Мелкие вопросы по теории
Сообщение Artik999 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3820462#p3820462"]а, да, перепутал. это в -0,3В ниже минуса можно загонять вход.[/uquote]
Т.е. всё правильно и если бы ОУ был рабочий, то увидел бы между 1-й и 2-й или 3-й ногой 6-7мВ?
Сообщение Ярослав555 »
не вникал в данную тему, но если Дейв так измеряет - значит все верно. https://www.youtube.com/watch?v=YeNpd-sXaHk
Ярослав555, у него там много где земля понатыкана, в том числе и минус питания к земле через конденсатор притянут.
Чем земля от минуса питания отличается?
условиями для работы операционного усилителя.
Ярослав555, так не, а мне где землю такую найти, если у меня схема от аккумулятора питается?
Что за условия которым она должна соответствовать?
схема была бы рабочей если запитать оу 2 поляркой а не так ка у вас
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3820608#p3820608"]если у меня схема от аккумулятора питается?[/uquote]
Возьмите два аккумулятора.
musor, так он же просто заглушен вроде, а интересует меня левый ОУ. Такое заглушивание неправильно?
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3820474#p3820474"]не вникал в данную тему, но если Дейв так измеряет - значит все верно. https://www.youtube.com/watch?v=YeNpd-sXaHk[/uquote]
Что-то я не понял какие у него там проблемы возникли?
Вроде сначала ерунду показывало, затем подтянул к земле вроде 3-ю ногу напрямую и 2-ю через 1кОм резистор и стало нормально, а потом опять ерунду даже так начало показывать?
Сообщение Ivanoff-iv »
на третью ногу (и резистор) нужно подать не 0в, а примерно половину питания (можно получить делителем) и смотреть разницу напряжений между 1 и 3 ногами - чем она меньше - тем лучше
Сообщение Paguo-86PK »
Нe для отдельной темы…
Просто, вопрос: Импульсники друг друг, видимо, создают помехи и даже входят в резонанс?
Вот подключил к DVR камеру с видом на улицу и всё засорилось барханными помехами.
Переводить всё на обычный общий трансформатор?
Или как-то фильтрами обойтись можно?
Даже на VGA-мониторе видны помехи на тёмном фоне!
Грешил на длину кабеля и подал питания с другого конца:
Оказывается даже если просто общий провод с БП подсоединить к массе - уже фонит!
Выходит, сам БП хондрит, хотя сама камера от него питающаяся картинку чистую даёт! :shock:
Четыре вида
(70.25 КБ) 159 скачиваний
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста как работает эта схема. Раз нет обратной связи, в моем понимании, выход подтянется к питанию.
http://prntscr.com/rykpru
Сообщение lumped.net »
Сразу скажу, что лично я не проверял, но раз эта схема приведена самим производителем в даташите на LT1637, то, предположительно, она должна работать. Я бы рассуждал так. ОУ своим действием уравнивает напряжения между своими входами (+) и (-). Ток в нагрузку протекает через шунт 0.2 Ом и создает соответствующее падение напряжения. Раз напряжения на входах ОУ равны, то ток в тысячу раз меньший протекает через верхнее сопротивление 200 Ом. Поскольку токи во входы ОУ не втекают, то весь этот ток течет через транзистор и создает на нагрузке 2 кОм напряжение, равное 2 Ом * (измеряемый ток).
Или по-другому. Если увеличивается ток потребления нагрузки, то уменьшается потенциал на входе (-) ОУ, напряжение на базе транзистора растёт, соответственно, растёт и ток коллектора. Это, в свою очередь, увеличивает падение напряжения на верхнем резисторе 200 Ом, потенциал на входе (+) ОУ уменьшается до тех пор, пока разность потенциалов на входах ОУ не выровняется. Обратная связь получается отрицательной.
Сообщение baghear »
Я бы тоже так рассуждал, но для того, чтобы он так работал нужна отрицательная обратная связь, которой тут нет!!!
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3826685#p3826685"]Я бы тоже так рассуждал, но для того, чтобы он так работал нужна отрицательная обратная связь, которой тут нет!!![/uquote]
:facepalm: ну как это нет! когда вон же она родимая! чем больше выход, тем больше открывается транзистор, тем больше плюсовой вход просаживается к земле, тем меньше выход!
Сообщение oleg63m »
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3826560#p3826560"]Раз нет обратной связи, в моем понимании, выход подтянется к питанию.
http://prntscr.com/rykpru[/uquote]
как это нет обратной связи? здесь она для ОУ строго отрицательная.
благодаря транзистору происходит инвертирование сигнала на коллекторе, который подключен к неинвертируещуму входу. Так что схема считай обычная.
во, блин, написал ответ а тут впереди еще 2 мессаджа появилось :dont_know: странный интернет
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты! Сталкнулся с такой вот необъяснимой вещью: комнатная антенна, подключенная к приставке цифрового ТВ. Антенна находится в комнате. Зафиксирована неподвижно, равно как и приставка. Коннекторы плотные, хорошие, качественно смонтированы. Антенный провод длинной около 4 метров. При изменении положения антенного провода сигнал меняется, при чем может совсем пропасть... Предположил, что это я при перемещении антенного кабеля своим движением создаю какую-то приграду. Поэтому для чистоты эксперимента я совершал такие же движения но без перемещения кабеля. Ничего не менялось, сигнал не терялся. При чем положение кабеля достаточно поменять совсем незначительно, например приподнять, приопустить на пару сантиметров. Обрывов нет, все хорошо прозванивается и при шевелении тоже! Че за фигня? При чем это уже второй раз с таким явлением сталкиваюсь. Может ли дело быть в плохом экране кабеля? Например целлофан с алюминиевым напылением в каком -то месте плохо напылен? Как проверить эту теорию без подмены кабеля на заведомо качественный?
Добавлено after 17 minutes 9 seconds:
А, забыл уточнить... разъемы в антенне равно как и в приставке припаяны к плате хорошо, т.к. при их шевелении ничего не происходило.
зафиксируй кабель у самого разьема, а остальную часть шевели
Сообщение gsmart »
Олегыч1 писал(а):Антенный провод длинной около 4 метров. При изменении положения антенного провода сигнал меняется, при чем может совсем пропасть...
Замените кабель на новый, и будет вам счастье. :) Кабель не передавленный? Скорее всего где-то переломанна/сгнила оплётка или центральная жила.
Сообщение jast321 »
Всем здоровья и не болеть)
Никак не могу найти свои заметки. Подскажите, в даташите указывают амплитудное значение токов и напряжений на транзисторы с диодами или же действующее ?
RMS - среднеквадратическое
Average - среднее
Peak - импульсное
Вернуться в «Теория»
