Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4031862#p4031862"]https://www.radwell.co.uk/en-GB/Buy/FLUKE/FLUKE/PM9083-DIV-001[/uquote]
Ценник мягко говоря :shock: :o :shock: (по нынешнему то курсу рубля) + доставка. Минимум 10к (нефига - они UPSом отправляют - а тут рашен таможен - подукт не для личного пользования), хотя ссылку хозяину я скину - если получится восстановить - больше попросить можно будет. Варианты покупки за кордоном для россиян все меньше и меньше - если нет там за кордоном достаточно ушлых знакомых.
Насчет отливки идея хорошая. Надо сделать форму из резины, а потом в ней-же отливать. Но я не умею, а этот формовочный силикон стоит :shock: Все-же склоняюсь к варианту с восстановлением хоть как-то. Да нехорошо - но не я продаю и морду не мне бить придут если что.
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4032008#p4032008"]...Надо сделать форму из резины, а потом в ней-же отливать...[/uquote]
Это как? по аналогии с опокой?
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=4032023#p4032023"]Это как? по аналогии с опокой?[/uquote]
заготовка ложится в контейнер, заливается силиконом. Потом аккуратно разрезается, заготовка вынимается, силикон собирают обратно и заливают чем-то. обычно эпоксидку так льют. но думаю можно какой-нибудь полиуретан. эсли уж и это дорого, то я даже не знаю.
Просто этот силикон для форм стоит очень немало (минимум что встречал 900р/кг но есть и по 2800р/кг - боюсь на одну форму тут выйдет килограмма 2) . Правда если получится форма - тогда можно эти "галоши" штамповать только в путь.
А плюс такой формы - относительно гибкая и можно её стянуть с довольно извернутых деталей.
Сообщение Martel- »
Выкрутил в подъезде две слабомощные светодиодные лампы (заменил на ненужные мне - накаливания)
И из любопытства вскрыл, ожидая увидеть сгоревшие светодиоды.
В одной лампе картина ясная, а вот другая меня немножко озадачила (но я в ремонте этой технике совсем не спец).
Тут вроде всё понятно. Но не понятно, как из 7 штук сгорело целых 4?!. Я думал они последовательно соединяются.
А вот тут светодиоды ведь явно целые (при включении один из них, или несколько, зажигаются и гаснут)
Пытался проверить светодиоды как раньше, крона с резистором 20-100 Ом. Не светятся. Но видимо эти светодиоды бОльшего напряжения и скорее всего целы. К этой платке подходит 220 вольт, на одном проводе последовательно , в термотрубке, типа резистора, по форме.
Ну и любопытно стало. Первая лампа китайщина наверняка. На выброс.
А вторая вроде как качественная.
И что в ней могло сгореть? Светодиоды выпаять у меня не получается, а вот где светодиоды не сгорели, может отремонтировать?
220 вольт на клеммник-зажим поступает. Там ещё электролит был в зажимы всунут, но зажимы отваливаются и я его просто припаял.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4032008#p4032008"]Ценник мягко говоря :shock: :o :shock: (по нынешнему то курсу рубля) + доставка. Минимум 10к (нефига - они UPSом отправляют - а тут рашен таможен - подукт не для личного пользования), хотя ссылку хозяину я скину - если получится восстановить - больше попросить можно будет. Варианты покупки за кордоном для россиян все меньше и меньше - если нет там за кордоном достаточно ушлых знакомых.[/uquote]Для человека, занимающегося плаванием, я заказывал полезный гаджет - надевается на палец, служит счётчиком проплытых "кругов", также считает время одного "круга" и другие параметры, естественно, водонепроницаемый. Нашёл его в Штатах. Оплатил. Ждал, ждал... Через какое-то время тётя-продавец пишет: какая-то хрень случилась, этот гаджет ко мне вернулся, что делать будем - бабло возвращать или попробовать ещё раз отправить? Возвращайте, говорю, бабло, скорее всего, и второй раз завернут. (А то и просто спиздят.) Видимо, испугались незнакомой штучки. Потом я нашёл, где его у нас купить. Какая-то фирмочка в Калининграде таки сумела такой же из Европы привезти. Так что - ага, не так-то просто бывает купить экзотику, а ведь это было несколько лет назад. Сейчас неадеквата наверняка ещё больше. А ценник... ну а чего ты хотел? Каков девайс, такова и калоша.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4032089#p4032089"]А вторая вроде как качественная.
И что в ней могло сгореть? Светодиоды выпаять у меня не получается, а вот где светодиоды не сгорели, может отремонтировать?[/uquote]Ну стабилизатор тока, понятное дело.
Светодиоды там да, КОТастрафически высоковольтные, вольт может 30 на светодиод, а может быть даже 50. Не помню точно. От кроны точно не засветятся :))). Суть в том что все светодиоды последовательно дают рабочее напряжение примерно сетевое, которое незначительно (всего на десятки вольт) понижается стабилизатором. И стабилизатор этот сгорает к котам собачим. Уже лежат несколько таких лампочек, что с ними делать не знаю, стабилизатор прикошачивать другой какой-то...
