Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Костя_1986 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3505787#p3505787"]Просто диод надо перевернуть.[/uquote]
Правильно говорят - не зная броду, не лезь в воду :? Так бы спалил либо транзистор, либо кеннотрон, либо обмотку трансформатора.
Добавлено after 4 minutes:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3505791#p3505791"]
Костя_1986 писал(а):Радиатор такой
Его площадь не зная размеров может определить только экстрасенс. И следует помнить, что выпрямив мостом напряжение полной анодной обмотки трансформатора от КВН-49 ты получишь не 600В, а более 700В.[/uquote]
Площадь 77 см2 толщина плиты 3 мм.
По напряжению действительно около 700 В будет. Как бы тогда выходное подогнать под 450 В, номинал резистора увеличить ?
Сообщение Телекот »
Спалил бы резистор в стабилизаторе и всё.
Сообщение kentgaryk »
А какой смысл в перевернутом диоде?
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Костя_1986 писал(а):По напряжению действительно около 700 В будет. Как бы тогда выходное подогнать под 450 В, номинал резистора увеличить ?
Схему в студию не мешало бы. Если там штатно кенотрон то будет 350В примерно на выходе. Если выпрямить мостом всю обмотку то будет под 800В, если половину от нее то под 400В. Экстасенсов то нет.
Сообщение Телекот »
А какой смысл в не перевёрнутом диоде?
А перевёрнутый диод защитит эмиттерный переход от обратного напряжения при выключении питания и ёмкостной нагрузки.
Не перевернуты видимо чтобы разряжать конденсатор не через переход бэ при выключении. :dont_know: А емкость на выходе должна быть значительно меньше чем перед стабилизатором, чтобы не создавать неприятностей. Да и здравый смысл подсказывает, что большая емкость нужна до, а не после. :))
Сообщение Телекот »
Согласен, но на выходе ёмкость всё равно нужна и она будет заряжена. А при отключении питания она будет разряжаться через обратносмещенный эмиттерный переход. Если взять что данный стабилизатор питает вторую сетку лампы в КВ передатчике.
Данный стабилизатор собирается питать аудифилический усилитель PE. И его задача подружить эту мелкую свистоперделку с трансформатором от КВН-49 :))
Сообщение Телекот »
А он случайно не может вытащить лампу и потом выключить питание?
А вот у диода в прямом направлении действительно нет смысла.
Диод в прямом направлении ставят от гипотетических превышений допустимого напряжения БЭ, которые кстати возможны при включении если нагрузка емкостная. А для защиты при выключении обратный диод ставится между коллектором и эмиттером.
Сообщение Slabovik »
По-хорошему, диод там вообще не нужен, если слева от этой схемы банальный выпрямитель с конденсатором, и можно поставить, если от того выпрямителя с конденсатором питается что-то ещё, но в перевёрнутом направлении (анодом к эмиттеру).
Воистину, чем примитивнее схема - тем больший флуд она вызывает...
На самом деле там и стабилизатор этот не нужен. Я со скуки погуглил моточные данные этого трансформатора, освежил в памяти, так как со школьных лет в руках не держал. Так вот:
Анодная обмотка там на ХХ имеет 2х350В и при использовании диодов вместо кенатрона в схеме с нулевой точкой даст при небольшой нагрузке желанные 450-490В. :))
имено так хотя если всеже ставять транзюля то дот бэ нужен ка и кэ
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3505900#p3505900"]Анодная обмотка там на ХХ имеет 2х350В и при использовании диодов вместо кенатрона в схеме с нулевой точкой даст при небольшой нагрузке желанные 450-490В. :))[/uquote]
Убрав кенотрон - исчезнет красота :lol:
Выпрямитель на 5Ц3С.pdf
(9.89 КБ) 201 скачивание
Так ты кенотрон то оставь! Ты его к схеме не подключай! Запитай только накал. Все вас аудифилов учить нада! :music: :)))
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Вот правильная схемотехника. :wink:
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Диод в прямом направлении ставят от гипотетических превышений допустимого напряжения БЭ, которые кстати возможны при включении если нагрузка емкостная.
Бред не пишите. Нет такой величины, есть обратное напряжение и прямой максимальный ток базы.
Обратное напряжение Э-Б у этого транзистора 5в, прямой ток 3А.
Из изложенного выше я так понял, что диод VD2 по задумке автора схемы имеет какую-то защитную функцию, но это не точно :)))
Сообщение Телекот »
Это точно.
Телекот писал(а):прямой максимальный ток базы
Да какая разница, подашь напряжение будет ток. Кстати с ходу не нашел какой он для этого транзистора. В данной схеме он ограничен резистором 2,7к и составит не более 220мА, думаю такой ток базы этот транзистор выдержит. Поэтому и писал - гипотетически. Диод не нужен.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):думаю такой ток базы этот транзистор выдержит.
я писал, 3А.
Сообщение Wladimir_TS »
Хмм - а этот диод не для защиты перехода транзистора от полного наряжения на выходном конденсаторе при снижении входного до нуля. Или я уже торможу ?
