Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение as265 »
As писал(а): Сб июл 18, 2026 11:39:10
Phlanger писал(а): Сб июл 18, 2026 10:26:42 Усилитель там совершенно ублюдочный, Хун Чан Лина второго поколения, но лучше там и не надо...
...Этот усилитель неплохо подтверждает теорию: заведомо завышенная вторая гармоника хорошо маскирует все прочие искажения и звук субъективно неплох при весьма посредственных, по нынешним меркам, параметрах! А по поводу второй гармоники - замечал смешной эффект на подключенных к этому усилителю "дырявых", т.е. ФИ-АС: диффузор НЧ-динамика заметно "гуляет" вперёд-назад в такт с громкостью... И это не "постоянка": на выходе разделительный конденсатор... :)
"вторая гармоника" маскирует что-то разве что полным отсутствием качества звука... :))
и вообще пора бы перестать разделять "хорошие гармоники" и "плохие интермодуляции" по признаку "кто это порождает, можно ли про это так говорить, обидится ли кто", а начать это разделять по роду подаваемого сигнала, и что-то мне подсказывает, что если сигнал исказить по ветви функции икс в квадрате, то такое говно, в первую очередь, будет говном, а уж од вопроса, маскирует оно что-то еще или нет, добираться смысла не будет
...Если Вы чего-то не знаете - не обязательно рассказывать об этом всем, будете казаться чуточку умнее... Человеку, работающему со звуком, основы физиологии слуха нужно бы знать... (напомню, "сжатие с потерями" использует свойства слуха всё более полно с каждой новой разработкой, искажения того же ютубовского OPUS много больше, чем искажения древнего МР3 - но большинство слушателей их просто не замечает...)
Сообщение Phlanger »
Collega, не мешайте поцыэнту теребонькать микракапег. А не то он в Спортлото напишет.
Сообщение as265 »
не мешайте старому дурачку демонстрировать, как он научился пОять ланзар по готовой схеме...
As писал(а): Чт июл 23, 2026 21:10:00 ...Если Вы чего-то не знаете - не обязательно рассказывать об этом всем, будете казаться чуточку умнее... Человеку, работающему со звуком, основы физиологии слуха нужно бы знать... (напомню, "сжатие с потерями" использует свойства слуха всё более полно с каждой новой разработкой, искажения того же ютубовского OPUS много больше, чем искажения древнего МР3 - но большинство слушателей их просто не замечает...)
а вот щас бы психоакустическое кодирование мешать в одну кучу с нелинейным искажением по функции икс в квадрате
вы сами понимаете, как это работает, чем значение больше в +, чем выше усиление, а чем значеие больше в минус, тем усиление ниже, то есть сигнал модулирует сам себя, "интермодуляции" называется,
но просто когда заходит речь о таком "теплом", в ход вступает софистика: усилитель рассматривают "по гармоникам" (на синусе), а сигнал музыкальный подают полосовой, вот там можно гойворить про хармоники какие-то
а если усилок "не по православной технологии", то это уже не "наше", а "их", вот у них - интермодуляции
хотя по сути "интермодуляции" и "гармоники" это есть результат, в первую очередь, подаваемого сигнала, который проходит через узел с нелинейностью
что насчет казаться для кого-то, в этом смысла для меня нету, это типа что - говорить так, чтобы тебя дурак похвалил?
...и здесь тоже.
Ап.
Сообщение murzistor »
as265 писал(а): Пт июл 24, 2026 09:36:01хотя по сути "интермодуляции" и "гармоники" это есть результат, в первую очередь, подаваемого сигнала, который проходит через узел с нелинейностью
Вот вот. Гармоники и интермоды это порождение одних и тех же нелинейностей. Низкий уровень одного гарантирует низкий уровень другого.