Господа, тута, походу, вопрос не про галошу, а про технологию вопрос пошОл. Ладно, переварим, ибо радиолюбы - на "все руки мастера". Итак. Что мы имеем? Нужна некая ОБОЛОЧКА на прибор. КАК её сделать? Литьё? Обмазка? 3D печать? Что ответит на эти 3 вопроса хозяин, а?
Дорого? - тогда к дяде Васе в гараж - он запенит. Далее рашпиль + напильник + покраска.
Красяво? - вперёд к тем, кто д/электрические перчатки окунает в силикон.
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
Ярослав555, а как ты будешь делать в опоке "ядро". Попробуй, представь.
Можно смоделировать на крахмале или муке. Желаю удачи (это не сарказм).
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=4032287#p4032287"]Ярослав555, а как ты будешь делать в опоке "ядро". Попробуй, представь.
Можно смоделировать на крахмале или муке. Желаю удачи (это не сарказм).[/uquote]
Я ни про какой опок не писал.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Я бы взял эту галошу, залил бы силикном в контейнере, потом этот блок бы разрезал вместе с галошей как удобней пополам, достал бы куски галоши, проделал бы отверстие для заливки, собрал бы обратно в контейнер и залил чем-то подходящим. готово.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4032291#p4032291"]... потом этот блок бы разрезал вместе с галошей как удобней пополам, достал бы куски галоши, проделал бы отверстие для заливки, собрал бы обратно в контейнер и залил чем-то подходящим. готово.[/uquote]
Ярослав555, вот у меня вопрос: КАК заливать в "контейнер"? Может, я невъезжаю во что-то, но я знаю литьё. Фигня какая-то (я про понимание литья как такового). Хорошо, залил силиконом. ВСЁ. а дальше? Резать? Ладно. Как резать? А выковыривать рельеф? Это как? Нет, если есть технология - объясните - я буду вам очень признателен. Ну, есть кусок кремнеорганики, его нужно "нарезать", а далее как? Он не металл - на фрезере не ширкнешь. Кхмм...
ЗЫ. Звиняйте, если эмоционально выразился.
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=4032297#p4032297"]Ярослав555, вот у меня вопрос: КАК заливать в "контейнер"?[/uquote]
Из ведерка :))) :)))
для тупеньких https://www.youtube.com/watch?v=FfQaU7ldbGM
Сообщение oleg63m »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4032008#p4032008"]морду не мне бить придут если что.[/uquote]
Хорошую морду не грех и набить :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение WRYYYY »
Добрый день. Расскажите, что это за элемент, и где его искать? Также интересует, возможно ли выбросить выделенный красным блок (как я понял он ограничивает ток заряда электролита на входе), или заменить его на что попроще.
Схема:
Схема в хорошем качестве
(63.57 КБ) 142 скачивания
Сообщение oleg63m »
WRYYYY
если ты задаешь такие вопросы, уже напрашивается ответ: "ни в коем случае".
а элемент этот не что иное, как трансформатор блокинг генератора. без него работать не будет, по крайней мере у тебя. его проще сделать самому, намотав на колечке от сберегайки, там витков-то..., чем переделывать всю схему
Сообщение WRYYYY »
oleg63m,
Благодарю. Ещё интересует, что есть 10х6х2? Марка феррита сердечника? 2000Н тоже непонятно.
Наматывать не выйдет, тут нужен готовый вариант. 4/80 это отношение числа витков? Можно ли взять какой-нибудь импульсный трансформатор с тем-же отношением?
Сообщение oleg63m »
WRYYYY писал(а): что есть 10х6х2? Марка феррита сердечника? 2000Н тоже непонятно.
да куда же понятнее. 10 внешний диаметр мм, 6- внутренний, 2 это высота кольца или ширина, толшина, вобщем. 2000 это магнитная проницаемость, караз в сберегайках такие кольца. найти готовый, ну поищи, только будешь долго искать. были трансики МИП, только там витков поменьше, да и обмотки, как правило одинаковые.
а мотать можно и нужно самому. пригодится в жизни. можно попробовать подобрать какой нить ТМС от телека или монитора, но боюсь сматывать придется. для облегчения процесса намотки можно взять транс от импульсного алаптера зарядки телефона. можно попробовать готовый, но лучше перемотать, так надежнее
Сообщение Mr.Alex »
Доброго все дня. Прошу прощения кто либо собирал схему из даташит TCA785? Не могу найти моточные данные выходных трансформаторов гальванической развязке, управления тиристоров. Может кто либо подсказать. С Уважением.
Сообщение oleg63m »
ну, я, допустим, не собирал, но из опыта могу сказать: на ферритовом кольце (размер не критичен, можно и гантельку от дросселя)намотать витков по 50. или взять готовые МИП-4, или подобные, если найдете
вот что написано у Бирюкова, схена на ку208
Трансформатор Т1 выполнен на кольцевом магнитопроводе типоразмера К20х12х6 из феррита 2000НМ. Его первичная обмотка (I) содержит 60 витков провода ПЭЛШО 0,1, вторичная (II) - 40 витков провода ПЭЛШО 0,2. Обмотки должны быть надежно заизолированы друг от друга. Изоляция должна быть рассчитана на напряжение не менее 300 В.
это, пожалуй один из самых тяжелых вариантов.(ку208) да и по первичке 12 в.
Вернуться в «Практика»
