Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ypppu »
Да, точно. А если вместо него поставить К-Э биполярного тр-ра и несколько диодов последовательно?
(16.53 КБ) 491 скачивание
Сообщение Upgrader »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3487354#p3487354"]Что если вот так сделать? Когда напряжение низкое, горит красный светодиод. Когда оно не низкое, то открывается стабилитрон и светодиод гаснет.
Изображение[/uquote]
Стабилитрон не откроется.
В таком случае надо тиристор, чтоб уж наверняка! :))) Но тиристор уже не закрется никогда. :cry:
Тоже глупые фантазии :)))
Сообщение Телекот »
ypppu писал(а):А если вместо него поставить К-Э биполярного тр-ра и несколько диодов последовательно?
Будет тоже что и с стабилитроном
Сообщение alexradio1103 »
Даааа... И насколько эти схемы экономичнее ТЛ431? :dont_know:
Тогда, если на то пошло, просто подсветить синим или белым диодом, у которого порог зажигания находится в пределах 2 вольта - вот вам и индикация разряда! Пока светит - норм, как начинает тухнуть - меняй батареки! :)
Дёшево и сердито!
Сообщение ypppu »
Вот блин, оказывается я сложную тему поднял. :))
Я делал для китайского фонаря на люминесцентках. Только питание там у меня 6 Ni-Cd банок. При падении на них меньше 1 вольт(6в на всех), загорался красный диод. Фонарь ещё работал и у меня было ещё около полчаса до отключения ламп. А када напруга была больше - диод не светил и понятно не грузил аккумы.
Также я делал и для заряда: при напряжении на банках ниже 8.4в горит красный(заряд), а когда напруга доходит до 8.4в - загорался зелёный(заряд полный).
Правда аккум был мощный, и пара милиампер не играла особой роли...
Просто сложно при таком малом напряжении порога(2вольта) сделать чёткий индикатор. Напряжение зажигания красного диода в районе 1.6-1.7 вольт. Других цветов - выше...
Сообщение kentgaryk »
Для мощных аккумов нормально, а вот индикаторить мелкую батарейку светодиодом с потреблением 10мА представляется нецелесообразным.
Для синего или белого диода хватит и 1мА для поджига... Смотря сколько поставить гасящий резюк.
Я в моём фонаре специально ставил красный сверхяркий. А ток в 1мА оказался достаточным, чтоб диод светил как обычный неяркий. Днём, при солнечной погоде видно. Просто задать режим на грани устойчивой засветки диода.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Да и подразумевались пальчики АА или ААА 2-шт. Минимальная ёмкость ААА пальчика 500мАч. То есть индикатор при токе потребления даже в 5мА будет светить минимум 100 часоф! :) Прияём, чем больше садятся аккумы, тем меньше ток будет...
Сообщение Slabovik »
Как минимум, TLV431. Опорное напряжение 1.24 вольта. Рабочий ток от 0.08 мА, реально работает от 0.05 мА.
Есть ещё более слаботочные варианты.
Но вообще, севшую батарейку нефиг индицировать. Севшую батарейку надо просто отключить...
alexradio1103 писал(а):Да и подразумевались пальчики АА или ААА 2-шт.
Ну как я понял там таблЭтка 3В имелась ввиду. А в ней емкости ноль целых, хуй десятых. Хотя может и не она. :dont_know:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3487224#p3487224"]Батарейка - это 2 элемента AA. Может быть по 1,5 вольта, а если никелевый аккум, то по 1,2 В.[/uquote]
А я вангую, что подразумевались именно АА пальчики! :)))
А ты думал, что питание CR2032?
Сообщение ypppu »
Просто тот прибор сам по себе является тестером. И без индикации не поймёшь: то ли тестируемя линия не прозванивается, то ли в приборе батарейки сели.
так какие батарейки?
Действительно, чего темнить! :)
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
И что? У меня тестор Mastech MS8216 DMM - он тоже кушает 3 вольта в мелкой таре G-13 или LR44 - литиевые или серебряно-цинковые таблетки. Так он сам показывает када он их доедает... :))
В тестерах все низковольтное, индикация жидкокристаллическая. Там самый большой ток при измерении мелких сопротивлений 1мА. И МС заточена под эти вольты и соответственно кажет севшую батарею. Если питание от таблетки то конечно надо аккуратно пользовать, а от двух пальчиков работает столько сколько эти пальчики живут.
Поэтому я и написал - светодиод это сильно мощный потребитель, даже если установить ему ток 1 мА.
Да всё правильно ты говоришь!
Только ypppu чё-то не хочет раскрывать страшную тайну своего прибора... :))
Сообщение rl55 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3487500#p3487500"]Поэтому я и написал - светодиод это сильно мощный потребитель, даже если установить ему ток 1 мА.[/uquote]
Надо импульсную делать... :))
И тока в среднем брать мало будет и внимание привлекает сразу...
Как села батарейка, так и замигал св. диод редкими вспышками...
Тока сперва понять, что за тестер такой который не может сам свое питание померить и сообщить - пора хозяин мне батарейку менять. :))
СпойлерАга, как в "Джентельменах" - "Доцент, а доцент! Давай червонец пажалуста, керосинка новый покупать будем! А то вон - прохудился сафсем..."
Добавлено after 13 minutes 16 seconds:
Я в китайском стрелочнике SAMWA YX360TR сделал повышайку от 3в(штатных двух пальчиков) до 5в для схемы ESR. Так она сабака стартует уже с 1.2 вольта, хотя питается от двух пальчикоф АА. Получается она высасывает все соки с батареек и на них напруга по 0.6 вольт остаётся. Обычные солевые тубарейки могут потекти... Стрёмно - индикации разряда я не делал, а повышайке пофигу! Ей и одного вольта хватит... :)
Это весьма даже полезно. Но есть один нюанс - как тестер работает от ИИП? Не глючит? Я например для MS5308 изыскивал в старом барахле сетевой адаптер с железным трансом и линейным стабилизатором. Там нужно 12В 50мА, от ИИП нормально работать отказывался категорически. Нашел в говне, заменил банку, заменил кренку, работает уж 3 года.
