Tomenko писал(а):решил сделать на накалах среднюю точку через резисторы 130 кОм
Это дофига... 470-680 Ом.
Tomenko писал(а): CLC фильтром, не знаю только, разводить его на два канала в БП или просто последовательно в усилителе самом запитать, у меня для этих целей два твк-110-л2 приготовлены.
Короче, так: диодный мост - ёмкость на пару десятков мкФ, а далее дроссель и основная ёмкость - это для одного канала. для второго - аналогично дроссель от ёмкости на пару десятков мкФ, к которой уже прицепили дроссель, основная ёмкость на второй канал
ТВК надо будет разобрать и добавить стык ещё по бумажке.
На накал лучше подать смещение анодным делителем.
Tomenko писал(а):так ли критичны номиналы резисторов?
Если от уменьшения номинала резисторов в анодах или катодах лампа не выйдет за пределы рассеиваемой мощности на анодах, то можно чуть уменьшить. А увеличивать и так можно. тут риска вывести лампу из строя нет.
nikola1971 писал(а):Ну, и сам БП должен быть с фильтром С-L-C
Здравствуйте, Николай!
У меня на предкаскад фильтр, вообще, будет C-L-C-L-C
Первый дроссель ДР-2,3-0,21. Вторые, которые уже разделяют, из первичек ТВЗ-1-9
А на выход C-L-C
Там дроссели сам делал. 2 последовательно по 750 витков проводом 0,35мм на железе габаритами, как ТВЗ
Уже корпус готов, БП собран
Осталось сам усилитель собирать и настраивать, но с работой всё времени нет... Хорошо, что сегодня пятница, м.б. уже осилю за эти выходные
