Сообщение BlackAlex »
RoboC писал(а): По ссылочке от Яна прошивка есть.
Не могу промолчать. Благодаря именно Уважаемому Яну и перерос из теоретиков в практики. Более отзывчевого человека я не встречал, в разных областях которыми интересовался. Всегда подскажет, расскажет, поможет. На него всегда можно рассчитывать. Низкий поклон!
Это как у меня с химией было, в школе еле 3 получил, чрез пол года имел 5, автомат в семестре и щелкал молекулярные уравнения как орехи. Учитель поменялся. Мало самому знать, надо уметь донести другому.
Огромное СПАСИБО, дорогой Ян!
Сообщение scrofula »
да, Ян доходчиво всегда и уместно все поясняет.....
... мы то что мы делаем ...
Сообщение Ян »
Спасибо вам, друзья!!! :beer: Чем смогу, всегда помогу!
Сообщение Agrum »
Всем доброго дня !)
Ребята может это будет уже не первый такой пост,но кто может дать подробную информацию как собрать часы на газоразрядных индикаторах (ИН-14 -4 шт., ИН-12Б -8 шт )
А то ссылок куча а про это тему я вообще молчу 1600 страниц (листал пока не уснул )
Проблема в том что программировать я не умею... И некоторые вещи для меня лес ... Как не почитаеш то везде собрал блок питания,собрал плату ,все запрограммировал -вот готово !!! А что и куда нет информации ((
Сообщение Alex-G »
Вот тут посмотрите: http://robocua.blogspot.ru/
Сообщение LastOne »
Собрал преобразователь вот по такой схеме:
(192.37 КБ) 564 скачивания
Не могу добится стабилизации на 180В -- стрелочный вольтметр показывает наличие переменной составляющей. При подключении лампы заметно мерцание. Посоветуйте, в чём может быть проблема и можно ли её полечить?
Сообщение suslogon »
а где ос по току и дополнительный драйвер для полевика?
Сообщение RoboC »
Используйте полу-драйвер полевика как тут:
или тут:
Транзистор греется?
Сообщение LastOne »
RoboC писал(а):Используйте полу-драйвер полевика как тут:
Транзистор греется?
Просто видел схемы без драйвера. Получается драйвер обязателен?
Транзистор и индуктивность греются.
Параметры q5 и D13 какие?
Последний раз редактировалось LastOne Сб фев 28, 2015 14:26:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение LastOne »
suslogon писал(а):а где ос по току и дополнительный драйвер для полевика?
ОС по току -- это кто?
Сообщение Iggis »
Ос - это такой балшой паласатый мух!
Обратная Связь Изображение
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение LastOne »
Iggis писал(а):Ос - это такой балшой паласатый мух!
А если глубоко в теорию не вдаваться? Ну не знаю я про обратную связь :-( Из програмистов мы ростём. Схемки с кота повторяем. Получается, люди генерящие эти схемы -- про ОС тоже плохо знают? :-)
Сообщение RoboC »
LastOne писал(а):ОС по току -- это кто?
Токовый резистор R34 на второй схеме.
mmbta92 или BC807, диод 1n4148
И фотку индуктивности с линейкой. Может она на маленький ток :dont_know: .
Сообщение LastOne »
RoboC писал(а): Токовый резистор R34 на второй схеме.
Попробую переделать свою схему по первой схеме. Навесом сейчас допаяю.
И в ней тоже не вижу "ОС" в виде резистора. Она тоже проблемная?
Сообщение RoboC »
Нет. Пока не ставьте ее. Я больше склоняюсь, что у Вас дроссель в насыщении :)
Сообщение LastOne »
RoboC писал(а): mmbta92 или BC807, диод 1n4148
Индуктивность размером штатная. Как на схемах у котов -- квадрат 10мм.
Правильно понимаю, что вместо mmbta92 вправе использовать mpsa92, а вместо 1n4148 -- любой стеклянный?
Сообщение RoboC »
использовать mpsa92
Да
любой стеклянный
Не то что бы совсем. Выпрямительные не пойдет.Частота его работы 50-100кГц.
Сообщение LastOne »
Спасибо, огромное. Всё сразу нормализовалось. Ок, продолжаем дальше программировать :-)
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):ребят, чем это может быть? какойто опытный образец ин-8? заводской полуфабрикат? (в длинном штенгеле свободно болтается коробочка с геттером, в верхней части самой лампы геттер не установлен)
Ты включи её ради интереса, а то мож она бракованная.
Сообщение Egorka »
УРРаааа!!! Славик вернулся. :)) С возвращением.
Вернуться в «Умные мысли»
