Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
alexradio1103 писал(а):посмотрите сечение провода
В старых ЗУ обычно то что надо. Вот в современных с пиздий волос! :(
alexradio1103 писал(а):навороченный
:))) Купил чё было.
Сообщение AndTer »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3492995#p3492995"]8.5 вольт в Нокиевских зарядках было када внутри был сетевой транс, а не импульсный БП.
Если фирменные зарядки и на них написано точно 5.2в 850мА, или 4.7в 450мА то так оно и будет! :)[/uquote]
Импульсный, а не трансформаторный сименс выдаёт 8,5В. На корпусе написано 4,7В/400мА. И речь в моём предостережении было скорей не про нокию, а про сонерика.
Вы походу не понимаете различия "зарядников".
Сообщение alexradio1103 »
AndTer, я и не думал поправлять Вас! :) Я говорю о другом моменте. Чего вы придираетесь? Это ваще не было адресовано Вам. :)
AndTer писал(а):Импульсный, а не трансформаторный сименс выдаёт 8,5В
Такие были на паре транзисторов, паре диодов, стабилитроне и кучке рисовой шелухи. Но стоило их подгрузить током 100мА, они садились ниже 5В, так что не повредят они, да и не зарядят особо. А вот трансформаторное старье имело действительно на выходе до 10В и приличную банку 500-1000мКф и при бездумном подключении действительно могут повредить девайс. Хотя нормальные современные смартфоны переносят даже переполюсовку.
Просто до появления общего стандарта ЮСБ, все производители лепили как им заблагорассудится. Потому и такие разные параметры в каждой отдельно взятой зарядке. И разъёмы лепили каждый свой, чтоб хоть как-то бороться за бренд и с конкуренцией.
Сообщение AndTer »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3493018#p3493018"]Я говорю о другом моменте. Чего вы придираетесь? Это ваще не было адресовано Вам. :)[/uquote]
Вы вводите в заблуждение вопрошающего, отрицая мои предостережения. И я чётко процитировал вас и прокомментировал.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3493021#p3493021"]Такие были на паре транзисторов, паре диодов, стабилитроне и кучке рисовой шелухи.[/uquote]
Я не знаю из какой шелухи было у вас, но у меня валяются на шимке и детали там стоят на зависть айфончикам.
Вы тоже не в курсе о чём пишите.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3493027#p3493027"]все производители лепили как им заблагорассудится.[/uquote]
Снова теория?
Разберитесь с различиями между зарядником и блоком питания. Раньше были зарядники настоящие, а не как сейчас блоки питания на 5В.
К стати, в современнях хаджетах токи стали такими огромными, что миниатюрный USB-micro уже не справляется и "иголочки" - контакты, разработанные на токи до 0.5А не держат токи 1-2А. Я сколько уже менял в мабилах пошмаленные гнёзда... :facepalm:
АndTer, вот именно Вы сейчас придираетесь к каждой букве! Ну нельзя же так! :) ТС в праве сам решать, чья информвция ему будет полезна...
AndTer писал(а):Вы тоже не в курсе о чём пишите.
Я пишу о том, что видел не раз и не раз тестировал. Более того я отличаю зарядник от блока питания.
Это вам, сЭр возможно попался неисправный адаптер на "фирменной" шимке, сделанной из риса, а не из шелухи...бывает и айфоны ломаются. :wink: Но не стоит распространять это на весь мир.
Сообщение AndTer »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3493030#p3493030"]ТС в праве сам решать, чья информвция ему будет полезна...[/uquote]
Мы с мусором написали почему надо проверить, иначе можно спалить что нибудь. Ваша информация вводит в заблуждение и так вас послушать, если нет транса, значит смело втыкать можно.
При этом не думаю что в ремонт понесёт вам) Или вы из солидарности к ремонтникам им работу создаёте? )
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3493032#p3493032"]Я пишу о том, что видел не раз и не раз тестировал.
Это вам, сЭр возможно попался неисправный адаптер на "фирменной" шимке[/uquote]
И я видел и тестировал.
В данном случае надо проверять ибо вопрошающий рискует спалить и когда он скажет что сгорела вы ему дадите денег на ремонт?
