.com/watch?v=i6lY1_fVoZU
Я почему вообще заинтересовался - в одном приборе искал неисправность и заметил, что вывод не совмем пропаян, а на нём чёрный налёт. Потом на работе нашёл новые залежалые резисторы, и на них был такой же налёт. Понял, что это не случайность. Сделал вывод, что тот прибор собирали из залежавшихся деталей.
Это для тебя новость? Подавляющее большинство неисправностей советской бытовухи, не считая когда по дури сожгли, возникала по этой причине - непропай выводов залежалых элементов ибо на конвейере никто зачищать и лудить не будет.ypppu писал(а):Сделал вывод, что тот прибор собирали из залежавшихся деталей.
Проблема ремонтника всегда была найти это место. Это иногда бывало суперсложно так как неисправность пропадала в процессе манипуляций с аппаратом, а через день-два возникала снова.
Непропай , частая неисправность и в буржуинских аппаратах не только в отечественных.
Современная техника намного надежнее. Вон сколько телевизоров, видаков, компов и т.д. выбрасывается сейчас на помойку в рабочем состоянии. Хотя бывает и ломаются конечно.
