Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
скорее патанатомы :(
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4027302#p4027302"]Сегодня ужо отзвонился хозяину - человек в печальном настроении, говорит, продавать собирался за 100500 мульёноффф денег.[/uquote]
Это разве фанатам флюка. Вон у нас фирма для разработки использует Micsig приборы. Бери версию с батареей и иди куда хочешь.
Сообщение Гуга »
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4027179#p4027179"]электронные схемы не ремонтируются заменой увиденного.....надо рисовать схему, понять принцип, что и зачем, сравнить с доступной документацией на детали, а тогда только что-то предполагать....(а не кусочек чёрной платы для гадания выкладывать, может быть 100 = 10 Ом)..[/uquote]
Подпаял 10 ом, подключил, и сразу резистор пыхнул, может то была перемычка(000)?
Сообщение kentgaryk »
1en2-1 писал(а):электронные схемы не ремонтируются заменой увиденного
Гуга писал(а):Подпаял 10 ом, подключил, и сразу резистор пыхнул
Не в коня был корм. :(
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4028098#p4028098"]Не в коня был корм. :([/uquote]
Да пусть резистор куском проволоки заменит... Пыхнет дорожка и сразу покажет кто сгорел :)))
А не покажет - пускай усиливает дорожку. Глядишь дойдет до сгоревшего элемента :)))
Сообщение Maykill »
это называется " выявление дефекта методом ДОЖИГАНИЯ"
типа что сгорит-не сгниёт ;-)
Сообщение Martel- »
Подскажите, кто что знает вот в какой области.
Есть простая конструкция электрозвонка (по сути, электро-механический генератор звука?) которую я делал в детстве.
Электромагнит, при втягивании сердечника молоточком бьёт по звукообразующему "блюдцу", и тут же происходит разрыв контакта, сердечник ("привязанный" к пружине) возвращается в исходное и снова замыкает контакт, и циклы повторяются издавая противный дребезг-звонок.
http://900igr.net/up/datas/127252/013.jpg
Так вот, интересует, существуют ли такие системы где-то кроме как опытов для школьников? Уходящие в более серьёзное применение? Не звонки а что-то другое?
С регулированием частоты, например, регулировкой пружины или иначе?
Любопытен диапазон возможностей такого устройства.
Погуглил я как мог, но ничего кроме описанного не увидел.
Может есть более точное название, и вообще, кто-то что слышал?
Сообщение Maykill »
КОГЕРЕР ;-)
вообще любое устройство с положительной обратной связью
это ещё в школах раньше проходили
Сообщение Аурита »
Помнится были преобразователи напряжения на этом принципе.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение Maykill »
вибропреобразователь назывался...постоянное в переменное
Сообщение mickbell »
Не знаю, как сейчас, а раньше автомобильные звуковые сигналы так работали. Вместо звонка и молоточка - мембрана.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):вибропреобразователь назывался.
Погуглю по этому слову.
Maykill писал(а):постоянное в переменное
Это мне не понятно. На электромагнит идёт ~220 и процесс цикличный, переменный.
mickbell писал(а):Вместо звонка и молоточка - мембрана.
Вот эту конструкцию мне бы надо рассмотреть подробно.
Сообщение Maykill »
Это мне не понятно. На электромагнит идёт(с)
ЧИТАЯ вынимательно- разговор шел о ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ, РАБОТАЮЩЕМ ОТ ПОСТОЯНКИ
для особоопытных- в нём две пары контактов...одни прерывает его питание при срабатывании ,вторая служит для управления напряжением в первичной обмотке трансформатора ( есть там и он)
https://zen.yandex.ru/media/id/5b935f60 ... 04a1748ab4
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_ ... scale_1200
Сообщение Wladimir_TS »
Конструктивно близок к этой системе топливный насос Запорожца.
При совмещеии с повышающим трансформатором получается катушка им. тов. Румфогда - активно применявшаяся в конце 19 начале 20 века для получения высоких напряжений, а в составе систем зажигания топлива в турбореактивных и газотурбинных двигателей дожила до середины 80х годов прошлого века.
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):разговор шел о ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ,
Да, я сейчас гуглил, читал, и там это же.
Мне бы найти такие устройства слабомощные. Если они существуют. Поглядеть конструкции.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4028872#p4028872"]Вот эту конструкцию мне бы надо рассмотреть подробно.[/uquote]Гуглится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4028901#p4028901"]
Мне бы найти такие устройства слабомощные. Если они существуют. Поглядеть конструкции.[/uquote]
НЕ ПОВЕРИШЬ!!! это называется ПОЛЯРИЗОВАННЫМ РЕЛЕ
https://studfile.net/preview/7586879/page:42/
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Так вот, интересует, существуют ли такие системы где-то кроме как опытов для школьников? Уходящие в более серьёзное применение?
Так первые бытовые электрозвонки с питанием от батарей именно так и работали:
Батарея звонка:
Одна пластина из цинка а другая из серебра:
Автомабильные би-бикалки работают по тому-же принципу:
Вибрационный преобразователь анодного напряжения для питания ламповых приёмников от батарей 6,3V.
Сообщение Martel- »
Спасибо за инфу и фоты)
Свежие вести с полей и огородов. Вскрыть осциллограф для фотосессии не дозволено, а вот подумать над способом восстановления "галоши" крайне рекомендовали. (небесплатно). Есть идея попытаться частично прошить стеклонитью и залить "серым" автогерметиком Abro 999. Как вариант ?
Вернуться в «Практика»
