Усилитель на TDA7293
А зачем нужны предохранители? Микросхему защищать? Так самый быстрый плавкий предохранитель для перегорания требует в тысячи раз больше времени, чем нужно для выхода из строя микросхемы! Опять же, предохранитель - нелинейный элемент, а значит, его наличие в сигнальной цепи гарантирует увеличение искажений... Микросхема оснащена системой защиты, и эта защита в достаточной мере защитит от нештатных ситуаций, не нужно изобретать велосипед! Если уж так хочется - поставьте предохранитель в цепи питания до конденсаторов фильтра, как защиту от пожара... :dont_know:
Val
Сообщение Val »
As писал(а):А зачем нужны предохранители? Микросхему защищать? Так самый быстрый плавкий предохранитель для перегорания требует в тысячи раз больше времени, чем нужно для выхода из строя микросхемы! Опять же, предохранитель - нелинейный элемент, а значит, его наличие в сигнальной цепи гарантирует увеличение искажений... Микросхема оснащена системой защиты, и эта защита в достаточной мере защитит от нештатных ситуаций, не нужно изобретать велосипед! Если уж так хочется - поставьте предохранитель в цепи питания до конденсаторов фильтра, как защиту от пожара... :dont_know:
Значит предохранитель нужно ставить между диодным мостом и конденсаторами? Только вот по какому плечу? По минусу или по плюсу? И на какой ток? В этой статье: http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... r_7294.htm автор писал, что предохранители должны быть на 5-7 ампер. Этого будет достаточно?
Сообщение AcousticManiac »
И по плюсу, и по минусу. На номинальной (и, думаю, даже на максимальной) мощности потребляемый ток намного меньше, чем 5А, так что такого предохранителя более чем достаточно.
Val писал(а):Значит предохранитель нужно ставить между диодным мостом и конденсаторами? Только вот по какому плечу? По минусу или по плюсу? И на какой ток? В этой статье: http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... r_7294.htm автор писал, что предохранители должны быть на 5-7 ампер. Этого будет достаточно?
Лучше даже, если предохранители стоят до диодного моста, защищая трансформатор... А микросхема, в штатной схеме и при штатном питании, вполне обойдётся встроенной защитой. Конечно, если схема нестандартная (например, на выход добавлен исказительно-усилительный каскад, не охваченный встроенными цепями защиты), может потребоваться и предохранитель в цепях питания, но в такой схеме речь о увеличении искажений уже не идёт, "дополнительный выходной каскад" сам даст искажений во много раз больше, чем предохранитель ... :dont_know:
Val
Сообщение Val »
А одного предохранителя на ампер в первичку трансформатора будет достаточно?
Номинал предохранителя в первичной обмотке приходится выбирать с учётом пиковых токов при включении (заряд конденсаторов...). Если есть схема мягкого запуска, то можно и одним предохранителем на входе обойтись... :dont_know:
Сообщение as32888 »
В принципе, м/с при номинальном питании должна бесконечно долго держать КЗ на выходе. :) Конечно, она может греться, но это, скорее всего, вызовет срабатывание термозащиты.
Я бы потестировал усилок в таком режиме, но в моем случае питание +/-37В, что выше даже рекомендованного напряжения питания для 8 Ом нагрузки. Поэтому я не рискну.
ааааааааааааа
DTS
Сообщение DTS »
процитирую самого себя(обсуждение велось на *технарях*)
и спалить нафиг этот предохранитель в момент включения,при включении сопротивление конденсатора близко к нулю,а уже в заряженом состоянии стремится к безконечности,так что предохранители нужно ставить ПОСЛЕ банок,и к примеру если усилитель на 100Вт при нагрузку 4ом,то ток будет протекать по обеим плечам на корень из двух меньший чем в нагрузку,допустим на выходе имеем ток 5ампер(100Вт делим на 20в и получаем 5ампер при синусе),так вот предохранители в каждом из плечей должны быть на ток 3.5а,ближайший номинал 3.15а,учитывая инерционность его работы то вполне хватит и на работу не повлияет.
