Мелкие практические вопросы
Сообщение samand587 »
Уважаемые! При попытке перейти по ссылке из почты получаю вот такое сообщение. Раньше не было. Что нужно сделать?
https://img.radiokot.ru/files/122121/2kdeqfxls0.png
Сообщение ypppu »
А это дома или на работе? Похоже, что в ОС запрещены ярлыки типа "MailTo".
Сообщение Upgrader »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4059452#p4059452"]Что нужно сделать?[/uquote]В outlook не соображаю. Похоже блокировки безопасности.
Но можно например, поставить другую программу для почты. Это связано с вашим компом, а не с сайтом кота. Мурр
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4059490#p4059490"]А это дома или на работе? ...[/uquote]
Это дома. Заметил что ОС Windows10 x64 стала работать хуже и с каждым днем все хреновее. :dont_know: Всякие попытки поисков вирусов, оптимизаций ничего не дали. Переустановил ОС. Был на диске образ офиса 2010- его и установил. И вот такая картина! :facepalm:
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4059494#p4059494"]... а не с сайтом кота. Мурр[/uquote]
А я на Кота и не указывал :)) Для всех сайтов так!
Сообщение MrLeo »
samand587
Это не оно? Ну и Гугл еще много ссылок выдает по тексту ошибки.
ИМХО, 2010 Офис староват для 10-ки.
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4059636#p4059636"]... 2010 Офис староват для 10-ки.[/uquote]
Установил офис 2016- полет нормальный :))
Сообщение oleg63m »
Ну, вот, а-то все мама, мама.....
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4059642#p4059642"]...Установил офис 2016...[/uquote]
Ну и Windows 11 для комплекта :music: Все равно старая была снесена, а новая не успела обрасти
Сообщение MrLeo »
samand587, и как она, живая? А то, я тоже облизываюсь побаловаться. :-)
Сообщение oleg63m »
Да винда ничего, в смысле по функционалу от 7-ки мало отличающаяся, но прожорливая, сцуко, требует новое железо. и интерфейс под .уй заточен. в общем ничего хорошего.
если использовать, то на компутерах, под нее заточенных. будет по скорости работать не хуже 7ки.
если возникнут тоудности с интерфейсом, в интернете давно существуют примочки, делающие интерфейс похожим, хоть на ХР. есть как платные, так и без. кстати есть интерфейсные примочки и к оффису выше 2003. добавляют пунктик в менющке классик меню.
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4059680#p4059680"]... и как она, живая?...[/uquote]
В интерфейсе с не привычки туплю :facepalm: А так просто отлично! :beer: Семерка по скорости, увы, отстает и на много!
Сообщение MrLeo »
oleg63m
samand587
Спасибо за отзывы! 7-ка и ХР меня исчезающе мало волнуют. :-) Железо подходящее есть. Бум пробовать! :music:
Сообщение oleg63m »
удачи
Сообщение Martel- »
Нужна схемка зуммера с встроенным генератором.
Есть вот такие, просто пассивные, с пьезо внутри, а есть которые пищат если подать на них напряжение. Там видимо ген на двух транзисторах.
А вот "активный"Изображение
А то я собрал вот по этой схеме и очень тихо пищит. Еле-еле:
Только схема нужна для пьезо у которого два, а не три контакта , как тут:
Последний раз редактировалось Martel- Вс июл 18, 2021 19:27:13, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение ypppu »
А пьеза умеет вообще пищать громко? Недавно тоже пытался сделать пищалку на пьезе. Более-менее приемлемая громкость была на высоких частотах, но всё равно нужно было громче. Начал смотреть в сторону высокоомных малогабаритных динамиков.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):А пьеза умеет вообще пищать громко?
Умеет. У меня одна в выпае оказалась(маленькая, но громкая), так люди пугаются, когда рядом неожиданно запищит. Мне пришлось её заматывать в тряпочку (делаю себе таймер и смотрю, через сколько срабатывает.
Себе то есть, а вот второй делаю для знакомой, вот для него и нужна схемка.
Сообщение dgrett »
И ещё как умеет. В сирене сигнализации. Сейчас ограничено до 85 дБ.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение Света »
В резонанс настройте.... :)
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 21&t=32779
в автогенках с встроеным генкой оно ка раз генерит на авторезонансе вот поэтому и нужна 3 выводная пьеза иначе придется делать LC генератор с авттрансовым включением пьезы в контур и настраивать частоту на резонанс кристала
Сообщение Martel- »
Света писал(а):В резонанс настройте.
Упс...кажется в точку))
Давно собирался сделать себе конденсаторный магазин, с галетным выключателем. Теперь он бы мне наверное пригодился.
Ибо как тут можно частоту ещё менять?
(ещё бы знать какую индуктивность туда ставить в параллель. (попробую потыкать наугад)) индуктивностей у меня много))
-------------------------------Скорее всего, нужна ТОЧНО выверенная схема и самому её наверное не сделать. Проще купить. (но лично мне к спеху, и я попытался сам сделать. (сейчас попритыкал к пьезо индуктивности - без результат, к конденсатору добавлял другой, тоже мимо.))
Нужна выверенная схема под конкретную пьезку. А это фабричный вариант.
Для себя склоняюсь к варианту мини-динамика, которых у меня много разных.
Ну их нафиг, эти пъезки))
Вернуться в «Практика»
