Мотаем сетевой трансформатор
Включите через лампочку и попробуйте поменять местами выводы одной катушки. Если трансформатор перематывался то возможны ошибки в фазировке.
ттранс имет право ГУДЕТЬ-чем он хуже Вас?
и грется тоже имет прова лищь бы не выще 100с
кстати совет с лампочкой годный
Еще надо зазор минимизировать, судя по всему там сердечник ПЛ и четвертинки у него обычно не взаимозаменяемы, чтобы зазор был минимальным их надо метить при разборке и собирать как были.
Ребята короче он перестал греться и лампочка горела тока нить накала при включении с ней, противофазно подрубил короче я не понимаю пишут же что нельзя подключать так полуобмотки противофазно
гудеть не перестал я думаю всё дело в пластинах а греться перестал. буду думать как скреплять в общем спасибо
Ты просто путаешь, на сердечнике ПЛ при последовательном соединении надо соединять начало с началом.
ясно спасибо дружище я такие не трогал трансы ты прав всё с ш-образными возился а там перематывать приходилось тока с 1 первичной обмоткой а не двумя полуобмотками
Добрый вечер! Вопрос по конструкции БП для стерео УНЧ на 2-х TDA2050.
1.Для его питания нужно 4 обмотки по 18В либо 2 обмотки со средней точкой по 36В. Что будет лучше для качества звука? Влияет ли?
2.Качество звука на выходе УНЧ будет зависить от того ставить 1 мост на каждую обмотку 18В (землей будет точка соединения диодных мостов) либо 1 мост на каждую пару 15-ти вольтовых обмоток (землей будет средняя точка обмотки)?
Спасибо!
Спасибо!
Последний раз редактировалось arsilan Вс апр 02, 2017 18:30:50, всего редактировалось 1 раз.
я ваще не понимаю накой там 2ммоста и 4обмотки
arsilan вопросы по питанию TDA2030 (TDA2030A, TDA2040, TDA2050, LM1875), принято считать совершенно заезженными и избитыми.
Возьмите на себя труд ознакомится с профильными темами в УМЗЧ.
Например
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2435544
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2856509
Совершенно достаточно будет трансформатора мощностью 40 ватт и двумя вторичными обмотками на 12 вольт переменного напряжения.
Например
практически не будет, если и вторичку неравномерно намотаешь, пропорционально, но лучше все же поделить пополамАндрей91 писал(а): ещё такой вопрос а если на всё те же катушки намотать неравномерное число витков, типа 400 и 744 например разницы же не будет?
иначе получишь ограничитель мощности
Я его полностью поддерживаю.
можно все -можно вообще юзать 1 катушку но....будут болщие поля расеяния у транса и смягчится чутьхарактеристика
musor писал(а):можно все
musor писал(а):и смягчится чутьхарактеристика
да и хер с ней! С этой стороны он смотрится лучше.
Ржавчина на пластинах снижает потери на вихревые токи!
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
Нигеры варят им тока в путь!....даже без маски, во какая мягкая характеристика!!!
Сижу-думаю, и не могу врубиться: можно ли на таком железе (см. фото) мотать силовой (а лучше - выходной!) трансформатор? Или он не будет работать? Или будет плохо работать? И что для него считать площадью поперечного сечения - сечение одной катушки, или то же, умноженное на 2?
Есть два дросселя для ЛДС, состояние - новые. По размерам - получились бы классные РР-выходники для 2- 4 6П3С или "ёлок". Ну, на крайний случай - силовые. И есть необходимость их делать. Только не пойму - будут ли они работать?
Пардон за так себе фото... под руками оказался только телефон...
- 1ДБИ-250ДРЛ/220 В. - 033ХЛ2
- (214.9 КБ) 467 скачиваний
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Трансформатор можно сделать на чём угодно хоть на смотанной стальной проволоки. Может быть повышен ток ХХ. Для выходного трансформатора нужно более качественное железо, иначе АЧХ будет плохое. Площадь умножать не надо.
работать будет обмотки делите пополам и мотайте на обе катущки и соединяй впослед...
в силнотоках можно намотать полные витки на обе и включить паралель
