Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Челюскин »
В том-то и дело, что только на картинке видел.(.. подскажи пожалуйста, К@т с чего начать. нужно с него 200В получить на накал ИН-12А для часиков. только на питании дело остановилось.
Лень - двигатель прогресса!
Сообщение К@Т »
Челюскин писал(а):В том-то и дело, что только на картинке видел.(.. подскажи пожалуйста, К@т с чего начать. нужно с него 200В получить на накал ИН-12А для часиков. только на питании дело остановилось.
Первым делом купить/скачать книгу по изготовлению сетевых трансформаторов.Там очень много инфы надо выучить,поэтому в двух словах не объяснить.Там же будут формулы для расчётов.А также посмотрите здесь
www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=7998
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Ещё раз большое спасибо.
Сообщение musicman »
бьюсь об стену, отрицательный стабилизатор, вместо -12 выдает -17 пробовал без конденсаторов и с ними, пробовал от двух крон, от них работает, а от трансформатора - нет, пробовал последовательно еще один отрицательный стабилизатор поставить, так начинают очень сильно греться и на выходе 1 вольт.
естественно диодный мост - конденсаторы 6800 микрофарад - стабилизаторы - пленочные конденсаторы
(13.04 КБ) 948 скачиваний
Сообщение Паятель »
musicman писал(а):бьюсь об стену, отрицательный стабилизатор, вместо -12 выдает -17 пробовал без конденсаторов и с ними,
Нагрузка подключена?
Сообщение Murlock »
где-то ошибка. 7812 - для положительных напряжений 7912- для отрицательных, чего по рисунку не сказать.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Jozik »
Gudd-Head писал(а):
Jozik писал(а):В чем фигня? :)
Несимметричная нагрузка и/или обмотки.
Мяу.
Транс проверил, выдает одинаковое напряжение с обоих обмоток.
Нагружаю БП. (2 канала, ТДА7293). Если не подавать сигнала на усилок, то с напряжением тоже все в порядке. Одинаково, шо +, шо -.
Когда врубаю музыку, то минус проседает до 24-26, а плюс нормально где-то в районе 27-28.
И все же, в чем фигня? Или так норм? оО
Пасип. :shock:
Сообщение Сэр Мурр »
Для двухполярных стабилизаторов, особенно на интегральных стабилизаторах, надо шунтировать выходы диодами, включёнными в обратном направлении. Отсутствие этих диодов- типичная ошибка начинающих. Пример такого шунтирования- в статье http://radiokot.ru/circuit/power/supply/10/
Сообщение ublhjnt »
Не надо биться. Для отрицательного напряжения возьми 7912, для положительного - 7812. Не забудь! Цоколевка у них разная.
А то что у тебя нарисовано - это бред.
Сообщение Gudd-Head »
Jozik писал(а):Транс проверил, выдает одинаковое напряжение с обоих обмоток.
Сопротивление обмоток тоже одинаковое? Под нагрузкой как раз может из-за этого проседать несимметрично.
извините, название микросхем на рисунке не верное
все сделанно верно, и спаял я верно, но... без нагрузки минусовое плече выдает -17, подключил резистор 1ком и стало -12 вольт, странное поведение минусового плеча не только у меня такое, нашел на просторах и-нета тему http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 0%B8%D0%B5 говорят что есть микры которые без нагрузки выдают минус12вольт, и есть которые без нагрузки выдают больше. мне совсем не ясно почему положительные стабилизаторы выдают 12.1вольт без нагрузки, а отрицательные не могут.... вернее некоторые (вероятно в зависимости от их полености) это делать могут.
может кто подскажет другую серию микросхем +-12 вольт на 0.7-2 ампера???
очень нужно...
Сообщение Jozik »
musicman писал(а): может кто подскажет другую серию микросхем +-12 вольт на 0.7-2 ампера???
очень нужно...
та купи такую же, может с етой лажа какая-то. У меня что с 7*05 что с 7*12 всегда было все в порядке.
Да, померял - сопротивление тоже одинаково.
у меня их 4-е штуки, причем 1-а не такая ка 3-и, так что придется шататься по магазинам и покупать по 1-й везде???
причем с моим не большим опытом у меня уже паленые микры в большом количестве... например позавчера купил в микронике видимо оригинальную lm1875 (унч), а в мегаэлектронике еще 2-е, и все 3-и миры разные!!! это ж обалдеть!
Сообщение FOX_CRAFT »
musicman писал(а):бьюсь об стену, отрицательный стабилизатор, вместо -12 выдает -17 пробовал без конденсаторов и с ними, пробовал от двух крон, от них работает, а от трансформатора - нет, пробовал последовательно еще один отрицательный стабилизатор поставить, так начинают очень сильно греться и на выходе 1 вольт.
Попробуй заменить ту микру котороя хондрит у меня было так несколько раз :)
Сообщение ludmila 1 »
Подобная ситуация встречалась на 79L12 без нагрузки. При нагрузке около 1 кОм выходное напряжение вошло в норму.
Сообщение uldemir »
Подскажите из каких соображений выбираются сопротивления делителя для lm317? Т.е. чтобы падение напряжения было 1.25 вольт - эт я понимаю. Вот для 3.3 вольтового стабилизатора из ряда Е24 хорошо подходят 220 и 360 ом, или 2.2кОм и 3.6кОм. Но вот какое использовать? Потребление от LM317 планируется единицы миллиампер.
Подойдут оба варианта. Второй предпочтителен с точки зрения экономичности.
Сообщение Starichok51 »
максимальный ток питания (среднего вывода) по даташиту может составлять 100 мкА = 0,1 мА.
при использовании резистора 2,2 кОм ток через него составит 0,57 мА, это всего около 6 раз больше тока питания, и это плохо.
ток через резистор надо брать много больше тока питания, чтобы ток питания не влиял на расчет делителя и не сказывалась температурная и временная нестабильность на выходное напряжение.
поэтому лучше взять 220 Ом.
Сообщение Slavyan17 »
Возможно подключить два одинаковых импульсных транса последовательно вторичками дабы вытащить из них 20В 8А? Какая будет схема включения?
З.Ы Каждый транс для галогенок 12В 8А. т.к мы живем в России то на каждом трансе вых. 9-10В :)))
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение alexj28 »
Ку всем11
подскажите, плиз, микросхемку стабилизатор напяжения с Uвых. = 30В; Iнагр. = 0.5 ... 1А
желательно с нерегулируемым напряжением на выходе
спс зарание :))
