Выходная мощность больше входной.
Сообщение Чумак »
Hugfdli писал(а):Если в отдельно стоящем контуре происходят свободные колебания, и к этому контуру поднести второй точно такой же контур, то он передает ему энергию?
Передаст.
Сообщение Hugfdli »
Получается в обеих контурах будут происходить колебания с добротностью равную общей добротности двух контуров, которую никто не может рассчитать!
Сообщение Hugfdli »
что влияет на потери энергии в контуре? вроде потери на активное сопротивление и потери на излучение?
Сообщение Morroc »
да
Hugfdli писал(а):Получается в обеих контурах будут происходить колебания с добротностью равную общей добротности двух контуров, которую никто не может рассчитать!
колебания не измеряют единицами добротности, а то вы сейчас 2*2=5 опять докажете :))
Сообщение Чумак »
Я не понял, причём тут передача энергии и добротность. Прошу не зарываться в дебри.
На этом принципе передачи энергии основаны модные теперь беспроводные зарядки. Кроме удобства пользования никаких преимуществ у них нет. КПД невысокий, это плата за удобства. О каких преимуществах тут можно говорить, не вкуриваю.
Может я заблудился и совсем не о том?
Сообщение Hugfdli »
В данной схеме энергия конденсатора С1 передается С2? и в каком количестве в процентах? При условии С1=С2 L1=L2, т.е. оба контура в резонансе, коэффициент связи контуров максимальный 1. Если допустим кондер С1 зарядили до 100 В затем замкнули на катушку, то при перезарядке кондера С1 на нем вследствии потерь уже допустим 99 В, какое напряжение будет на кондере С2 ?
Сообщение Morroc »
Пусть будет 98 В :)) Но учтите, что энергия в обоих контурах не больше той, что была накоплена в C1 при его заряде - грубо говоря половина слева, половина справа. Можете как угодно отбирать ее - высоковольтным контуром с высокой добротностью, малым C, большим числом витков катушки и очень высоким напряжением или наоборот каким нибудь короткозамкнутым витком, но больше накопленной в C1 в момент переключения тумблера оттуда не забрать.
Сообщение AL.EX »
:shock:
Это что-то новое. :twisted:
Семь бед, один Reset.
Сообщение svic »
Hugfdli писал(а):Если допустим кондер С1 зарядили до 100 В затем замкнули на катушку, то при перезарядке кондера С1 на нем вследствии потерь уже допустим 99 В, какое напряжение будет на кондере С2 ?
Morroc писал(а):Пусть будет 98 В
Не будет. Нельзя забывать про индуктивное сопротивление катушек. Амплитуда в высокодобротном контуре нарастает так же постепенно, как и убывает при снятии возбуждения. Напряжение на С2 через какое-то время достигнет возможно 40-45В и далее начнет затухать.
Сообщение КРАМ »
svic писал(а):Не будет. Нельзя забывать про индуктивное сопротивление катушек. Амплитуда в высокодобротном контуре нарастает так же постепенно, как и убывает при снятии возбуждения.
svic, Вы видимо сегодня еще не проснулись. :)
Заряженный конденсатор в предложенном эксперименте УЖЕ СОДЕРЖИТ ВСЮ ЭНЕРГИЮ контура. То есть амплитуда колебаний будет только УБЫВАТЬ. По экспоненциальному закону и со скоростью, определяемой добротностью (декрементом затухания) контура.
Можете проэкспериментировать с детскими качелями... :tea:
Сообщение svic »
Заряжен С1, а вопрос был про С2. На первом периоде он никак не зарядится до значения на С1. Нет?
Сообщение КРАМ »
С2 зарядится через 180 градусов.
То есть амплитуда во втором контуре плавно нарастать не будет.
При сильной связи.
А при слабой - Вы правы.
Сообщение svic »
Ну, в этом плане это всё бесспорно! :beer: Энергия будет перекидываться с контура на контур, однако эффекта прямого сложения добротностей, ожидаемого ТС, увы, не произойдет поскольку сложатся потери каждого контура к которым добавятся потери сопротивления связи. Наверное надо вспомнить, что в многоконтурных фильтрах с повышением порядка селективность растет, но растет и затухание.
Сообщение Edvid »
Hugfdli писал(а):Изображение
Для отбора реактивной энергии надо схему изменить.Изображение
Лист2
(183.2 КБ) 251 скачивание
(183.2 КБ) 234 скачивания
Сообщение Morroc »
svic писал(а):однако эффекта прямого сложения добротностей, ожидаемого ТС, увы, не произойдет
добротность тут нужна чтобы мозги закрутить и никто ничего сразу не понял :))
Сообщение Brigadir »
svic писал(а):Заряжен С1, а вопрос был про С2. На первом периоде он никак не зарядится до значения на С1. Нет?
Напряжение на С2 будет зависеть целиком и полностью от отношения витков в первичной и вторичной обмотках. При равном количестве: U на С2 = U на С1 минус потери в контурах. Часть энергии рассеется в воздухе.
А тему затеяли про вечный генератор? Не будьте столь наивны.
А поболтать?
Сообщение svic »
Нет, тему на этот раз затеяли в другом месте с безобидного вопроса и, только когда стало проясняться откуда ветер дует, aen перенес сюда.
Сообщение Hugfdli »
Morroc писал(а):Но учтите, что энергия в обоих контурах не больше той, что была накоплена в C1 при его заряде
Можно с этого по подробней, с математической стороны. Потери в контуре бывают от активного сопротивления и на излучение радиоволн. Если пренебречь потерями на излучение то добротность определяется по формуле Q=(корень из (L/C))/R. Остается только активное сопротивление R. Если к этому контуру поднести второй контур то энергию которую он отберет, это потери на излучение?
Если можно формулу как учитывать эти потери при расчете добротности?
Сообщение КРАМ »
Hugfdli писал(а):
Morroc писал(а):Если к этому контуру поднести второй контур то энергию которую он отберет, это потери на излучение?
Формула тут: http://www.support17.com/component/cont ... ?task=view
Связь двух катушек в ближней зоне не связана с излучением электромагнитного поля. Это магнитная связь.
То есть энергия одной катушки поделится между двух катушек в зависимости от коэффициента связи.
В случае с коэффициентом связи близким к 1 поделится практически пополам.
Сообщение Hugfdli »
КРАМ писал(а):
Там нет формулы расчета добротности двух связанных контуров!
