[uquote="AlexFord",url="/forum/viewtopic.php?p=3910668#p3910668"]А еще скажите, какие токи должны быть на входе (как рассчитывать резисторы)? И какими токами допустимо нагружать выходы КМОП микросхем? (561 тм2 и 561 тл1)[/uquote]
Нагрузочные токи у них небольшие - на 1 мА можно рассчитывать. Зависят от напряжения питания. Вот при 15 В наибольшие.
По входу, уже сказали - можно считать, не потребляют, ибо там затворы полевиков подключены да защитные диоды в обратном смещении.
Поэтому их можно переключать через мегаомные сопротивления. Но, только статически или на очень низких частотах, но там, где крутизна фронтов на входах не имеет принципиального значения, ибо входная емкость будет заваливать фронты на входе и, например, счетчики перестанут работать.
Вот это ценное свойство работать с высокоомными сопротивления на входе и используется в различных формирователях и генераторах, позволяя применить сравнительно небольшие емкости в их частотозадающих цепях.
Вот можешь ознакомиться с формирователями на КМОП у Бирюкова - думаю, тебе это будет полезно: Радио 1985, №8, с. 31.
Кстати, там описан самый простейший подавитель дребезга контактов совсем без активных элементов (и я сам его испытал в свое время):
Ввиду маленькой емкости (200 пФ), отрицательный импульс возникакет от самого первого касания контактов, а последующие не влияют, т.к., емкость от первого касания полностью зарядилась, а разрядиться ввиду мегаомного резистора R1 быстро не может...
По-моему, оригинально!
Вот в твоей схеме, используя этот формирователь, можно совсем выкинуть ТЛ1, подключив его непосредственно на вход С триггера, только перевернув его вверх ногами, для получения положительного импулься при замыкании кнопки.
Цепь сброса тоже можно непосредственно к входу R подключить, опять же перевернув её - С4 к плюсу, R5 - к минусу.