Ага, 6 штук валяются и все неисправные.
Короче, лучше перебдеть.
Я что сказал, что "смело втыкать"? Я такого не говорил, я сказал только о конкретной зарядке Нокия, в которой стоит транс и выдаёт она 8.5 вольт хотя не написано на ней этого.
А про остальные - при условии, что они в рабочем состоянии. У ТС не со свалки адаптеры, а свои, от старых аппаратов.
AndTer писал(а):В данном случае надо проверять
А что были с чьей то стороны возражения? Я вот даже изготовил комплект приспособ и купил показометр, о чем и написал несколькими постами выше.
Сообщение diesel170 »
Stassm писал(а):Обычно если брать дешевые адаптеры (БП), то там всегда завышено напряжение, чтобы под нагрузкой она стало, то что требуется. В данном случае напряжение позволительно быть на выходе скажем 5,5-6В или на зарядку должно поступать именно ровно 5В (+- десятые доли)?
Просто я не думаю что скажем сони ерриксое делали плохие адаптеры.
Они не плохие, а просто имеют мягкую ВАХ для ограничения тока. Напряжение указывается под нагрузкой.
alexradio1103 писал(а):8.5 вольт в Нокиевских зарядках было када внутри был сетевой транс, а не импульсный БП.
Не всегда. У меня Нокиа С5 2012 года, у неё импульсная зарядка "5В, 890 мА", на ХХ у неё 8,5 В. Мало того, эта Нокиа отказывается заряжаться, если напряжение ХХ зарядки отличается от 8,5 В в большую или меньшую сторону. Гнездо там обычное коаксиальное, но есть и микро-USB, куда нужны уже стабильные 5В.
Однако мне попалась и какая-то древняя зарядка ещё с плоским многоконтактным штекером, но дающая на выходе 5В как на ХХ, так и под нагрузкой.
В принципе правильные USB адаптеры имеют сейчас на выходе 5,2-5,3В, исходу из того что сопротивление 2х жил кабеля (хорошего!) составляет порядка 0,3Ом. При токе 1А как раз 5В на разъеме девайса. Но бывают варианты естественно.... :)))
Сообщение Crazy cat »
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=3492862#p3492862"]...Из вашего ответа я понял то, что есть смысл припаять новые штекеры, тем более что я их недавно парочку купил, к зарядкам и просто буду пробовать...[/uquote]Есть еще подводный камень. Микро USB разъем о пяти контактах. Один из контактов (гугль его знает) замыкается на "землю" если это дата кабель или остается не подключенным если это зарядка. Так гаджет определяет, надо ли ему сосать со всей дури или он подключен по USB к такому же гаджету. Так например я пробовал заряжать свою нокию в автомобиле через прикуриватель-USB и дата кабель USB-micro USB, так не заряжается. Пытается понять к какому устройству его подключили и зарядку не берет. То же самое с зарядкой от гарнитуры блютуз, она прикидывается дата кабелем.
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3492995#p3492995"]Если фирменные зарядки и на них написано точно 5.2в 850мА, или 4.7в 450мА то так оно и будет! :)[/uquote]Святая простота... :))
Если я переделываю адаптер от другого устройства, я всегда сначала измеряю у него напряжение ХХ на выходе. "Фирменность" адаптера никак не гарантирует соответствие напряжения указанному на его бирке.
Сейчас хотел сфотографировать парочку, с мультиметром в кадре, но лень ночью шарахаться.
А в microUSB-гнездо должно всегда идти +5В (если конечно у устройства не предусмотрен режим QuickCharge).
AndTer писал(а):Импульсный, а не трансформаторный сименс выдаёт 8,5В.
Да!
Есть тоже такой сименс-адаптер, только у меня выдаёт 7,4В. Но в любом случае, без доработки его уже никуда.
musor писал(а):то чо написано это херня
Вот и я о том же.
musor писал(а):дело a njv xj рангше тела
А вот это - попробуйте. :wink:
musor писал(а):например счас стоит чип заряду литика
Сейчас стоит PMS IC - контроллер питания и заряда. Там всё в одном: и все DC/DC для всех напряжений, нужных телефону, и цепь заряда.
kentgaryk писал(а):Такие были на паре транзисторов, паре диодов, стабилитроне и кучке рисовой шелухи. Но стоило их подгрузить током 100мА, они садились ниже 5В, так что не повредят они
Могут пробить вышеозначенную микросхему по входу. У них как правило максимально допустимое до +6В.
