Сообщение Умка »
STR@NNIK писал(а):Кстати тогда взял у него с пол десятка DS1307S в smd корпусе как то заинтересовал момент буквы S в маркировке , знающие сказали что это значит spacec для применения за пределами атмосферы ,с вытекающими температурами и перегрузками ...
Скоро никси на Марс полетят :)
Сообщение atac13 »
Посмотрите какой интересный дизайн нашёл... :shock:
для того кто делает метеостанцию...
конечно ЯН то такое забацает ... нет сомнения ...а вот без плашки на 32 ---туго :)))
ну и тут для одного... синей то подсветки почти нет ... :))
может кому идейка сгодится...
(я свои никси на новый год с балкона кинул -летят на марс :wink: )
Сообщение dreamernf »
ИМХО слишком брутально :)
Сообщение Ян »
[quote="atac13"
[/quote]
Слишком громоздко для часов. Да, а зачем плашка на 32? На лампах резьбу резать? :shock:
Сообщение RoboC »
Внутри эта плата :solder: .
Фото не мои. Автора зовут Вадим.
Сообщение atac13 »
RoboC писал(а):Внутри эта плата :solder: .
Тоже такая плата готова с Лампами... с маленькими доработками ... всё проверенно по методике RoboC...
жду только BU из Китая ..... :facepalm:
RoboC -спросите у производителя платы :))) , какая толщина корпуса ????
Ян писал(а):[quote="atac13"
так анекдот такой есть ... заканчивается так ---Собрались коммунизм строить , а плашки на 32 нету !!!! :))
Сообщение Ян »
atac13 писал(а): так анекдот такой есть ... заканчивается так ---Собрались коммунизм строить , а плашки на 32 нету !!!! :))
Просто такого не слышал. Но и без начала уже смешно!
Сообщение BlackAlex »
это скорее из Захаровской версии "12 стульев", "трамвай они пускать собрались.."
Сообщение Neko-san »
коты! помогите разобраться)
дома стояли ачс-1 , исправно шли еще с 70х...но вдруг стали иии все...
на замену срочно что то нужно - нашел в запасниках коробочку с давно заготовленными микросхемками серии к176
накидал все аккуратненько за пару вечеров - идут :)
но что-то непойму:
при нажатии и удерживании(вроде ж держать надо?) S2 показания часов увеличиваются как надо,но когда отпускаешь остается или 0 или 1,тоесть не сохраняется значение.
а при нажатии на S1 вместе с минутами увеличиваются и часы(единицы), и когда отпускаешь - значение остается и там и там..
что я делаю не так?)
схемка эта:
только часть часов,будильники-"нинужны")
понимаю что немного "не в кассу" со своими 176,но тут ведь все спецы :)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение Iggis »
Что-то с ие13...
А кнопочную систему рекомендуется переделать как на рис.21 в этой статье.
Iggis
спасибо вам за подсказку!
обратил внимание на ие13 и как то краем заметил что конденсатор с3 не того номинала!
тьфу ты ! не проверил что достал из коробки с надписью 222, а достал 223 наверно единственный случайно туда попавший :))
заменил - все заработало как надо)
пойду перепроверю коробочки с кондерами :)))
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Neko-san писал(а):Iggis
Там, имхо, и 1800 пик - МНОГО, пока я 500 пик туда не поставил, у меня тоже время нормально не выставлялось
Сообщение *Trigger* »
Потихоньку делаю тестер для ГРИ. :solder: Надоело вручную каждую цифру проверять. Пока что закончил аппаратную часть, теперь осталась программная.
Перед этим проверил на макетке, как себя чувствует МК в ВВ преобразователе со стабилизацией тока. Оказалось, что нормально.
Написал тестовую прошивку для калибровки измерителей тока и напряжения. Высокое подавал с внешнего преобразователя.
Вот так это выглядит внутри:
Зелёная панелька и ИН-17 - для тестирования ИД1. Справа-снизу на последнем фото - внешний преобразователь (в скотче :)))).
Тестирование будет в виде перебора всех цифр. Для ГРИ можно будет установить ток. На ЖКИ будет отображаться напряжение горения.
Как-то так.
P.S. Извините за срач на столе... :facepalm:
Сообщение Ян »
Нужная весчь! Только как предусмотреть все разнообразие ГРИ? В смысле куда их вставлять?
Для этого есть пучок проводов с зажимами-крючками на концах. Серый разъём справа - это они и есть.
Сообщение Egorka »
Если использовать гнезда из ГРПМ или ЛПТ,то для тонковыводных ламп болтанка получится.
Нет там никаких гнёзд. Такого типа зажимы:
Сообщение Egorka »
Думаю муторно будет каждый вывод цеплять,особенно если ламп партию проверить нужно.Не подумайте что я Вас отговариваю,просто распространенной номенклатуры ламп не так уж и много,можно и аналоги панелек сделать или сами пнельки прикрутить,как у Сергея МСС было
Сообщение Iggis »
*Trigger* писал(а):тестер для ГРИ
Расскажите поподробнее, что он будет уметь, по сравнению с перебиралкой на ие5-ид1?
Потихоньку образуется галерея ГРИ-тестеров :) 1, 2, 3 ....
Egorka писал(а):Думаю муторно будет каждый вывод цеплять
Если гибкие выводы, полюбому муторно будет. Эти крючки-зажимы, имхо, лучший вариант.
Сообщение Egorka »
Я тоже думал свой замутить,с ручным или автопереключением цифирь,да так и осталось пока в мыслях. :?
Вернуться в «Умные мысли»
