Техническая загадка
Сообщение mickbell »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4344199#p4344199"]Просто от этих бтгшников воротит. Услышали слово - резонанс, возрастание амплитуды - всё, пиши пропало. Везде лезут - поставь конденсатор, будет резонанс, от батарейки токарник три года работать будет, да даже батарейку можно исключить. В какой-то момент где-то услышали слово "бифилярная". Теперь она у них и то, и это, и конденсатор не нужен. Намотай бифилярно - энергию даст. А хочешь - свет. А хочешь - сожрёт. Ток повысит, напряжение подпрыгнет, весь мир в труху если бифилярно намотать.[/uquote]Так пускай пользуются открытиями, сделанными для себя. Ну если смогут, конечно. Может быть, кто-то начнёт разбираться, почему "не шмогла", в чём проблема.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4344222#p4344222"]Катушка начинает работать примерно с тыщи витков, а до того она простое сопротивление[/uquote]
Дадада... Всем известно, что число 1000 - магическое. Меньше тысячи - нет никакого поля. Эрстед не родился. Жора Ом умер во младенчестве.
Но как только число витков перевалило за 1000 - тыква превратилась в осциллограф LeCroy, счет в банке (из-под помидор) утроился, на жопе вырос второй хер, а с небес запели муравьи...
Лепота.....
:tea: :))) :))) :)))
Только мне кажется, что тема давно переросла ветку Практика....?
Выражу (надеюсь) общее мнение, что ТС достоин почетного прибивания к топу МЯУ с вручением ему железного резистора с инкрустацией конденсаторами по периметру...
Последний раз редактировалось КРАМ Вт дек 27, 2022 15:56:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение metan »
Хобот, ну тя нахрен...
Как бы мы не намотали, ты скажешь что баланз не соблюли.
Мотай бля сам. Денег я дам. Скока надо? Сделаю задание на юду или фрилансе. Только через безопасную сделку конечно.
Запилишь видос, как ты катуху в розетку суешь через поверенный амперметр. Причем катуху держишь голыми руками. Она же будет холодной.
Видос в студию
Сообщение КРАМ »
[uquote="metan",url="/forum/viewtopic.php?p=4344245#p4344245"]Видос в студию[/uquote]
Поддерживаю!!!!
Видос мы опубликуем в VK и наберем 5 миллионов лайков по разделу ужасы в прямом эфире или как приготовить собственные руки под соусом Бешамель....
Ну чо ёрничать-то? Ну вышибет автомат, тем всё и закончится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
КРАМ писал(а):соусом Бешамель
Ле-зистор под соусом балансъезе.
Martian писал(а):а если заработает?
:shock: придётся пересмотреть всю современную физику.
Сообщение КРАМ »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4344251#p4344251"]Ну вышибет автомат[/uquote]
Это вряд ли... У таких хероев автоматы выкручены в упор... Чтобы отступать было некуда... Только в сотейник руками и побольше оливкового масла....
Сообщение metan »
Martian писал(а):флуктуация
Не.
Сегодня он попал в прострацию
Простраца утром он не смог :))
Голосом гопника:[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4344253#p4344253"]а если заработает?[/uquote]
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Можно послать виртуальные лучи поноса.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Главное, найти нужные тапочки...
Сообщение phoba »
Так что кто проверит намотку
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Сообщение Фунтик »
phoba писал(а):Так что кто проверит намотку
phoba, понятное дело. Он лично утверждал, что доступно 10-ти летнему ребёнку, пусть подтвердит свои же слова или покажет документ о меньшем возрасте.
Сообщение >TEHb< »
phoba, сам и проверяй. Мы тут все закостенелые снобы, которые заведомо отрицают всё новое и неизвестное.
Сообщение phoba »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4344306#p4344306"]phoba, сам и проверяй. Мы тут все закостенелые снобы, которые заведомо отрицают всё новое и неизвестное.[/uquote]
не все же
Сообщение Novice user »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4344299#p4344299"]Так что кто проверит намотку[/uquote]
И будет работать на постоянке 5 вольт
Давайте правильный ответ-радиоэлектронную схему,который может спаять ЛЮБОЙ 10 летний ребенок
Сообщение >TEHb< »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4344217#p4344217"]Намотал, проверил. У аккумулятора батяня стал комбатом, катушка превратилась в кольца Сатурна, резистор заморозился до абсолютного нуля и распался в конденсатор конденсат Бозе-Эйнштейна, амперметр стал показывать первый канал, а соединяющие всё проводники устроились в РЖД не скажу кем. Наверное, полярность попутал.[/uquote]
Ну ладно, не все. Я всё-таки проверил. Произошло вот что.
Сообщение phoba »
Конденсатор проводит ток в цепи в момент своего заряжания и в момент своего разряжания. Этот ток еще могут называть ток смещения. Ты подключил конденсатор к источнику постоянного тока, он начинает заряжаться и в цепи нарастает ток смещения, как только конденсатор зарядится цепь обрывается, если теперь полярность тока поменяется, т.е. на уже заряженный конденсатор приходит обратная полярность, конденсатора начинает разряжаться до нуля и потом снова заряжаться обратной полярностью. В этот период когда заряженный конденсатор заряжается обратной полярностью в цепи удваивается ток, его могут называть реактивная мощность. Чем больше емкость тем дольше он заряжается, чем выше напряжение тем выше величина тока смещения. Если в цепи два конденсатора скажем по 100 000 мкф 500 вольт то последовательно два таких конденсатора зарядятся до половины емкости, т.е. каждый зарядится до 50 000 мкф, но до 1000 вольт, если параллельно то двойной емкости но также до 500 вольт. Последовательное соединение удваивает напряжение но уменьшает емкость, параллельное соединение удваивает емкость но напряжение остается прежним. Как бы никаких фокусов, все в рамках учебника по электротехнике.
Сообщение Муркиз »
Задней лапой на вас ещё раз !
Вернуться в «Практика»
