Трансформатор необходим мощностью 15 - 20 ватт, с напряжением вторичной обмотки 11 - 12 вольт.
Мелкие вопросы по питанию.
Судя по характерной разводке проводников печатной платы в усилителе трифоника стоят две TEA2025B (или близкие аналоги) одна стерео другая мост.
Да, скорей всего это 2.1, но почему-то всего две колонки у автора...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
ЕСЛИ ТРАНС МОЖНО ВАСТОНОФИТЬ ФЛАК В РУКУ
Вот блин, они старинную микру для стерео-балалаек запилили мостом.
Вторая для сателлитоф.
30 лет назад это было круто...
Извиняюсь за вопрос чайника.
Для защиты от перегрева к радиаторам выходных диодов лепится термостат. Он представляет собой металлический параллелепипед с двумя гибкими проводками и на него одета силиконовая трубка, которая легко снимается. Есть рекомендация автора лепить термостаты к радиаторам через изолятор, т.к. их иногда пробивает на корпус. Можно ли его крепить прямо в этой трубке (толщина ее чуть меньше миллиметра), или она будет мешать работе термостата, а изоляцию надо сделать из термопроводящей резины (как на подкладки для транзисторов)?
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Не понял что за трубка. Нужно чтобы была минимальная толщина и выдерживала температуру ну и разумеется не рвалась.
Можно термоусадку (неплохо держит температуру и достаточно тонкая).
Вообще не столь важно, потому что прогреется термостат в любом случае если он хорошо прижат плоскостью к радиатору (прижимать лучше металлической пластиной, она тоже будет греть с другой стороны если термостат в виде цилиндра).
Последний раз редактировалось Upgrader Вс окт 14, 2018 12:14:53, всего редактировалось 1 раз.
Лучше будет через тонкую слюду и забить весь термопастой горкой. Потом придавить пластиковой скобой. Тогда трубку можно снять ваще. Только потом аккуратнее, чтоб не оборвать концы.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Сначала подходящий кусочек слюды, промазанной тонким слоем термопасты приклеять к радиатору. Потом на слюду можно голый терморезистор, замазать его пастой и придавить скобой.
Такой термостат у меня есть и приделан к другому радиатору с ключом. На радиатор с диодами идет термостат на другую температуру и он выглядит, как я описал. На форуме чел написал, что можно прямо в силиконовой трубке. Я то же думаю, что не зря же производитель ее пихает. Если трубку снять, то возникает проблема изоляции детали от металлической прижимной пластины. Температура термостата 90* С, диоды могут работать и выше 100*С, получается, что быстродействие особо не требуется, т.е. трубка успеет прогреться до 90*С, а при остывании сделает некоторую задержку, при которой нельзя будет включить ШИМ.Upgrader писал(а):Для неаккуратных есть железобетонный вариант![]()
Это не терморезистор, а термостат: биметаллический, нормально замкнутый контакт, размыкается при превышении температуры срабатывания. Он вырубает задающий генератор и ключевой транзистор запирается, загорается светодиод с надписью перегрев.
Время зависит от напряжения до которого вы его хотите зарядить до срабатывания реле.
Вот выбирайте, одно деление 100в и 100мС.
термостаты разные бывают есть в корпусе то220 3 ногие есть и кубики в метале и пластике
если на корпус не звонится с ногами умаю нет смысла в изоляции дополнителной
думаю делали не дураки...
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
изоляция кстати сертиицирована до 2кв...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3481841#p3481841"]изоляция кстати сертиицирована до 2кв...[/uquote]У китайцев 2 киловольта легко превращаются в 200 вольт
А вообще надо обязательно читать даташиты.
Но лишняя изоляция не повредит.
Были случаи использования обычной бумаги!!! Тонкая бумага вполне неплохо проводит тепло. И изолирует. Такой самый бюджетный вариант.
В Даташите указано сопротивление изоляции-- 100Мом.
Я так понимаю, что на пробой это не влияет, т.к. он получается при касании контактом корпуса, в случае поломки контакта.
Да, если бумагу пропитать термопастой, то получится такая себе термопрокладка "для бедных"...
контакт корпуса коснутся не может конструкция исключает разве что дугой перекроет но это при ниже 2кв почти нереално
во всех приборах таблеточные термостаты сидят на подошвах бакоф чайника и микровалновак
но если очень охота ставте через слюду....
А в моём ТВ Филипсе все прокладки керамические!
Беленькие тонюсенькие, наверное 0.2-0.3 мм не толще...