AndTer писал(а):ага, 6 штук валяются и все неисправные. Короче, лучше перебдеть.
:beer:
Crazy cat писал(а):Микро USB разъем о пяти контактах. Один из контактов (гугль его знает) замыкается на "землю" если это дата кабель или остается не подключенным если это зарядка.
Нет.
"Контакт 4" гнезда microUSB садится на землю только в случае подключения к устройству другого устройства, для обмена данными. Контакт посажен на землю в штекере дочернего устройства, и переводит материнское устройство в режим USB-хоста, в простонародье называемый OTG:
В обычных дата- и зарядных кабелях этот контакт висит в воздухе:
Отлично работает! Напряжение держит при любом токе! Не гудит и практически не греется!!! :))) :))) :)))
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3493167#p3493167"]..."Контакт 4" гнезда microUSB садится на землю только в случае подключения к устройству другого устройства, для обмена данными. Контакт посажен на землю в штекере дочернего устройства, и переводит материнское устройство в режим USB-хоста,...[/uquote]Всё верно. Так у меня и получилось Дочернее устройство (зарядка) перевела материнское устройство (телефон) в режим при котором телефон не стал заряжаться. При этом выдал меню, кем ему прикинуться, модемом или флэшкой. И даже перевод в режим просто зарядки не заставил мой телефон заряжаться. Поэтому дата кабели не всегда подходят для зарядки.
Crazy cat писал(а):Поэтому дата кабели не всегда подходят для зарядки.
Исправные и по стандарту - всегда. Распайку data-кабеля приводил выше.
А OTG-кабель, который по-видимому у вас и был - это не data-кабель. Это именно OTG-кабель. Знака равенства между ними нет.
Либо штекер кабеля неисправен.
Замкнутые 4 и 5 контакты OTG-кабеля переводят само устройство на выдачу +5В в его гнездо, для запитки воткнутых флешек, клавиатур, мышей, и прочих кард-ридеров.
Добавление: в последний момент ухватил глазами:
CrazyCat писал(а):При этом выдал меню, кем ему прикинуться, модемом или флэшкой.
А, всё ясно теперь. Это не режим OTG. Телефон подумал, что его подключили к хосту (компьютеру).
Тогда это вообще не в кабеле дело. Виновата сама "зарядка". Скорее всего в ней не замкнуты между собой линии кабеля D- и D+ (контакты 2 и 3).
Многие телефоны по замкнутым 2 и 3 (или по наличию сопротивления между ними) определяют, что подключили именно зарядку, а не хост-устройство.
Сам кабель тут ни при чём.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток,уважаемые! Подскажите, есть плата защиты для 3акб 18650 (11.1вольта)
Можно к ней как нибуди подцепить индикацию окончания заряда?
Простой светодиод, который будет гаснуть, когда зарядка окончена.
(157.73 КБ) 340 скачиваний
Сообщение Stassm »
1. Замерил напряжение на зарядке Нокиа. Без нагрузки тестер показал 6,75В. У меня нет нагрузочной платы как тут показывали в сообщении ранее, поэтому решил нагрузить зарядку старым телефоном (штекер Мини USB). Напряжение и ток с подключенным телефоном я указал на картинках. Емкость аккумулятора телефона 1530 мАч.
2. Напряжение на зарядке Сони ерикссон без нагрузки 4,97В. При подключении телефона напряжение было 4,43В, ток 0,527А. На зарядке Сони... написано, что выходной ток 450 мА, наверно тяжело будет ему. Можно как-то несложно увеличить выходной ток зарядного? Если нужно я вскрою корпус и сфотографирую что там.
Можно эти заряжалки использовать для зарядки современных гаджетов с не очень большой емкостью аккумуляторов и без функций быстрой зарядки?
(211.56 КБ) 420 скачиваний
(220.91 КБ) 391 скачивание
