Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение bosoi »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть два импульсных блока соединённых последовательно для получения средней точки. На клеммниках блоков есть клемма заземления которая прозванивается на корпус блока. Вот хочу сделать аллюминевое шасси для них чтоб таскать их и чтоб компактные были.
Где то читал информацию что корпуса соединять нельзя рванет. Вот вопрос, можно ли поставить блоки корпусами на алюминевое шасси если они включены в сеть последовательно.
Сообщение kentgaryk »
Сам то прочти что написал. Они в сеть последовательно или выходы последовательно для получения средней точки?
У них какой нибудь из выходных полюсов соединен с корпусом или нет?
Сообщение Ivanoff-iv »
а если подумать?
куда должны соединяться точки заземления? - на общую шину заземления, т.е. и между собой тоже...
Соединять можно только в случае если не один из полюсов БП не сидит на корпусе.
Сообщение Starichok51 »
kentgaryk писал(а):если не один из полюсов БП не сидит на корпусе.
в данном случае используется частица НИ - исключает любой вариант сидения полюсов на корпусе.
при использовании частицы НЕ подразумевается, что НЕ один полюс, а больше, скажем, два полюса.
а два полюса в блоке питания одновременно сидеть на корпусе не могут...
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Телекота это тоже касается - он, как будто, даже не знает о существовании частицы НИ, и постоянно делает такую ошибку.
Сообщение bosoi »
Вот по поводу полюсов и звонится ли клемма земля с ними не могу сказать, приду с работы проверю.
Starichok51 писал(а):о существовании частицы НИ
Некоторые не знают о существовании заглавных букв, некоторые про частицы НИ. Нельзя же все знать, да еще быть специалистом по радиоэлектронике. :)))
Сообщение ozonn »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3519751#p3519751"]Нельзя же все знать, да еще быть специалистом по радиоэлектронике. :)))[/uquote]
все знать и НЕ надо. Достаточно знаний, которые позволяют написать так, чтобы было всем понятно. Тут же НЕ телепаты и мыслей ваших НЕ читают :)
Сообщение Телекот »
Кто в электронике понимает тому понятно о чём идёт речь, а кто не понимает во всём кроме правописания может и переспросить. За одно и потренируется в правописании.
Сообщение ozonn »
и то верно :)
Сообщение bosoi »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3519738#p3519738"]а два полюса в блоке питания одновременно сидеть на корпусе не могут...[/uquote]
А один может, плюс как то в голове не укладывается, минус например. У БП на корпусе сидят транзисторы, корпус используется ещё и как радиатор, поэтому есть клемма заземления, но почему в общем клемном ряду можно было взять напрямую с корпуса значит ли это что на корпусе будет минус.
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3519765#p3519765"]а кто не понимает во всём кроме правописания[/uquote]
Это оскорбление?
Последний раз редактировалось bosoi Ср дек 05, 2018 10:36:49, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk писал(а):Некоторые не знают о существовании заглавных букв
подъебнул?
я о их существовании знаю, но мне лень нажимать шифт.
и отсутствие заглавных букв смысл не меняет. а замена "НИ" на "НЕ" в корне меняет смысл...
Сообщение Бурабат »
Уже не первый раз беру этот регулируемый стабилизатор Изображение с надеждой, что попадется хороший экземпляр. Но нет, как только подключаю мощную нагрузку (10А) полевик моментально превращается в железяку. Можно ли сделать что б эта схема держала 10-12 А? Спасибо за ответ.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Телекот »
Нет конечно, полевик маломощный. Для такого тока нужен десяток таких транзисторов.
Последний раз редактировалось Телекот Ср дек 05, 2018 11:24:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Баян из мосфетов и радиатор с табуретку позволят достигнуть желаемого.
Starichok51 писал(а): но мне лень нажимать шифт
Вот и мне лень иногда подумать какую частицу не или ни писать. Смысл того что я написал там ясен абсолютно. И все все поняли и ты точно понял о чем речь. :))
Последний раз редактировалось kentgaryk Ср дек 05, 2018 11:49:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
Martin76 писал(а):Баян из мосфетов и радиатор с табуретку позволят достигнуть желаемого.
А если IRFP7718 с 500 Вт мощностью? :solder:
А что, ему радиатор не нужен будет?
Я про транзистор спрашиваю, а не про радиатор :)))
Сообщение Телекот »
С медным радиатором с табуретку.
