Напрягает шум от него, включаю редко, больше кладу туда акамуляторы холода
Что можно сделать из...
Именно туда. Но меня это не напрягает, кондей спасает
Люди могут жить без мозгов.
Не совсем так.. Модуль Пельтье создаёт перепад температуры (если я не ошибаюсь, то почти 40 градусов.. ) А, чем сильнее нагрет радиатор, тем больше энергии он отдаст в окружающее пространство.. Получится, что при температуре радиатора в 50 градусов, температура ядра будет, ну, допустим, 60 градусов.. если между процессором и радиатором поставить элемент Пельтье, то, при температуре радиатора в 60 градусов, температура на поверхности процессора получится 20 градусов...Андрей Бедов писал(а):Одно время была эпопея с компьютерными кулерами на Пельтье. Для лохов. Потому-что термодинамику никто не отменял. Сколько Пельтье поглотит тепла с одной стороны, столько же выделит и с другой, плюс собственное тепло ещё рассеять надо. То же масло масляное, плюс собственное потребление. Поэтому с ними быстро наигрались.
зы.. А если поставить 2 элемента Пельтье "последовательно"?
Последовательно не получится толку, где-то читал про такие эксперименты.
Ах, вот оно http://habrahabr.ru/post/145090/
Неверно. Подумайте почему. Эту разницу в сорок градусов элемент тоже отдаст на радиатор. И температура радиатора будет уже не шестьдесят градусов.АлександрЛ писал(а):...если между процессором и радиатором поставить элемент Пельтье, то, при температуре радиатора в 60 градусов, температура на поверхности процессора получится 20 градусов...
Здесь надо брать в расчёт всё: температуру окружающей среды, ядра, холодной стороны, горячей стороны и радиатора. И составлять уравнение.
В любом случае, они себя не проявили, и были заменены тепловыми трубками на высококипящих компонентах (несимметричный диметилгидразин и азотный тетроксид).
Такой элемент, только советского производства, лежит где-то.
Так он работал вполне прилично. При температуре окружающего воздуха примерно 25 градусов,
горячую сторону обдувал обычным компьютерным вентилятором и на холодной стороне образовывался иней
При этом элемент лежал просто на столе, без какого либо ограждения сторон.
Иней образовывался "без нагрузки". Приложи к процессору - тут же "скиснет".
Повторяю - масло масляное. На сколько охладит одну сторону, на столько нагреет другую. Плюс собственное тепло от работы, и нехилый ток потребления. Тепло с горячей стороны тоже рассеять надо.
Поэтому они не снискали популярности, иначе давно бы у всех стояли - элемент не особо дорог.
Большее тепло легче рассеивать, напор будет больше. не пошли они в народ по другой причине - низкий КПД и боязнь перегрева - 85 градусов и все, плавится.
Так я писал что тепло отводил вентилятором и иней конечно исчезнет если приложить к охлаждаемому элементу.
И про кпд тоже в курсе, но элемент работал и работал в военке.
Зато в автохолодильниках они идут на ура.Поэтому они не снискали популярности, иначе давно бы у всех стояли - элемент не особо дорог.
Потому-что весьма затруднительно будет изготовить холодильник такого размера на компрессоре.
Андрей Бедов
Вроде вменяемый человек, что вы к этим модулям прицепились то ?
Компрессор можно любого размера изготовить.
Но тут решающее было масогабаритные показатели.
Я к ним не прицеплялся. Я лишь пытаюсь открыть людям глаза. Не надо наделять эти модули теми волшебными сверх-способностями и свойствами, которыми они не обладают.les1982 писал(а):Андрей Бедов
А кто тут о них говорит ?
Да есть дорогие модули, которые работают хорошо, а есть дешевые.
Что дальше то ?
Что дальше то ?
Да что вы все про Пельтье - свет клином на нем сошелся ? Вот отличная подставка для турки в стиле HI-Tech из ноутбучного флопика
- (61.95 КБ) 1539 скачиваний
Можно ли воспользоваться дисплеем от Nikon CoolPix L2 в поделках с мегой?
У меня по всему району, телефонные сети и Интернет перевели и переводят на оптику. Связисты периодически выбрасывают приличные куски оптоволоконного кабеля и жилы от него. БОМЖи их не собирают, там нет меди и металлов. Что можно сделать с такими "отходами"? Штука очень прочная на разрыв, там вплетены кевларовые нити а внешняя оболочка из дубового полиэтилена.
Можно выводить индикацию с расположенных на плате светодиодов на переднюю панель или хоть в соседнюю комнату. Пучок из световодов одним концом к светодиоду, другим куда надо.Microtech писал(а):оптику... жилы от него
Осторожней, концы острые, легко в пальцы загнать. (это разумеется не применение)
Можно удлинять концы оптопар для дистанционных датчиков.
Эндоскоп на одной жиле, скорее всего, не получится. Там используется множество отдельных тончайших световодов, уложенных по порядку. Для индикации - жилы от кабеля тонковаты. Я не измерял толщину самого кварцевого волокна, но свет через него его едва видно. На глаз - тоньше волоса. Хотя можно уложить множество отдельных волокон в жгут... Про опасность обломков оптоволокна я в курсе. При работе с таким кабелем все обломки и куски собирают в специальную коробку, а не бросают на пол.
P.S. Раньше продавались такие светильники, в виде пучка световодов в виде фонтана. Там жилы довольно толстые и полимерные. Они отлично годились для вывода индикации на переднюю панель.
