Нарисуйте, для этого в Proteus все есть.Aid1992 писал(а):Ну а где я могу найти датчик MQ-4? Тоже хочу нарисовать схемку в Proteus.
Proteus: вопросы и ответы
Ок. Спасибо что помогли.Soir писал(а):Нарисуйте, для этого в Proteus все есть.
Не за что. Такой рисунок делается за 3 минуты, но для создания модели требуется больше времени и знаний. Снова хочется вспомнить про FAQ на казусе.Aid1992 писал(а):Ок. Спасибо что помогли.
- MQ4.ZIP
- (1.98 КБ) 314 скачиваний
А можно как-нить вывести список всех элементов которые на схеме с их номиналами?
Можно. Alt+X или Design -> Design Explorer.alex1126 писал(а):А можно как-нить вывести список всех элементов которые на схеме с их номиналами?
а в более удобоваримом виде можно этот список получить? Ну хотя бы вставить на лист с проектом. Нужно что бы распечатать список необходимых деталей....Soir писал(а):Можно. Alt+X или Design -> Design Explorer.alex1126 писал(а):А можно как-нить вывести список всех элементов которые на схеме с их номиналами?
Набросал схему с L297 и L298/ Все по даташиту.
Но при этом вылетают ошибки что некоторые пины не смоделированы...
Вроде все работает при этом... что не так?
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
супер. спасибо, то что надо. С кол-вом, сгруппированы.Murka писал(а):
Proteus по моему VREF, OSC не моделирует. Их можно и не подключать. А вот в живую, подключение VREF на +5v приведет к отключению защиты L298. А ругается Proteus скорее всего на странные значения резисторов R3, R6 - "0R1". Сопротивление не может быть равным 0 и что за размерность "R1"?alex1126 писал(а):Набросал схему с L297 и L298/ Все по даташиту.
Если птичка уже в одном прыжке от тебя, всё-таки побереги свой нос, может она за оконным стеклом???
0.1 Ом, Буква ставится вместо запятой.passer_by писал(а):странные значения резисторов R3, R6 - "0R1". Сопротивление не может быть равным 0 и что за размерность "R1"?
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
т.е. все нормально? Забить на варнинги?passer_by писал(а):Proteus по моему VREF, OSC не моделирует.alex1126 писал(а):Набросал схему с L297 и L298/ Все по даташиту.
Это я знаю. А соколько туда пускать лучше?Их можно и не подключать. А вот в живую, подключение VREF на +5v приведет к отключению защиты L298.
Ну во первых, как правильно уже заметили, это нормальное обозначение номинала резистора. Во вторых этот резистор взят из библиотеки протеуса. Не абстрактный резистор, а конкретный, с размерами... ну что бы развести плату потом сразу.А ругается Proteus скорее всего на странные значения резисторов R3, R6 - "0R1". Сопротивление не может быть равным 0 и что за размерность "R1"?
Подскажите, кто сталкивался.... Эмулирует ли прот выводы ADC6 и ADC7 у меги8 ?
У меня ситуация, не хватает выводов контроллера, решил повешать кнопки на эти выводы, и через ADC опрашивать кнопки. НО чето прот не хочет отрабатывать эти каналы... Да и возле этих выводов нету цветных квадратиков, указывающих на уровень присутствующий на выводе..... как бы это не были пустышки..... или я чтото упускаю?
- (15.48 КБ) 1769 скачиваний
У меня работает, я 7й канал использовал для инициализации записи в ЕЕПРОМ после отключения питания. Правда, модель я брал 88ю. Вроде как 8ю на 88ю можно заменять без проблем.
Оо.... спасибо.Engineer_Keen писал(а):AREF и AVCC в воздухе висят???
Прицепил питание на AVCC и эмуляция пошла.....
Обычно протеус сам ругается когда АЦП используется при не подключенном AREF...
Действительно ругается..... (только сейчас заметил)Engineer_Keen писал(а):Обычно протеус сам ругается когда АЦП используется при не подключенном AREF...
Но делает он это так скромно, что и не заметить.... в маленьком окошке внизу....
Хотя количество руганий - впечатляет..... У меня опрос происходит 100 раз\сек * 2 канала, т.е. 200 опросов в секунду... т.е. за пару секунд тысяча сообщений набегало.
А я еще думаю, чего это он так тормознуто выходит из эмуляции..... а оказ-ся это он сообщения подчищал при остановке эмуляции.
В общем спасибо огромное!