As писал(а): Сб июл 18, 2026 11:39:10заведомо завышенная вторая гармоника хорошо маскирует все прочие искажения и звук субъективно неплох при весьма посредственных
Вторая гармоника неблагозвучная. Вот вообще. Третья приятнее. Вывод. Это вкусовщина и привычка. Но качество звука должно быть свободно от гармоник.
Сообщение oldbulb »
Вообще странно, вторая гармоника - это октава, и с музыкальной точки зрения должна звучать не просто хорошо, а даже сочно. Игра октавой - это как раз приём усиления звучания, послушайте например АББА, Королева танцпола.
Сообщение AndreyZZ »
(206.33 КБ) 65 скачиваний
сгорел параллельник - безоосник. один каскад одного канала . на втором канале такой же откл, всё работает и наверно будет работать , но жаль. подбирал тщательно пары с трудом . больше нет.
т е есть но неликвид . В и с низким КУ. можно сделать рокировку, пока думаю.
или в первую пару поставить КТ в металле из полный комплект 12 штук, так же подобраны
https://disk.yandex.ru/i/NF2DwR_Io1sM1A
или комбинировано КТ в драйвере , а на ток ГТ. или наоборот. есть смысл ?
По ощущениям я помню КТ лучше звучали. Ну будет у меня на один германиевый усь меньше.
oldbulb писал(а): Ср июл 29, 2026 00:49:32 Вообще странно, вторая гармоника - это октава, и с музыкальной точки зрения должна звучать не просто хорошо, а даже сочно.
А вот так вот. Пишут что квинта хорошо звучит. Хреново она звучит. А вот кварта... то да... кварта звучит хорошо.
параллельник_120425.pdf
(40.36 КБ) 73 скачивания
это как раз тот случай когда ты сам собрал и знаешь куда лезть, а не то что купил на трилион и потом несешь в ремонт.. уныло
Сообщение as265 »
murzistor писал(а): Ср июл 29, 2026 00:22:29Вот вот. Гармоники и интермоды это порождение одних и тех же нелинейностей. Низкий уровень одного гарантирует низкий уровень другого.
зависит кстати от конкретного чередования нелинейных и частотных искажений в каскадах, к примеру, если сначала вносится нелинейность, а потом уже идет каскад с Миллер коррекцией, который создает наклон -20 дБ/декада и после повторитель, тогда при подгрузке первого каскада (который дифкаскад и который выплевывает сигнал в виде тока на следующий) и росте его нелинейности продукты искажений выше частот основных тонов будут по уровню меньше, чем продукты ниже основных тонов (при многотональном тестовом сигнале)
соответственно, при замере Кг на 20000 Гц, скажем, мы имеем спектр с сильным разнесением компонент и только выше по частоте, где основной тон, поэтому кратные гармоники ослабляются: вторая в два раза, третья в три раза и так далее
а при замере Кг на 1000 Гц все то же самое, только еще на 1000 Гц с учетом -20 дБ/декада внутри петли ОС усиление больше на 26 дБ, и входной каскад практически не нагружен (линеен)
в схеме компромисс может быть сдвинут в различную сторону (к примеру, ВК нелинейнее, или вообще усиление внутри петли общей ООС не имеет наклона до 50 кГц...)
AndreyZZ писал(а): Ср июл 29, 2026 01:13:56 сгорел параллельник - безоосник. один каскад одного канала . на втором канале такой же откл, всё работает и наверно будет работать
https://falstad.com/circuit/circuitjs.h ... DEcAEAjBAA не факт, наверно надо "пересчитывать" некоторые резисторы. если поиграться в симуляторе который я собирал в 24 году
это на случай если меня обломает и я просто выключу по одному каскаду в каналах. и так оставлю.
Сообщение as265 »
в JLHльнике не надо особо ниче подбирать, это в том, где предвыходной транзистор заменен на противоположной проводимости и эмиттером вверх, после чего работает повторителем
а "параллельник" - ну в чем смысл, там еще и на 1 вольтдобавку больше
(21.94 КБ) 285 скачиваний