да и по сути предохранитель это очень интересная штука,которая на удивление остаётся целой даже если пол усилителя выгорает начисто
--если так уж хочется ставить кучу предохранителей везде и всюду,то хотя бы расчитывай ток при котором они будут работать и при котором размыкать цепь перегорев,есть *быстрые* предохранители,в них вместо обычного проводка намотана пружинка,так вот они срабатываю в несколько раз быстрее.
защита должна быть внешней,и задача её спасти АС от попадания на неё постоянки,предохранители же будут спасать только от возгорания(пожара) и то в том случае если их номинальный ток будет сопоставим с током протекающим в этот момент через *выгорающую* микросхемку,даже скажу больше:при сгорании предохранителя в одном из плечей-идёт постоянка на выход усилка,и ни какая защита в той же микросхеме от неё не спасёт,а вот внешняя справится очень хорошо, могу посоветовать очень хорошую защиту,которой очень часто пользуюсь(использую в усилителях)-схему прилагаю
Сообщение Fedorovskij »
Привет всем! на днях собрал вот такую игрушку http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 4_mini.htm возник вопрос: мож но ли соеденить их мостом ??? в теории я догадываюсь, как это осуществить, но всётаки сомневаюсь по поводу этих мыслей и хотел спросить у знающих людей
:beer:
Сообщение ded6moroz »
Можно, но если я не ошибаюсь прийдется переделывать печатку, ибо схема включения МС немного меняется.
Подробнее тут.
Сообщение 6000Volt »
Есть схема фазоинвертора с разделенной нагрузкой, с помощью которой любые два усилителя будут работать в мост.
(правда при двуполярном питании ее не тестировал)
(4.4 КБ) 628 скачиваний
ded6moroz писал(а):прийдется переделывать печатку, ибо схема включения МС немного меняется.
Подробнее тут.
это да! а получится ли соеденить их мостом, если у усилителя инвертирующий вход! в чём вот проблема
а вот по поводу схемы последней это уже интересно, но опять же, можно ли обойтись меньшими жертвами (как я например думаю подключить к нагрузке через сопротивление равное входному, ведомый усилитель только на неинвертирующи вход , по идее должно сработать так ли??)
Последний раз редактировалось Fedorovskij Пн сен 03, 2012 21:57:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as32888 »
Наверное, чтобы микросхема сгорела без спецэффектов. +10 к пожарной безопасности.
ааааааааааааа
Fedorovskij
Разные режимы работы - разные схемы подключения.
В Вашем случае "малыми" жертвами не обойтись. Рекомендую придерживаться схем указанных на сайте, либо в даташите от производителя. Печатную плату под мостовое включения прийдется разводить по-другому.
Сообщение TrAcT »
Если на выходе тдашки постоянка, то мс на выброс?
Сообщение TrAcT »
На выходе мс постоянка. Если постоянка, то мс на выброс?
TDA7293
W88EP0537JJ
SINGAPORE
это то, что на мс написано
схему использовал http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 7293-4.htm
TrAcT писал(а):На выходе мс постоянка.
Сколько вольт и относительно чего меряли? На вход МС сигнал в момент замера подавался?
Val
Сообщение Val »
В процессе постройки усилителя возник такой вопрос: зависят ли параметры уся от толщины фольги на печатной плате (так как разная толщина проводника способна пропускать разные токи) и какая оптимальная толщина фольги текстолита для даного усилителя (я использовал текстолит с фольгой 35мкм).
Сообщение ПАУЛЬ »
Я этого не учитываю(толщину фольги),а просто где будут протекать большие токи поверх печатного проводника напаиваю луженый провод(диаметр выбираю исходя от тока)
Что такое шаговое напряжение?
привет всем! недавно отнёс свой усилок на 7293 на гараж, проблема сталась следуюющяя: мужики которые варят своими самодельными сварочными устраивают п....ц всей сети....... :kill: проблема вся в том что у меня усилитель сходит с ума(в акустике слышно когда варят)
я вот думаю сетевой фильтр собрать :solder: но незнаю какой будет достаточно эффективный подскажите пожалуйста!
