Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ЖуЧоК »
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... 664501.gif
С17, С18. В Чипе не вижу снабберов на нужные номиналы, а слюда допотопная у меня лежит без дела. Вот и встал вопрос о замене на слюду.
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение Телекот »
КСО нормальные конденсаторы, будут работать нормально.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3479768#p3479768"]На выходе инвертора стоят снабберные кондеры. Можно ли за место них ставить слюду типа КСО?[/uquote]
Вы бы хоть сказали какой инвертор... :)
Инвертор - я сразу подумал, что это для подсветки ЖК дисплеев. Там напруги около 600в.
Конечно, там любой можно, даже СМД керамику ставят уже давно. Там же напруга не более 50в я так полагаю?Любой на 100в пойдёт. :)
Сообщение Zub@stik »
Питание оборудования от 48 вольт. Для чего перед автоматом ставят вот такую штуку? Что без неё хуже?
Сообщение ypppu »
Zub@stik, похоже это просто клеммник.
https://lampa.ru/product/blok-raspred-1 ... nd-114846/ Позволяет соединить до 13 проводов в 1 точку.
Сообщение ЖуЧоК »
alexradio1103 писал(а):Конечно, там любой можно, даже СМД керамику ставят уже давно. Там же напруга не более 50в я так полагаю?Любой на 100в пойдёт.
Там текут импульсные токи, амплитуда до 100 в. Вопрос возник после сравнения цены на снабберные кондеры (порядка 300 руб.) и пленочных (порядка 10 руб.). У автора стоят снабберные кондеры с плоскими, короткими выводами. Мало того, что эти кондеры дорогие, их еще нету нужного номинала в магазине. Кроме этого мне не понятно, почему в сварочных инверторах нельзя ставить слюду, а надо только пленочные? Якобы из-за термостабильности пленочных. Снабберные, вроде, имеют маленькую индуктивность, для ускоренного закрывания быстродействующих диодов.
Там какая частота преобрсзования? Килогерцы. Не думаю, что мизерная индуктивность плёнки там будет мешать...
Если на то пошло, ставьте керамику - там точно нет никакой такой существенной индуктивности.
В ноутах, в мобилах, да и везде, где импульсные токи есть ставят давно керамику СМД - просто и дёшево! :)
Сообщение Телекот »
ЖуЧоК писал(а):Там текут импульсные токи, амплитуда до 100 в.
С каких это пор ток начали измерять в вольтах?
Конденсаторы КСО спокойно относятся к импульсным токам, и имеют не только низкую собственную индуктивность, но и малый тангенс угла потерь. Что позволяете их использовать даже в колебательных контурах.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3479899#p3479899"]Zub@stik, похоже это просто клеммник.
https://lampa.ru/product/blok-raspred-1 ... nd-114846/ Позволяет соединить до 13 проводов в 1 точку.[/uquote]
Везде, где у нас ставили Juniper EX4500 схему питания делали так. На выпрямителе ставили автомат 63А далее провод 25 мм кв до шкафа заводили на эту хрень, установленную в ШРЗ далее на автомат 32А и только потом к бп коммутатора. Вот и думаю для чего лишняя коммутация?
Сообщение ypppu »
А провод 25 мм кв пускать на автомат 32 А Вам не показалось лишним?
Это нормально в сетях постоянного тока 48В. Особенно если лучи питания по ..дцать метров.
Сообщение ypppu »
Если я правильно представил схему, длиннющий провод 25 кв. мм заходит в этот клеммник. С этого клеммника заводится в автомат 32 А, а уже с него пошёл провод на свитч.
Наверное это сделали для гибкости сети, чтобы можно было в любой момент сделать с клеммника ответвление.
32А * 48 В = 1536 Вт наверное хорошо греется коммутатор
Сообщение Crazy cat »
При 48 вольтах и -дцать метров падение напряжения в 5В уже ощутимы. При 220В они даже не заметны. Вот почему 25кв. Не для того, чтобы провод не перегорал :))
Сообщение ypppu »
Ну да, при 63 амперах на стометровом проводе упадёт 10%. А тут ещё этот клеммник поставили. Есть предположение, что были какие-то трудности с тем чтобы опрессовать наконечник 25 мм² и завести напрямую в автомат.
Сообщение Bakuryu »
Обмотку кое как подпаял, концы короткие очень, при прозвонке показало что обе обмотки целые. Аппаратура на взгляд тоже цела. Сейчас думаю подключаться буду. А вопрос заключается в том, что мне нужно измерить у трансформатора что бы поставить ему замену. Так как этот точно ставить обратно не буду, так как считаю что обмотка может оборваться при монтаже, хоть я и сделал ее. Если можно то напишите что измерять в обозначениях как на тестерах обозначается.
1) Первым делом диодный мост прозвонить на обрыв/короткое.
Если хоть один неисправен, советую менять сразу все четыре на одинаковые новые.
2) Кондёры фильтров проверить ESR-метром на сопротивление и утечку.
3) Если питание двухполярное(+15, -15 вольт), проверить симметричность, включив без УНЧ. Вместо УНЧ повесить 2Вт резисторы около 1кОм кадый, на каждое плечо выпрямителя. Напряжения могут быть больше ±15 вольт, могут и до ±18...20 вольт на холостом ходу.
Вообще, нужно фото платы с выпрямителем с двух сторон и состав УНЧ.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Bakuryu",url="/forum/viewtopic.php?p=3480496#p3480496"]А вопрос заключается в том, что мне нужно измерить у трансформатора что бы поставить ему замену.[/uquote]Напряжение вторичных обмоток. Можно на холостом ходу, но лучше включить негромко музыку.
Мощность прикидывается по размеру трансформатора. На крайний случай можно размотать вторчику и замерить толщину проволоки, но чаще всего такая точность не нужна. Лишь бы по габаритам такой-же (не меньше) трансформатор примерно был и всё.
Но я предлагал другой вариант. Если усилитель на микросхеме, то достаточно почитать ее документацию и всё станет понятно.
Ну да, там скорей и стоит какая нибудь ТДА2030 или ей подобная пара.
Говорю же, фо о в студию! :)
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
Мощность транса можно прикинуть по сечению набора пластин. Есть в сети простые формулы. А ток вторички зависит от напряжения и диаметра провода.
Сообщение Bakuryu »
Сделал фото. Правда не знаю хорошо ли видно и понятно. Радиаторы стоят на микросхемах и под радиаторами еще есть конденсаторы. Еще от саба идет колонка, в ней только регулировка звука и разъемы под микрофон и наушники. Разбирал смотрел, думал и там есть платка какая. Оказалось нет.
И наверно щас глупость скажу не знаю, может быть так что трансформатор вышел из строя из-за скачка напряжения или из-за того что была увеличена громкость в колонках, типа из-за нагрузки, если конечно увеличение громкости создает нагрузку для аппаратуры.
1) Питание однополярное. Скорей всего 12 вольт.
Микросхемы не мощные. Надо отпаять радиаторы и прочитать микры. По Даташиту можно узнать пределы напряжения питания.
2) Сгореть скорей всего он мог от того, что постоянно был в розетке. Оттуда и перегрев и все скачки напруги мог подхватить. Такого типа комповые колонки надо отключать от сети, если нет встроенного сетевого выключателя. Я свои колонки подключил к удлиннителю(переноске) с кнопкой. В удлиннитель воткнуто всё: ПК, монитор и колонки. По окончании работы отрубаю переноску и сплю спокойно. :)
