Ну если ты не разбираешься тогда не заморачивайся. Мотай от 28 до 39 витков(это средний показатель) на кольце 27мм,31-43 витка на кольце 33мм. Но там ещё тебе нужно будет рассчитать какой максимальный ток можно будет пропускать через дроссель то ли 7А то ли 12Аmaxsound писал(а):А марка там какая?
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Желто-белые это проницаемость -26. Забей максимальный, минимальный ток в программе старичка, размеры и проницаемость и посмотри, подойдет ли кольцо. У меня при большом токе лучше всего просчитываются на марке -52.
-26 это номер материала сердечника из распыленного железа, а проницаемость у него 75.Denz82 писал(а):Желто-белые это проницаемость -26
Всем привет. Кто какую частоту использует? Что скажете о частоте 100 кГЦ? Просто хочется использовать сердечники ЕТД 44 n87. И на всякий случай думаю поднять частоту, тем самым снизить витки, чтобы влезло все 100 %. Необходимо разработать плату универсал для заказа плат 10 штук. и Мотать 10 колец как-то ну вообще не хочется( И чет не могу найти формулу расчета частоты. на картинке резистор делить на конденсатор ни о чем мне не говорит т.к. на схеме еще детали выделены красным. В даташитах чет не вижу я нормальной формулы(
80кГц, транс EF55, плата универсальная разработана (несколько видов посадочных под трансы, электролиты, полупроводники), могу под ваши детали подкорректировать - вопросы в личкуAPHONAS писал(а):Кто какую частоту использует?
- (139.68 КБ) 4268 скачиваний
В доташите есть графики заряда и разряда конденсатора из них довольно легко считается частота генератора. Только не забудьте что выходная частота в 2 раза ниже.APHONAS писал(а): И чет не могу найти формулу расчета частоты. на картинке резистор делить на конденсатор ни о чем мне не говорит т.к. на схеме еще детали выделены красным. В даташитах чет не вижу я нормальной формулы(
Скинул человеку программку Старичка (спасибо автору!) для посчитать частоту
Собрал, вернее слегка переделал свой, но сигнал на затворе у меня имеет отрицательное смещение только когда ИИП хотя бы слегка нагружен и смещается в зависимости от нагрузки от 0 до 10-20 Ватт. Кто-то в курсе - это так должно быть или нет? 5 сек видео прилагаю. На видео выглядит что смещение зависит от длины импульса, но это не так - просто меняется нагрузка, на средней длине импульса менял нагрузку и менялось положение смещения от 0 и дальше.Jorg63 писал(а):соберите драйвер и обкатайте
- Сигнал затвор-исток.7z
- (369.32 КБ) 380 скачиваний
при такой схеме врядли будет иначе...это
просмотрел несколько последних страниц, не понял какого х.. обсуждаются сварочники, амбиции участников форума и прочее применительно к этой теме
нафлудят а потом говорят что плохо читали тему
сорри за оффтоп
сорри за оффтоп
А покажи пожалуйста со стороны деталей) а то у меня вышло вот так 110 на 180.Denz82 писал(а):80кГц, транс EF55, плата универсальная разработана (несколько видов посадочных под трансы, электролиты, полупроводники), могу под ваши детали подкорректировать - вопросы в личкуAPHONAS писал(а):Кто какую частоту использует?
Картинку с размещением деталей на плате выкладывал несколько страниц ранее.
Вот как выглядит сигнал после управляющего трансформатора вот этого серийного устройства: http://www.anaview.com/sites/default/fi ... 1300-D.pdf
Драйвер: 3525+транзисторный повторитель.
Подскажите, а как организовать сброс защиты по току с первой страницы, не дожидаясь пока разрядятся входные конденсаторы бп ?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
если речь о схеме http://img.radiokot.ru/files/24682/nkkbs1qf0.jpg то сбросит ь можно кнопкой КЭ нижнего транзюка тригера но если вам нужен быстрый сброс нужен ли вам тригер? может проще тормознуть ШИМ как на 1 схеме? если нужен автосброс между КЭ включаем на паралелно ему КЭ дополнителный S8050 на базу которого подаем 100мс импулсы сброса с МК частотой несколко десятых герца
Да, я про эту схему, но почему-то у меня не хочет сбрасываться защита при замыкании К-Э, приходится ждать пока разрядятся входные кондеры ( а они на 4000мкф )
И разве там не Б-Э нужно замыкать ?
Нужно замыкать Б-Э любого транзистора.
Дежурный AC/DC модуль на NCP1014 моей разработки.
На плате (см. выше) можно поставить либо такой модуль, либо трансформатор.
- (129.68 КБ) 3169 скачиваний
- (132.59 КБ) 2680 скачиваний
Ай красава!!! Ну вы талант, честное слово. Такие поделки вдохновляют на творчество. Взял на заметку. Спасибо
PS Обратите внимание на мс от PI TNY264-268 на них и обвязки чуть меньше нужно и можно использовать обе вторички для собственных нужд, эта серия кормится самостоятельно.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
