ВСЁ про P-Cad
если не сложно то поведайте как я в пикаде дуб все рисую в лауте .спасибо за любую помощ
Щёлкаете по виа - появляется окно свойств (via properties). Там списком есть стиль виа (via style), а также есть кнопка редактирования стилей виа (via styles). Нажимаете эту кнопку, появляется окно свойств виа (options via style). Далее либо меняете свойства этого стиля виа — тогда автоматически изменятся (должны) такие же виа, либо создаёте новый стиль виа и присваиваете его данной конкретной виа (остальные не изменятся).culibin 100 писал(а):если не сложно то поведайте как я в пикаде дуб все рисую в лауте .спасибо за любую помощ
у меня все дефаулт и ничего не меняется может нет библиотек каких потому и дефаулт
Создайте свой тип виа, скопировав и отредактировав дефолт.culibin 100 писал(а):у меня все дефаулт и ничего не меняется может нет библиотек каких потому и дефаулт
у меня наверное пикад дурной никакая из вкладок не ативна все кнопки затемненные если можно укажите путь что за чем жать может я че не так делаю .
выкладываю скрины
выкладываю скрины
- Doc1.rar
- (132.79 КБ) 254 скачивания
Мля, конечно вы не можете редактировать дефолт. Я же сказал, создать новый стиль, СКОПИРОВАВ дефолтовский и модифицировав его. Кнопка COPY... ведь у вас активна!!!
всем спасибо огромное за помощь наконец то разобрался ура .завтра начну делать печатку
Ну вот... спасибо всем, а помогал, кажется, я одинculibin 100 писал(а):всем спасибо огромное за помощь
Спсибо . Все решилосьсамо собой.
Есть схема в формате sgh и печатка от этой схемы в формате pcb скаченные из интернета. Можно ли в P-CAD 2004 из этих файлов вытащить интересующий меня элемент или хотя бы посадочное место, чтобы добавить в свою библиотеку (автор проекта использовал свою библиотеку элементов )?
В чём проблема нарисовать собственноручно?Superbear писал(а):вытащить интересующий меня элемент или хотя бы посадочное место, чтобы добавить в свою библиотеку
Влоб так не сделать.
Скорее можно попытаться "пересоздать" компонент копируя вручную из свойств элемента
Как то так. Муторно, но зато научитесь делать компоненты самостоятельно
- (64.97 КБ) 1288 скачиваний
Всем привет!
У меня такая трабла, всё работало, но потом(незнаю что я сделал) компоненты начали выделяться(одинарным кликом) только на слое который выбран внизу(список select layer), при выделении рамкой выделяются все компоненты которые полностью попали в неё. Как поправить это обратно?
Оч неудобно когда надо подвинуть сперва компонент а потом подвинуть его надпись, приходится переключать слои, до какогото момента этого нетребовалось, просто зажимал шифт и тянул надпись куда надо...
Заранее спасибо за ответ
Дайте пожалуйста ссылку где можно русский пикад скачать
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Всем привет! Пришел на практику,а тут все P-CAD юзают. Я не в зуб ногой, но умных мыслей из книги по набрался )) В общем порос по PCB editor. Как мне переместить надпись шелкографии (например R7) относительно этого элемента? При попытке переместить надпись,выделяется весь элемент и перемещается вся конструкция. Курю книгу, но пока там не нашел этого,а надо срочно разобраться
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Встречал 2 варианта:
1)Нажимаешь Shift (у меня так!) и выделяешь что надо.
2)Нажимаешь Ctrl (было у конструкторов) и вновь выделяешь что надо.
От чего зависит - не лез в дебри
Спасибо большое! с шифтом полегчало
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
а как можно разом детрассировать всю плату? что бы остались тока связи меж элементами...
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Вот чего без надобности было - так это "детрассировка". А не проще лист соединений загрузить?
