Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
А плату вы сами сделали?
Вот куда "землю" сделаете, туда и припаивайте!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс мар 29, 2020 01:27:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RedLedStar »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3819993#p3819993"]Вот куда "землю" сделаете, туда и припаивайте![/uquote]
На схеме нет земли! :dont_know:
Может есть универсальный способ как определить куда припаивать?
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3819995#p3819995"]На схеме нет земли! :dont_know:
есть универсальный способ как определить куда припаивать?[/uquote]
Есть- ДУМАТЬ и УЧИТЬСЯ..
Куда вы это гнездо припаять- то хотите?
А вот эти два контакта куда?
https://b.radikal.ru/b26/2003/c5/e4e57bcea7b0.jpg
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):А вот эти два контакта куда?
В вашем случае никуда, это размыкаемые контакты, они замкнуты когда гнездо пустое, как только вставляется джек 3,5, они размыкаются.
Используются для автоматического отключения динамиков при подключении штекера наушников, на фото под спойлером всё понятно:
Последний раз редактировалось gsmart Вс мар 29, 2020 02:38:48, всего редактировалось 1 раз.
Блин... Неужели нельзя НЕ ГРУЗИТЬ КАРТИНКИ через этот бл...ий радиКАЛ!!!!!!
Что вы так его все любите? или вам там ПЛАТЯТ!!
Этот радиКАЛ при каждом клике начинает открывать дополнительные окна в браузере, и грузить в них всякую хрень..
Есть же img.radiokot.ru, никаких лишних загрузок!!!!
А что делают эти выводы в разъёме?
В разных разъёмах к этим выводам может быть подключено "что угодно" - это вызванивается мультиметром- это могут быть выводы "левый/правый канал, это могут быть контакты, которые размыкаются при вставленном разъёме, это могут быть и контакты, которые и ЗАМЫКАЮТСЯ при вставленном разъёме..
Берёте вот такую "вилку"-
втыкаете её в разъём, и мультиметром вызваниваете- что куда подключено..
"лишние" контакты можно не подключать..
Сообщение otest »
Думаю платят. А ты думаешь с трубы и радикала за советом приходят???
Сообщение WRYYYY »
Доброго дня. Вопрос по схеме генератора напряжения. Автор утверждает, что VD1 спасает от бросков обратного напряжения при закрытии транзистора. Ну я знаю, что можно диод ставить просто параллельно обмотке, чтобы гасить всплески обратные, как в релюшках. Но тут диод нафиг не нужен вообще, чи я не вижу чего?
Последний раз редактировалось WRYYYY Пт апр 10, 2020 15:06:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
При открывании транзистора Т1 оба транзистора делают БАХ ввиду отсутствия ограничения базового тока Т2. Далее схему разбирать не интересно ибо с аффтаром все ясно.....
Сообщение WRYYYY »
Да это составной транзистор автор имел в виду, просто нарисовал так.
Сообщение Ivanoff-iv »
у составного коллекторы соединяются вместе...
диод вд1 бесполезен...
энергию катушки съест или умножитель или, если не справится, вд2, больше защит не нужно
WRYYYY писал(а):просто нарисовал так
Как рисует так и мыслит.
Сообщение alogik »
Скажите пожалуйста такой выключатель потянет днат с прат 250-400Вт?
(220.59 КБ) 177 скачиваний
Последний раз редактировалось alogik Сб апр 11, 2020 07:46:30, всего редактировалось 1 раз.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение Света »
Обычные выключатели рассчитаны на нагрузку 2,5 кВт (ток 10 А)
Ну а что там у Вас стоит, нормально ли подключено, не расшатались ли контакты... может и пожар случиться... :)
Сообщение alogik »
Что у меня стоит на фото во вложении. Выключатель 1 клавишный ссср
Сообщение САТИР »
Потянет легко. Нужно будет хорошенько затянуть контакты при монтаже провода.
Такие выключатели допускают коммутацию тока до 6 А.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение Maykill »
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3824948#p3824948"]Скажите пожалуйста такой выключатель потянет днат с прат 250-400Вт?
[/uquote]
страшненький...его -бы вынуть( разобрать)
и почистить... :)
и если не рассыпется в процессе- то потянет
Сообщение Муркиз »
У меня на люстре 400 Вт такой выключатель отслужил 40 лет без чистки.
Снял его недавно - люфтов нет, и контакты без следов обгорания.
Вернуться в «Теория»
