ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
Ваши измерения не корректны. Скорее всего по обмотке проходит постоянный ток и сердечник намагничивается. вы какой генератор пользуете? Нужен двухтактный генератор.
Сообщение Val00 »
Телекот писал(а):какой генератор
Вот этот.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=20
Сообщение Телекот »
Ну да однотактный, соберите генератор на IR2153. Ваш генератор для однотактных схем, а эта схема двухтактная.
Сообщение Val00 »
Телекот писал(а):генератор на IR2153
Здесь на форуме методика измерений/исследования сердечника с помощью такого генератора разбиралась?
(ссылку не прошу, достаточно да/нет, поищу сам)
Сообщение Телекот »
была где то, но где не помню.
Сообщение vksam »
Всем привет!
Вопрос скорее всего глуповат, но все же. Есть необходимость организовать включение/выключение БП по требованию. Оставить только дежурку.
В первом приближении - кнопка. В идеале - автоматически.
Так вот собственно вопрос - как это лучше сделать? Достаточно ли просто управлять питанием ШИМ?
Или же лучше обесточивать БП целиком?
Сообщение sem_pai »
Привет, коты!
Для Val00 на примере лаб инвертора
http://www.icct.ru/node/79/php.htm
Сообщение Val00 »
sem_pai писал(а):Для Val00 на примере
Спасибо. Схемотехнических решений и теории нашел огромное количество.
Пока только не смог убедительно доказать себе что сердечник из аморфного железа может успешно работать в качестве силового импульсного трансформатора. Потому что все конструкции которые попадаются на ферритовой основе.
Сообщение neon »
Val00 писал(а):что сердечник из аморфного железа может успешно
может успешно, в зависимости от марки: http://mstator.ru/products/cores
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Val00 »
neon писал(а):может успешно, в зависимости от марки
Вот тут враг кошачьих и порылся: колечко от наших, хитро прищурившихся братьев. Характеристик = 0. Только размеры и тишина.
Сообщение neon »
в основном вам надо определить проницаемость и индукцию насыщения, а дальше только практика покажет что из него можно выжать.
Сообщение Val00 »
neon писал(а):определить проницаемость и индукцию насыщения
Проницаемость(следуя максимально совпадающим рекомендациям вычисления из сетки) ~30000-32000
С индукцией косячок. Для 50Гц синус методик вагон. Для 50кГц меандр - или я слепой или лыжи поломались.
Хотя по справкам про похожие материалы должна быть повыше чем у феррита.
Сообщение Телекот »
Так собери генератор, да измерь. Только пробную обмотку делай больше.
Только не надо вычислять проницаемость и индукцию, нужны индуктивность одного витка и предельный ток одного витка. Из них можно что угодно вычислить.
Сообщение Val00 »
Телекот писал(а):Так собери!(c)ИванВасильевич
С проницаемостью вопросов нет хоть с 1 витком, хоть со 100 результат совпадает с 10(поэтому 10 и осталось)
А вот с предельным током витка не уверен где правильно точку поставить на зеленом графике
/есть не совпадающие рекомендации/
Предельным током одного витка тогда будет
Iмах = U/вольт-на-измерительном-резисторе/ *5/ампер-на-вольт-!0.2ом/ *10/количество-витков/
Самое главное не уплывет ли эта точка при 50кГц. Вот тут нужен опыт кота, которого у меня пока нет.
Сообщение Телекот »
Тебе надо двухтактный генератор, ты подключаешь к однотактному.
для снятия можно и 50гц ползовать тока толстой шиной намотать поболе витков ну или утопить на время замера все в масле трансовом токда можно повысить плотность тока в 10-20 раз(не долго)
для замеров тогда достаточно ослика мощного транса с обмоткой на 100а(сварочник к примеру на базе транса) и латра
можно и без осла если иметь ТТ 100/5а и голову ЭМ А под него на 5а крутим латр от нуля находим ток полного насыщения (ну или снимаем полную петлю гистерезиса(2каналным осликом)
Добавлено after 7 minutes 24 seconds:
vksam писал(а):опрос скорее всего глуповат, но все же. Есть необходимость организовать включение/выключение БП по требованию. Оставить только дежурку.
вопрос не просто тупой...это...
вы наверно НЕ С ЭТОЙ ПЛАНЕТЫ? :shock: иначеб знали что во всех приборах где оно надо ЭТО УЖЕ РЕАЛИЗОВАНО АПАРАТНО ИЛИ частично ПРОГРАМНО причем с 70годов 20веку...
для примера видики могли писать передачи по програме а Компы умеют впадать в спячку или гиперсон и выходить из них когда надо устройства на МК имеют ряд спецовых режимов что позволяет сделать время работы от батарей часов или термометра на LCD многия годы...
Сообщение Val00 »
Векторная сущность магнетизма и природная лень уговорили меня вместо пайки двухтактника почитать учебники
В которых расписан процесс насыщения сердечника без требований разнополярного намагничивания
Собираем тот же испытательный стенд, получаем
зеленый канал напряжение на измерительном резисторе
желтый сигнал на вторичке
расширяем импульс
Есть насыщение. Напряжение на 0.2Ом - 0.125В. т.о. ток в катушке в этот момент I = 0.125 / 0.2 = 0.625 A
Проверяем на всякий случай на другой частоте
Совпадает. (вроде).
Дальше считаем напряженность магнитного поля
H = I*w/l = 0.625 * 10 / 0.19 = 33 A/m
Дальше
B = m0 * m * H = 1.33 T
Я не очень сильно ошибаюсь?
Сообщение Телекот »
В однотактной схеме есть намагничивание сердечника и насыщение происходит раньше и при меньшем токе.
да изза этого в1тактах матерьял работает на укороченой(внутреней )петле гистерезиса
ваш вариант годен для 1т ПХ ДЛЯ 2Т ИНДУКЦИЯ НАСЫЩЕНИЯ ВЫШЕ БЕРЕТСЯ
Сообщение Starichok51 »
musor писал(а):для 1т ПХ ДЛЯ 2Т ИНДУКЦИЯ НАСЫЩЕНИЯ ВЫШЕ БЕРЕТСЯ
чушь ты сказал.
индукция насыщения - это свойство феррита, и от количества тактов не зависит.
