Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Да необходимо. Поэтому видимо лучше ничего не менять.
Сообщение Starichok51 »
не нужно вообще ничего менять.
номера контактов на схеме - чистая условность.
нумерация контактов на схеме не имеет никакого отношения к нумерации контактов на каркасе.
на каркасе начни мотать с 4 контакта, и тогда 4 контакт станет третьим по схеме.
ты сам волен назначать, какой контакт каркаса будет соответствовать контакту на схеме.
может, у тебя каркас будет иметь 10 контактов (5 + 5). мотай на него, как тебе будет удобно. ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ является только соблюдение фазировки обмоток.
Сообщение tpg_k156 »
Схема собрана, трансформатор стоит. Обозначил я их для понимания. Сейчас элементы на плате перевожу в схему и потом переставлю в нужный мне формат. Вопрос стоит в том, что я транзистор хочу подключить к другому контакту на трансе, ну и вопрос: после изменения подключения транзистора, необходимо ли переподключать другие контакты. Я так понимаю, они же не будут работать если этого не сделать?
Сообщение Upgrader »
Либо все обмотки сразу переставлять задом на перед, либо никакие. Других вариантов нет. В схеме ничего не меняется.
Нельзя поменять местами выводы только одной обмотки. Ну конкретно в данной схеме нельзя.
Понятие фазировки относительное, относительно других обмоток.
Всем спасибо. Вроде понял. Буду дальше разводить.
Сообщение alexradio1103 »
Чтоб не перематывать готовый ранс можно не ножки менять местами, а перекинуть проводочками, чтоб сохранить правильную фазировку 3-4 обмотки. Если Вас это устроит - пара дополнительных перемычек на плате и готово.
Сообщение Blond »
Всем привет. Нужен ЛБП для ремонта ноутов. Посоветовали MAISHENG MS305D https://supereyes.ru/catalog/laboratorn ... 5d_30v_5a/
Что можете сказать по прибору? Чем вы пользуетесь?
Мы та по старинке, совдепию пользуем. :wink:
А так ЛБП как ЛБП, ток маловат по современным меркам, но для ноутов хватит. По заявленным пульсациям - это на совести китайских товариСчей, пока не приобретешь не узнаешь. :tea:
А... классный у тебя приборчик, Гарик! Если сдохнет(ни дай бог) можно использовать корпус, а унутяности можно впихнуть свои. :) Токо я бы для себя заменил эту противную красную морду дисплея на серо-фиолетовое стекло от видика! И строже и красивее смотреться будет... ;)
alexradio1103 писал(а):Токо я бы для себя заменил эту противную красную морду дисплея на серо-фиолетовое стекло от видика! И строже и красивее смотреться будет.
Макияж! :))) Ой, боюсь я че то, деффки увидят, как начнут на шею мне гроздьями кидаться, боюсь не сдюжу, не 20 лет мне чай! :facepalm: :)))
СпойлерНифигассе, дефки пляшут! :)) А чо, они за БП на шею вешаться должны? Шо ты им(дефкам) там подключаешь? :))
А то! Еще как подключаю! :)))
Сообщение diesel170 »
Тут главное - рабочий и качественный штекер! Шобы контакт надёжный был! :)))
isx
Сообщение isx »
День добрый! Собрал два бестрансформаторных БП без гальванической развязки на микросхеме LNK306. Трассировка и схема обоих БП немного отличается, но у обоих есть одна проблема - при подключении нагрузки (80мА) появляется ВЧ писк около 7 кГц.
Так должно быть или это баг?
Сообщение Martin76 »
Учитывая способ регулирования этих микросхем - пропуском импульсов, писк вполне возможен.
Сообщение Телекот »
Если все детали точно по схеме то значит виноват монтаж, в доташите есть рекомендованная производителем разводка платы.
Как не старайся, при определенной нагрузке и у этих мс дросселя, и у TNY трансформаторы и керамика в снабберах "жужат" или "звенят", тихо работают подобные понижалки на Вайперах, т к у них ШИМ. Поэтому тут более имеет смысл бороться именно с источниками звука, индуктивными компонентами - хорошо стягивать и скреплять с каркасом сердечники, заливать их чем либо, использовать пленку вместо керамики в снабберах и тп.
Сообщение Телекот »
Не знаю один раз делал на ней не чего не звенело.
Не пойму, какой смысл в таких БП при токах до 100 мА? Конденсаторный выпрямитель проще, надёжнее, у него выше КПД, не нужны моточные изделия.
isx
Сообщение isx »
Это в режиме простоя ток 80 мА, а в рабочем около 200 будет.
Смотрю, мнения по поводу звука разделялись)
Сам грешу на то, что пропуск импульсов порождает какую-то паразитную частоту, которая и звенит, но в этих суждениях не уверен.
