Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Deoptim »
forfrends, Я чиню роутера уже года два.
Почему вы уверены, что неисправность в этом RF модуле?
Они ломаются в последнюю очередь, это просто усилитель или переключатель.
А сам wifi сигнал идёт непосредственно от SoC или модуля подключенного к pci-e...
Сообщение obli »
Помогите распознать , холодная часть corsair hx850i,hx1200i
1) sot23-3 ocr75,ocr62
2)sot-23-6 fc721,fc690
вобщем накрылся корсар hx850i остался я без кефира и других плюх судя по моей диагностики накрылось чет в холодной части ибо на ps-on абсолютный нуль. Хочу попробовать зарисовать холодную часть но тут куча незнакомых эл-тов , есть еще убитый корсар с него взяты вторые название тех же эл-тов мож кто сталкивался с такой экзотикой
мутное серое мурло
Сообщение frady71 »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на ноутбуке ACER EX2519 N15W4 сильно греется контроллер RT6575DGQW-GP (на схеме PU4501)? В чем может быть причина?
Сообщение Dexx »
Здравствуйте друзья. Снова я к вам за помощью. Помогите опознать компонент пожалуйста. По маркировке ZU и ZUO искал, ничего найти не получается.
Изображение Судя по всему MOSFET.
Сообщение Deoptim »
Dexx, Если это MOSFET, то на gate должен приходить управляющий сигнал от МК и внешней МС. Также распиновка должна совпадать - быть стандартной для этого вида корпусов SOT23-6.
Но т.к. рядом дроссель и токовый резистор, то скорее всего это DC-DC с ограничением тока.
R80 случаем не меньше Ома?
Сообщение frady71 »
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, на сколько мкф этот конденсатор - SCD1U50V3KX-L-GP. Где-то пишут, что на 1 мкф, а где-то на 0,1 мкф. Хелп! Запутался. И даташит на него не смог найти
Сообщение Energizer-A »
Твой 0,1*50 размером 0603 символ D - сокращение от ангельского= dot- точка -он может использоваться в том числе и в напряжении - например 6D3 означать будет 6,3 вольта
Иначе микрофарадник больше размером будет раз в несколько чисто логически :-D
Постом выше - мосфет 99%=патамушта я к примеру никогда не видел дси-диси с тремя выводами ..самое малое нужно 4 ноги чтоб фитбек был хотя бы ..
Последний раз редактировалось Energizer-A Пн ноя 29, 2021 18:43:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dexx »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4131812#p4131812"]Dexx, Если это MOSFET, то на gate должен приходить управляющий сигнал от МК и внешней МС. Также распиновка должна совпадать - быть стандартной для этого вида корпусов SOT23-6.
R80 случаем не меньше Ома?[/uquote]
R80 не замерял по причине того, что фото непосредственно этого элемента сделано в другом месте платы (более удобное для фото). Там где элемент (с точно такой же маркировкой) вышел из строя, он в цепи управления электромагнитным замком (12В ~0,6А) Управляющие 3В с МК приходят именно как Вы сказали. Просто подумал, возможно кто либо подскажет именно по маркировке данного элемента.
вот фото где этот элемент стоит
Сообщение frady71 »
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4131823#p4131823"]Твой 0,1*50 размером 0603 символ D - сокращение от ангельского= dot- точка -он может использоваться в том числе и в напряжении - например 6D3 означать будет 6,3 вольта
Постом выше - мосфет 99%=патамушта я к примеру никогда не видел дси-диси с тремя выводами ..самое малое нужно 4 ноги чтоб фитбек был хотя бы ..[/uquote]
Спасибо!
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
При замере мультиметр показывает 95,45 nF
Сообщение Dick »
Energizer-A писал(а):Постом выше - мосфет 99%=патамушта я к примеру никогда не видел дси-диси с тремя выводами ..самое малое нужно 4 ноги чтоб фитбек был хотя бы ..
Возможно CPH6442
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... H6442.html
Dick писал(а):Возможно CPH6442
100% это он самый
Сообщение Bart2417 »
Ребята подскажите пожалуйста что это за диод. Нашел только одну ссылку на похожую деталь, но нижние цифры не сходятся https://french.alibaba.com/product-deta ... 99864.html
(240.7 КБ) 115 скачиваний
Сообщение Dick »
Нижний ряд- дата выпуска и т.п.
Сообщение korob »
Неа, как раз нижняя строка маркировочный код, и этим кодом маркируется Z3SMB51B/1SMB3EZ51. :)
Последний раз редактировалось korob Ср дек 01, 2021 17:40:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dick »
:facepalm: :beer: ага! Нашел его.
Сообщение frady71 »
Доброго времени суток! Подскажите. пожалуйста, что за деталь. Не смог найти схему на ноутбук ASUS d540m, материнка - asus x540ma, поэтому и у меня не получилось определить деталь. (Если не трудно, дайте, пожалуйста, ссылку на схему).
https://img.radiokot.ru/files/147177/me ... 6z9evq.jpg
https://img.radiokot.ru/files/147177/th ... 6rs822.jpg
https://img.radiokot.ru/files/147177/me ... 6vcpuk.jpg
Сообщение prosto22 »
Здравствуйте, помогите опознать транзистор bkba3 из зарядного т-1017у
(58.65 КБ) 126 скачиваний
Сообщение MyxoMop »
[uquote="prosto22",url="/forum/viewtopic.php?p=4134121#p4134121"]помогите опознать транзистор bkba3 из зарядного т-1017у[/uquote]
А как он и его ноги подписаны на плате? Просто это может и не транзистор оказаться....
А вот кто-нибудь знает что это за хреновина? Никакой маркировки нет с обеих сторон.
Сообщение Deoptim »
MyxoMop, т.к. на гибком шлейфе с прорезью, то может быть на датчик Холла(который обороты двигателя/моторчика отслеживает)
Сообщение AlexS4 »
или индуктивный ...а мож даж ir оптический датчик, требуем фотку с обратной сторны! :)
впрочем диодный тестер мультика и от 3 до 12 измерений даст даж больше информации чем фотка ;)
Вернуться в «Практика»
