Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Кстати по делу - никогда не встречал чтобы в USB кабеле оплетка соединялась с ламелью GND. Земля может приходить на нее если корпус гнезда в которое включен этот кабель заземлено внутри устройства. Но это уже другая тема.
Сообщение Maykill »
у шнурка нет корпуса...есть ЭКРАН
корпус в гнезде и там он подключен к общему минусу схемы
достаточно открыть любой девайс и убедиться
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):у шнурка нет корпуса...есть ЭКРАН
Вот это , для начала, и надо понять Alexandr27. А потом понять что в шнурке вообще нет ни экрана ни проводов.
В шнурке нити, в кабеле жилы, экран и так далее :)
Еще раз для...ну ты понял. У шнурка есть разъемы ПАПА и у них есть корпус и с ними, либо с одним из них соединяется оплетка. С ламелью GND в разъемах оплетка не соединяется никогда!
Последний раз редактировалось kentgaryk Пт фев 05, 2021 12:02:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
Я не танкист и писал о самом " шнурке" в смысле- проводе а не о кабеле USB ;-)
Alexandr27 писал(а):Вопрос по поводу USB шнурков.
Че спрашивали то я отвечал.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Сам провод становится USB после припайки разъема, а до этого просто кабелем в мотке лежит! :))
Сообщение Martel- »
Попутно по теме ЮСБИ проводов . Качество их очень сильно рАзнится. Когда-то давно покупал аж за 500 рэ. (не длинный, с метр наверное) Пришлось.
А сейчас есть и за 50-100 наверняка.
Но качество и тщательность экранировки там конечно очень разная. В некоторых и фольга и оплетка и прослойки. И жилы конечно из металла разной степени медности.
Но для коротких проводов наверное экраны не сильно знАчимы :)
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3974889#p3974889"]По стандарту должна быть соединена только со стороны хоста.[/uquote]Хост в данной ситуации кто? Зарядка или заряжаемый аппарат?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3974904#p3974904"]по делу:[/uquote]Там картинки одни...
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Martel- писал(а):Качество их очень сильно рАзнится.
Я больше скажу качество не сильно коррелирует с ценой. :))
Я всегда мерю сопротивление жил при покупке. Экранировка USB кабеля обычно ничего не дает.
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3975002#p3975002"]Я всегда мерю сопротивление жил при покупке.[/uquote]Где их дают мерить? :shock:
Скорее пошлют накуй.
Тем более что они в упаковке все герметичной.
На митьке я покупаю. Там дают мерить и даже сами продаваны активно интересуются, хотят знать какие кабели у них нормальные, а какие говно. Если покупать в Эльдораде то конечно нахер пошлют.
Сообщение Аникей »
Можно, наверное, вместо того чтобы понижать напряжение на одной вторичной обмотке этого трансформатора, повысить напряжение на другой вторичной обмотке.
Сейчас трансформатор имеет две вторичные обмотки, показанные на рисунке «А». Переменное напряжение на обмотке II – 13,6 В (выводы 3-4, 150 витков, диаметр провода 0,55 мм). Могу ли я, намотав снаружи трансформатора, добавить последовательно к этой обмотке 26 витков провода диаметром 0,52 мм (сетевого, оболочка из ПВХ-пластиката), чтобы напряжение на ней повысилось до 16 В (на рисунке «Б» показано красным)?
(26.13 КБ) 157 скачиваний
(24.84 КБ) 140 скачиваний
Сообщение mr_gard »
Приветствую, камрады!
Есть в наличии схема отсюда - https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt-3014252
Прикреплю картинку отдельно.
В общем, схема рабочая. Проверял с гравёром Хильда на 400 с чем-то ватт - обороты приемлемо держит.
А вот с двигателем привода швейной машины засада - минимально стабильные обороты слишком высокие (для моего применения).
Двигатель запускается, начинает раскручиваться, останавливается и далее так по кругу.
Хотя с простым симисторным регулятором мне удавалось добиться нужных мне оборотов (естественно, без стабилизации).
Вопрос: чего надо покрутить, чтобы картина изменилась в нужную сторону? (Сорри, я не электронщик - так, чуть-чуть смежная профессия у меня.)
По поведению предположил что надо поиграться с емкостью какого-то из конденсаторов, возможно - комплексно вместе с сопротивлением резистора.
Гуру, что скажете?
(78.31 КБ) 169 скачиваний
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):Я больше скажу качество не сильно коррелирует с ценой
Ещё бы! Ведь это кот в мешке и продавцы могут разгуляться по полной)
kentgaryk писал(а):Я всегда мерю сопротивление жил при покупке. Экранировка USB кабеля обычно ничего не дает.
А вот Вы смотрите в мешок и проверяете, что там. Но таких мало.
Экранировка наверняка имеет тем больший смысл и необходимость, чем больше возле вас помех.
Наверняка рядом со сваркой или грозой экранировка поможет закачать порнуху без битых пикселей.
Сообщение Asaba »
[uquote="Аникей",url="/forum/viewtopic.php?p=3975063#p3975063"]Могу ли я, намотав снаружи трансформатора, добавить последовательно к этой обмотке 26 витков провода диаметром 0,52 мм[/uquote]
Можете, только не "снаружи трансформатора", а поверх существующих обмоток.
Сообщение Maykill »
...а ещё потом припаять начало домотанной обмотки к КОНЦУ имеющейся ;-)
Сообщение Deoptim »
Здравствуйте.
Есть ПОС-61 трубчатый с канифолью (ПОС-61 Т2А) предположительно советского производства, уже не чисто металлического цвета покрытый каким-то окислом(выглядит как матовый свинец).
Дым от него воняет чем-то непонятным и скорее всего вредным - запах не такой как канифоль.
Если потереть ватной палочкой - на ней остаются следы.
У меня его достаточно много.
Чем можно почистить окислы на сплаве?
Прокипятить в каустической соде достаточно?
Сообщение Maykill »
я-бы не стал даже заморачиваться чистить...паяет исправно - и хорошо
вонять хорошо от чистки он всёравно не станет
Deoptim писал(а):Чем можно почистить окислы на сплаве?
УЖАС! Это накипь! :facepalm:
СпойлерИзображениеИзображение
Тайд и Калгон при каждой пайке! :wink:
Deoptim писал(а):Прокипятить в каустической соде достаточно?
Для того чтобы всему спаянному после этого быстро наступал пиздец думаю вполне достаточно.
чистить пруток припоя от окислоф чето новое....
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
ну ржавую Св08Г2С перер зарядкойв полуавтомат яф понимаю сварные всегда чистят
Вернуться в «Практика»
