Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение -serg- »
Доводилось иметь дело с трансформаторами на кольцевом сердечнике и экранирующей обмоткой после первичной.
Экран намотан ровно таким же проводом, как и первичная обмотка и имеет один вывод.
Например иностранное изделие для употребления в ответственном месте.
Жёлтые выводы - первичная обмотка.
Белый вывод - экран, соединён с шасси (на фото видно).
Сообщение kentgaryk »
Ну если есть такая лента козырная, то можно и намотать конечно. :))
вообщето торы не люблю
Сообщение Телекот »
Хорошие трансформаторы, очень тихие, нет проблем с гудом пластин, маленький ток покоя.
дляперемота неудобные
Сообщение Телекот »
Как правило первичную обмотку отставляют, а вторичку намотать можно. Ну если конечно это не ламповая техника с питанием 1-2Кв.
Сообщение arsilan »
У меня в розетке дома есть "заземление", хотел бы заземлить сердечник тора дабы всё было по Правилам и Нормам (инженерный склад ума требует этого). :))
Как правильно "прицепится" к сердечнику?
И нужно ли к этому проводу потом припаять отвод от медного экрана, который я поставлю между первичкой и вторичкой?
Наружный экран тора делать из трансформаторного железа (сухого) или всё таки поискать пермаллой?
Последний раз редактировалось arsilan Вт мар 28, 2017 11:29:37, всего редактировалось 1 раз.
Я бы этого делать не стал, в этом нет никакого смысла.
Добавлено after 23 minutes 6 seconds:
И розетки с заземлением всегда вызывают большие сомнения, наши сети не проектируются под это, поэтому в большинстве случаев это заземление не только бесполезно но и опасно.
Сообщение Hardegen »
Земли часто занулённые. На шине что в землю идёт. Чем опасно, непонятно. Ну если конечно на батарею то да..
Вот как раз батарея самое безопасное, хотя противоречит правилам ибо не нормировано и водопроводчики против.
Hardegen писал(а):Земли часто занулённые
Именно так, зануленные т.е. подключены к токоведущей нейтрали. Этим и опасны, при повреждении нейтрали на них появляется фазное напряжение.
не на батарей счас не надо, трупы часто пластик...
зануление в 100раз луче но чнесное зануление
musor писал(а):чнесное зануление
Чтобы оно было честным этот провод не должен быть токоведущим и должен быть присоединенным к контуру заземления здания. Это должен быть пятый провод в подъездном стояке, а стояки в основном четырехпроводные, 3фазы и нейтраль. Напряжение на нейтрали в аварийных режимах может достигать фазного.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
С батареями и водопроводом конечно все хуже и хуже... :( Пластик...куда мир катится! :facepalm:
Сообщение arsilan »
Заземление сам делал по-инженерному.)) Что другие скажут насчет заземления сердечника тороидального (см. пост выше)?
Сердечник трансформатора заземляют чтобы в случае пробоя обмотки на него срабатывала защита, а не появлялся потенциал на нем и корпусе прибора на котором трансформатор смонтирован. И как это относится к тору? :)))
в торе особого смысла землить железо нет тока винткрепления землят да и не просто это- требует приварки лепестеа к ленте
Сообщение Vasilii »
[quote="arsilan" Что другие скажут насчет заземления сердечника тороидального?[/quote]
Какой смысл вообще заземлять самый надежно изолированный элемент?
Не мешайте мешать!
Сообщение сэм53 »
Чтобы понять "нужно-не нужно", надо понять конечный результат , который этим хотите добиться, я его не увидел. Изоляция сердечника обеспечена самими обмотками с изол. материалами.
Сообщение Телекот »
И даже от статики он защищён,
Сообщение arsilan »
сэм53 писал(а):Чтобы понять "нужно-не нужно", надо понять конечный результат , который этим хотите добиться, я его не увидел.
Хотел добиться развязки от сети тора. :dont_know:
musor писал(а):в торе особого смысла землить железо нет тока винткрепления землят да и не просто это- требует приварки лепестеа к ленте
Винткрепление тора к шасси УМЗЧ? Почему к ленте тогда, где там лента?
arsilan писал(а): Наружный экран тора делать из трансформаторного железа (сухого) или всё таки поискать пермаллой? И нужен ли вообще наружный экран? УМЗЧ будет на 2-х TDA2050. [/b]
Наружный и межобмоточный экраны подсоединяют клемой к корпусу шасси, которое в свою очередь соединяется с проводом "земля" так правильно будет?
Сообщение сэм53 »
Если вы хотите сделать защиту от помех с первички на вторичку, то экран стоить делать из меди (или алюм). Экран помещается между обмотками, экранирует только от электрической составляющей. Чтобы не было помех от поля сердечника и индуктивности рассеяния (электромагнитной =электрическая + магнитная составляющая) ,экран делают пирогом= слой меди + слой магнитомягкого материала (транс. сталь или пермалой)
