Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Да, на тот радиатор при окончательной сборке уся, поставил эти термопредохранители. Там вентиляторы питатся 6В чтобы не шумели, а при таком питании вполне возможен заклин когла засрутся.
Сообщение alexradio1103 »
Ну да, крыльчатка еле сама себя крутит, если ещё пылюкой забьётся... :facepalm:
А чё не взял модуль от АТХ - с терморезистором? В некоторых БП прямо сверху на радиатор лепили платку с транзистором и терморезюком и на кулер. Очень даже плавно регулировалось... От нуля оборотов(на холодном) и до максималки.
Не было под рукой, а возиться не охота было. Там 6В питания на полной моще выше крыши, боьше 45С не грелись. А при полном питании 12В шумят сильно.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
В принципе работают уже второй год по 10 часов в день. Усь этот вместе с рабочим копом включается и выключается автоматически.
Добавлено after 8 minutes 20 seconds:
Кстати заметил интересный эффект. Вентиляторы питаются от отдельной обмотки трансформатора ИИП без дросселя (выряитель + электролит). Когда стабилизация отрабатывает увеличение нагрузке по основному питанию +-35В Напряжение на вентиляторном выпрямителе увеличивается с 6В примерно до 8В и они начинают крутить веселее. По идее этого не должно бы быть, емкость там большая, а амплитуда импульсов постоянна, видимо детектирует какие то выбросы. :dont_know:
Сообщение Slabovik »
Именно так - ёмкостный фильтр берёт на себя выбросы, являясь по сути клампером. Очень удобно.
Ну да, и регулировки оборотов делать не потребовалось, само получилось! :))
Сообщение ЖуЧоК »
kentgaryk писал(а):Вот так они выглядят
Да, это оно!
kentgaryk писал(а):Эти термостаты не "иногда пробивает", а один из выводов постоянно соединен с корпусом, для этого в комплекте термостойкая изолирующая трубка, с ней и устанавливается.
Мне даже мысля не пришла прозвонить! Так и есть-- контакт сидит на корпусе! :o
Я поначалу думал, что трубка дается для транспортировки, типа упаковка, а теперь ясно, что это часть самой детали. :))
Спасибо! :)
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение vzgherea »
Имеется рабочий БП АТХ на UC3843B контроллере. Пытаюсь посмотреть шим осциллографом DSO138. Подаю 12в от внешнего источника питания на ноги 5 и 7 шим контроллера, на 6-й вывод цепляю шуп осциллографа. На 8-й ноге 5в опорного присутствуют, на выходе (6-я нога) пусто. Напомню - блок питания рабочий! Что я делаю не так? Спасибо!
Сообщение diesel170 »
[uquote="Сергеj",url="/forum/viewtopic.php?p=3482794#p3482794"]:dont_know: Не вижу здесь плавного пуска, только задержка включения[/uquote]
В вашей схеме то же самое. Принцип один и тот же - ИИП включается через демпферный резистор, который через определённое время коротит реле. Моя схема проще и экономичнее (потребляет примерно 100 мВт).
Про питание реле с выхода ИИП я сразу написал. Только никто не обратил внимания.
Сообщение Телекот »
vzgherea писал(а):Что я делаю не так?
Вот это.
vzgherea писал(а):Пытаюсь посмотреть шим осциллографом DSO138.
Это не осциллограф, это игрушка для детей дошкольного возраста. И пытаться что то посмотреть им в импульсной технике бесполезно.
Микросхема 3843 в таком режиме выдает импульсы с минимальной скважности и ваш так называемый "осциллограф" эти импульсы просо не видит и воспринимает их как просто постоянное напряжение.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3483717#p3483717"]Это не осциллограф, это игрушка для детей дошкольного возраста. И пытаться что то посмотреть им в импульсной технике бесполезно.
Микросхема 3843 в таком режиме выдает импульсы с минимальной скважности и ваш так называемый "осциллограф" эти импульсы просо не видит и воспринимает их как просто постоянное напряжение.[/uquote]
Судя по тестам, до 20кГц он выдаёт хорошую картинку, дальше начинаются искажения. Просто определить жив ли шим, хватит и этого приборчика. В моём случае он не фиксирует ничего, на выходе 0. Мультиметр тоже показывает 0. Возможно ли, что шим не запускается? Может там какая-нибудь защита есть? Или подача питания всегда гарантированно его запускает?
Сообщение Starichok51 »
еще 3 ногу надо соединить с 5 ногой, чтобы появились импульсы полной ширины.
Сообщение Телекот »
Может и защита какая есть в вашем блоке, это надо схему смотреть. Помимо питания надо ещё смотреть напряжение на выводах 1,2,3. В вашем случае на выводе 1 должно быть 5в, а на выводах 2,3 должно быть 0.
По поводу вашего "осциллографа".
Полоса пропускания у него 200КГц, 1/200 это значит что он может увидеть импульс длительностью не короче 5мкС. Микросхема ШИМ работает на частоте как правило 50-70КГц При отсутствии ОС типовой коэффициент заполнения 97%, это значит что провалы в импульсах будут длительностью 0,6мкС что почти в 10 раз превышает возможности вашего "осциллографа". А что бы рассмотреть фронт или спад импульса не может быть и речи, для этого полоса пропускания должна быть 10-20МГц. А осциллограф и нужен для оценки качества фронтов и спадов, иначе это просто игрушка.
Китайцы честно написали
Dso138 комплект, подчеркивающий Особенности канала осциллографа, чтобы студенты научились практиковать практические навыки, делая представление о структуре и принципах осциллографа.
Это осциллограф для изучения осциллографа, а не других схем. Даже если он что то покажет в этом БП АТХ, оно будет далеко от действительности и будет только путать мысли. :roll:
Сообщение Blond »
Dso138 чисто на поиграться начинающему да попрактиковаться в сборке конструкторов. Кажется вам пора приобрести что то посерьезнее :)
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, парни! Подскажите пожалуйста: имеется блок питания от ноутбука, с выходным напряжением 19В. Можно ли это напряжение понизить до 13,5В?
Дело в следующем, нашел на плате микросхему компаратора, нашел делитель напряжения, с которого снимается 2,5 вольта. Пересчитал делитель под 13,5В, впоял а на выходе напряжение скачет от 12,8 до 13,3....
Что не так сделал?
Заранее спасибо.
Сообщение falkonist »
Полез в то, в чём без понятия.
Для начала надо бы почитать форум. Вопрос поднимается во всей красе минимум раз в полгода.
В блоке происходит такая банальщина, как недостаток питания контроллера, который питается (сюрприз!) от этого же трансформатора. Понизив напряжение на выходе вы автоматически садите его на голодный паёк, от которого он икает. Как лечить - пожалуйста, шерстите раздел "питание", более ничего не имею сказать...
Сообщение Asaba »
NikolayZ , уменьшив выходное напряжение вы одновременно уменьшили напряжение самопитания м/с ШИМ (в горячей части).
Если повесите дополнительную нагрузку на выходе, то возможно стабилизируется и выходное напряжение.
В общем случае, в уже рассчитанном блоке выходное напряжение нельзя менять слишком сильно, если не меняется количество витков.
Короче, или сматывать выходную обмотку, или доматывать обмотку самопитания. Параллельно тому, что уже изменено соотношение плеч делителя.
Второй вариант можно реализовать без разборки трансформатора, домотать несколько витков поверху.
