Электрический кот
Сообщение ewrey »
DYK
А чем оптроны то не понравились? Не дефицит вроде, да и деталек с ними меньше будет... :)
DYK
Сообщение DYK »
Про оптроны я писал ранее ,что есть паразитное свечение соседних индикаторов ,с мпса такого нет.
:))) Итак господа коты ! сваял наконец то я часы полностью :)))
Для сборки я использовал готовый корпус ,из чип и дипа .
плюсы : удобный корпус для монтажа, алюминий+ черненое лист.железо 0.5мм прикручено с 3х сторон ,презентабельный вид.
минусы : дороговатая цена ,листовое железо требует оккуратной обработки спец.фрезами (большие отверстия) .
Готовые корпуса из разныз металлов исп. впервые ,в дальнейшем лучше буду ваять из пластика или акрила ,меньше гемороя при обработке и дешевле получается :)))
z560m_4n
(194.27 КБ) 1196 скачиваний
z560m_3n
(190.67 КБ) 1159 скачиваний
Сообщение SergVi »
Поздравляю, весьма оригинально и симпатично!
Что не очень понравилось - индикаторы сильно вылезают из корпуса. Что совсем не понравилось - неонка, особенно как она выпирает, имхо, так не красиво. И вообще, нужно было бы их поставить 2 шт, как "двоеточие".
Сообщение KT315B »
не газоразрядные, конечно, но индикаторы. Нашел вот такие люменисцентники. Какая-либо маркировка отсутсвует, может узнает кто-нибудь? Диаметр - 1см, высота баллона - 3 см.
R2AIV 73!
DYK
Сообщение DYK »
SergVi писал(а):Поздравляю, весьма оригинально и симпатично!
Да есть такая тема немного вылезают , чтобы впихнуть их в этот маленький корпус пришлось итак гнездо питания сделать внешним.
По поводу двоеточия это на любителя ,мне так нравится :)
DYK
Сообщение DYK »
KT315B писал(а):не газоразрядные, конечно, но индикаторы. Нашел вот такие люменисцентники. Какая-либо маркировка отсутсвует, может узнает кто-нибудь? Диаметр - 1см, высота баллона - 3 см.
Это ИВ-3 ,
а вообще по люминисцентному есть отдельная ветка .
Сообщение Nixie »
to KT315B
Отсутствие маркировки связанно с тем, что она довольно легко стираеться, особенно когда лампы хранятся на воздухе, напр. на радиобазарах. У меня есть парочка ИВ6, тоже совсем без маркировки :)
P.S.
Случайно нашел вот такую фотку ИВ-3а, обращает внимание сетка "ромбиком", а не "квадратиком", как обычно.
(71.6 КБ) 1123 скачивания
Сообщение KT315B »
DYK писал(а):а вообще по люминисцентному есть отдельная ветка .
Искал - не нашел. Если не сложно, ткните пальцем )
R2AIV 73!
Сообщение SLvik »
Интересный факт.
Обе лампы маркированы как ИВ-3.
Лампы одного завода - одна 80г, другая 82г.
(120.12 КБ) 1052 скачивания
Сообщение suslogon »
дюк супер!молодец!
SLvik, а зачем это сразу пересылать на другую ветку?лучше бы была тут от вас норм схема и прошивка под ин-34 :evil:
DYK
Сообщение DYK »
Nixie писал(а):to KT315B
P.S.
Да тож встречал ИВ-3а с сеткой ромбиком , наверно обычная кончилась :))) решили попробовать ромбиком :)))
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):SLvik, а зачем это сразу пересылать на другую ветку?
Не понял вашего замечания.
Был вопрос:
Последовал ответ:
SLvik писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27324
И что тут непонятного? :shock:
а вы можете расписать подробно принцип управления ин-34-1?
Сообщение arturSS »
(96.86 КБ) 1009 скачиваний
так какой именно это индикатор у меня И как его подключить
(88.19 КБ) 1029 скачиваний
Сообщение arturSS »
а нет ли распиновки панели к lpt и проги? :)) Она точно живая-списывали счётчик купюр
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):а вы можете расписать подробно принцип управления ин-34-1?
Индикатор использует принцип самосканирования.
Там 4 группы катодов.
0й -или сброса.
1я группа катодов сканирования
2я группа катодов сканирования
3я группа катодов сканирования
На анод через резистор подаётся +170.
1) Сканирование начинается с импульса сброса - а имено 0й катод замыкается на землю на время большее чем импульсы сканирования.
Разряд возникает на самом первом столбике - 0й столбик.
2) Затем с 0й катод размыкается и замыкается 1й - разряд перебегает на первый столбик от 0го.
3) Затем 1й размыкается и замыкается 2й - разряд перебегает на соседний столбик.
4) Затем 2й размыкается и замыкается 3й - разряд перебегает на следующий столбик.
5) Затем 3й размыкается и замыкается опять 1й - разряд перебегает на следующий столбик.
И так продолжается по кольцу до тех пор пока разряд не добежит до последнего.
Потом снова сброс и опять 0.123.123.123.123.123
т.е если надо зажечь 50 сегментов надо подать 50 импульсов ?
Вернуться в «Умные мысли»
